полное объединение двух таблиц
eeexcel
Дата: Среда, 05.09.2018, 21:19 |
Добрый день! нужно полное объединение 2-х таблиц например, таблица 1 иванов 10 петров 20 сидоров 30 таблица 2 иванов 50 петров 10 смирнов 40 результат иванов 10 50 петров 20 10 сидоров 30 смирнов 40 как я понял ВПР - делает только левый join. Как реализовать мою задачу? спасибо
Добрый день! нужно полное объединение 2-х таблиц например, таблица 1 иванов 10 петров 20 сидоров 30 таблица 2 иванов 50 петров 10 смирнов 40 результат иванов 10 50 петров 20 10 сидоров 30 смирнов 40 как я понял ВПР - делает только левый join. Как реализовать мою задачу? спасибо eeexcel
Сообщение отредактировал eeexcel - Среда, 05.09.2018, 21:35
Сообщение Добрый день! нужно полное объединение 2-х таблиц например, таблица 1 иванов 10 петров 20 сидоров 30 таблица 2 иванов 50 петров 10 смирнов 40 результат иванов 10 50 петров 20 10 сидоров 30 смирнов 40 как я понял ВПР - делает только левый join. Как реализовать мою задачу? спасибо Автор - eeexcel Дата добавления - 05.09.2018 в 21:19
Дата: Среда, 05.09.2018, 22:11 |
По идее все это делается через Power Query, но если Вы хотите формулами, то можно так Для фамилий формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$4;СЧЁТЗ(F$1:F1));ИНДЕКС(A$8:A$11;МИН(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$8:A$11;F$1:F1;));СТРОКА(A$8:A$11)-СТРОКА(A$7);9^9))));"")
Для чисел обычный ВПР
Для чисел обычный ВПР _Boroda_
Сообщение По идее все это делается через Power Query, но если Вы хотите формулами, то можно так Для фамилий формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
Для чисел обычный ВПР Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.09.2018 в 22:11
krosav4ig
Дата: Четверг, 06.09.2018, 00:07 |
Excel 2007,2010,2013
Вариант со сводной по умным таблицам (через мастер сводных таблиц и диаграмм)
Вариант со сводной по умным таблицам (через мастер сводных таблиц и диаграмм) krosav4ig
Сообщение Вариант со сводной по умным таблицам (через мастер сводных таблиц и диаграмм) Автор - krosav4ig Дата добавления - 06.09.2018 в 00:07
eeexcel
Дата: Четверг, 06.09.2018, 22:26 |
Power Query, если я не ошибаюсь, доступен с версии 2016, а у меня 2010 (а в профиле, почему-то 2016. исправлю) в остальном- похоже на правду. осталось понять, как это работает спасибо
Power Query, если я не ошибаюсь, доступен с версии 2016, а у меня 2010 (а в профиле, почему-то 2016. исправлю) в остальном- похоже на правду. осталось понять, как это работает спасибоeeexcel
Power Query, если я не ошибаюсь, доступен с версии 2016, а у меня 2010 (а в профиле, почему-то 2016. исправлю) в остальном- похоже на правду. осталось понять, как это работает спасибоАвтор - eeexcel Дата добавления - 06.09.2018 в 22:26
Дата: Четверг, 06.09.2018, 22:33 |
Немного не так. В 2016 он вшит прямо в Excel, а в 2010 и 2016 его можно скачать с сайте MS отдельной надстройкой В двух словах как работает Сначала тянем все данные из первой таблицы, затем из второй тянем только те, которых уже не было выше (ПОИСКПОЗ для них дает ошибку)
Немного не так. В 2016 он вшит прямо в Excel, а в 2010 и 2016 его можно скачать с сайте MS отдельной надстройкой В двух словах как работает Сначала тянем все данные из первой таблицы, затем из второй тянем только те, которых уже не было выше (ПОИСКПОЗ для них дает ошибку)_Boroda_
Сообщение Power Query, если я не ошибаюсь, доступен с версии 2016
Немного не так. В 2016 он вшит прямо в Excel, а в 2010 и 2016 его можно скачать с сайте MS отдельной надстройкой В двух словах как работает Сначала тянем все данные из первой таблицы, затем из второй тянем только те, которых уже не было выше (ПОИСКПОЗ для них дает ошибку)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.09.2018 в 22:33
