= Мир MS Excel/Макрос на запрет вставки через ctrl+v - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 13:58 | Сообщение № 21
Что-то всё как и было)
СообщениеЧто-то всё как и было)
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 13:58
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 14:02 | Сообщение № 22
Boroda работает! но 1. у Вас он вставлен в лист, куда мне его необходимо скопировать! 2. получается то что ошибка с текстом нельзя вставлять уже выскакивать не будет?
СообщениеBoroda работает! но 1. у Вас он вставлен в лист, куда мне его необходимо скопировать! 2. получается то что ошибка с текстом нельзя вставлять уже выскакивать не будет?
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 14:02
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 14:12 | Сообщение № 23
Борода я Разобрался!! нужно вставить это было в лист в котором таблица! Правильно?
СообщениеБорода я Разобрался!! нужно вставить это было в лист в котором таблица! Правильно?
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 14:12
_Boroda_ Дата: Среда, 05.09.2018, 15:01 | Сообщение № 24
Репутация: 6672 ±
В модуль каждого листа, в котором запрещена вставка
По-хорошему еще нужно проверку на диапазон сделать
Например, вот так
    If Not Intersect(Target, Range("B3:G12")) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = 0
К сообщению приложен файл: 18686786.xlsm (13.2 Kb)
СообщениеВ модуль каждого листа, в котором запрещена вставка
Например, вот так
Дата добавления - 05.09.2018 в 15:01
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 15:19 | Сообщение № 25
Boroda спасибо Вам большущее Одно из Министерств МО вас не за будет!))))
СообщениеBoroda спасибо Вам большущее Одно из Министерств МО вас не за будет!))))
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 15:19
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 17:14 | Сообщение № 26
Boroda Вопросик я не могу вставить скопированное пкм в книгу в которой копировал! а из других книг могу!! можно это исправить или это потология?)))
СообщениеBoroda Вопросик я не могу вставить скопированное пкм в книгу в которой копировал! а из других книг могу!! можно это исправить или это потология?)))
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 17:14
Николай_89 Дата: Среда, 05.09.2018, 17:24 | Сообщение № 27
БЛин вроде всё работает
СообщениеБЛин вроде всё работает
Автор - Николай_89
Дата добавления - 05.09.2018 в 17:24
StoTisteg Дата: Среда, 05.09.2018, 17:37 | Сообщение № 28
Репутация: 103 ±
[offtop]И я даже догадываюсь, какое killed
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.09.2018 в 17:37
Николай_89 Дата: Четверг, 06.09.2018, 08:55 | Сообщение № 29
Догадывался если бы то помог бы сразу!))))
СообщениеДогадывался если бы то помог бы сразу!))))
Автор - Николай_89
Дата добавления - 06.09.2018 в 08:55
RAN Дата: Четверг, 06.09.2018, 11:27 | Сообщение № 30
Ежели молодежь ушлая, то...
Открываем вторую книгу в новом экземпляре Excel, и Бородатый макрос не работает. :'(
СообщениеЕжели молодежь ушлая, то...
Дата добавления - 06.09.2018 в 11:27
StoTisteg Дата: Четверг, 06.09.2018, 11:56 | Сообщение № 31
Репутация: 103 ±
RAN, там не ушлая молодёжь, там криворукие юзвери.
СообщениеRAN, там не ушлая молодёжь, там криворукие юзвери.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.09.2018 в 11:56
Николай_89 Дата: Пятница, 07.09.2018, 14:23 | Сообщение № 32
Boroda помоги пожалуйста! можно ли поправить макрос, касающийся вставки через пкм? суть в следующем если копировать ячейкут тогда макрос блокирует вставку а если содержимое ячейки тогда он разрешает вставку!!! Заранее благодарю
СообщениеBoroda помоги пожалуйста! можно ли поправить макрос, касающийся вставки через пкм? суть в следующем если копировать ячейкут тогда макрос блокирует вставку а если содержимое ячейки тогда он разрешает вставку!!! Заранее благодарю
Автор - Николай_89
Дата добавления - 07.09.2018 в 14:23
anvg Дата: Суббота, 08.09.2018, 13:11 | Сообщение № 33
Репутация: 271 ±
Попробуйте такой вариант, блокирует вставку с любых источников. Правда, у некоторых не взлетает.
СообщениеПопробуйте такой вариант, блокирует вставку с любых источников. Правда, у некоторых не взлетает.
Автор - anvg
Дата добавления - 08.09.2018 в 13:11
Николай_89 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 08:44 | Сообщение № 34
anvg этот макрос я рассматривал в начале! пока борода не помог! и он на ctrl+v запрещает! а меня интересует именно вставка серез пкм!)))
Сообщениеanvg этот макрос я рассматривал в начале! пока борода не помог! и он на ctrl+v запрещает! а меня интересует именно вставка серез пкм!)))
Автор - Николай_89
Дата добавления - 10.09.2018 в 08:44
bigor Дата: Понедельник, 10.09.2018, 15:09 | Сообщение № 35
Репутация: 286 ±
нет
тему может и смотрели, но макрос на который Вам дали ссылку, в Вашей теме не появлялся
Автор - bigor
Дата добавления - 10.09.2018 в 15:09
boa Дата: Понедельник, 10.09.2018, 17:25 | Сообщение № 36
Репутация: 167 ±
Николай_89,
В модуль книги добавьте
Private Sub Workbook_Activate(): ClearClipboard: End Sub
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object): ClearClipboard: End Sub
Private Sub ClearClipboard()
    With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}"): .SetText "": .PutInClipboard: End With
но при работе с данной книгой макросы должны быть включены.
Во вложении вариант, с принуждением к включению макросов.
К сообщению приложен файл: NoInsert_1.xls (50.0 Kb)
СообщениеНиколай_89,
Автор - boa
Дата добавления - 10.09.2018 в 17:25
Литр Дата: Среда, 22.04.2026, 07:39 | Сообщение № 37
Подниму тему:
как очистить буфер обмена от всего что есть в нем при выделении ячейки из диапазона, скажем любую из столбца "М"
Но при этом копировать в другие области было б разрешено
В этом случае запрет на вставку как бы сам по себе включиться так как вставлять будет нечего.
СообщениеПодниму тему:
Автор - Литр
Дата добавления - 22.04.2026 в 07:39
Nic70y Дата: Среда, 22.04.2026, 08:49 | Сообщение № 38
Репутация: 2519 ±
какой-то из них правильный (наверно)
    If Target.Column = 13 Then Application.CutCopyMode = 0
    aa = Target.Column
    ab = aa + Target.Columns.Count - 1
    If aa <= 13 And ab >= 13 Then Application.CutCopyMode = 0
апдэйт, фигня все это
если нужно защитить столбец
нужно снять защиту со всех ячеек, поставить защиту ячеек нужного столбца,
а затем установить защиту листа
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.04.2026, 09:20
Сообщениекакой-то из них правильный (наверно)
    aa = Target.Column
Дата добавления - 22.04.2026 в 08:49
Литр Дата: Среда, 22.04.2026, 17:28 | Сообщение № 39
Nic70y,
    aa = Target.Column
Это не рабочий вариант.
Тот что выше, работает только в пределах разных книг excell и не защищает от копирования из например ворда, пдф, или текста аутлук.
Как бы его подкрутить что бы и эти варианты блокировал, да и вообще очищал все что находится в буфере?
СообщениеNic70y,
    aa = Target.Column
Автор - Литр
Дата добавления - 22.04.2026 в 17:28
Nic70y Дата: Четверг, 23.04.2026, 08:47 | Сообщение № 40
Репутация: 2519 ±
Литр, может не стоит бороться с копипастом, а решать конкретную задачу,
а какая она у вас не понятно
могу предположить, что это вставка кривых* чисел
СообщениеЛитр, может не стоит бороться с копипастом, а решать конкретную задачу,
Дата добавления - 23.04.2026 в 08:47
  • Страница 2 из 3
