Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Подстановка значения при совпадении элементов - Мир MS Excel
VadimVV Дата: Четверг, 06.09.2018, 19:06 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть такая задача: есть таблица с кодами и ценами. Коды могут иметь любое кол-во знаков. Есть ещё одна таблица с кодами, где коды тоже могут иметь любое количество знаков. Необходимо сравнить коды из двух таблиц и подставить соответствующее значение цены из таблицы. Но поскольку коды не совпадают по количеству знаков, то необходимо взять код из первой таблицы, отбросить правый символ, проверить на совпадение кода из второй таблицы. И так до тех пор, пока не совпадет.
Т.е., иными словами, надо из первой таблицы отбрасывать по символу, пока значение ячейки из первой таблицы не сравняется с каким-нибудь значением масива кодов из второй таблички. При совпадении подставить соответствующую цену
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1612449.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Пример прилагаю.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 06.09.2018 в 19:06
Nic70y Дата: Четверг, 06.09.2018, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
формула массива
=ВПР(--ЛЕВБ(B19;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(--ЛЕВБ(B19;СТРОКА($1:$15));D$3:D$6;));СТРОКА($1:$15))));D$3:E$6;2;)
К сообщению приложен файл: 5642081.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 06.09.2018 в 19:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.09.2018, 19:48 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Если не будет кодов с одинаковым началом и расположенных сверху вниз (вот так: 62479, 6247, 624), то можно так
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(D$3:D$6;B19);E$3:E$6)
Если такие могут быть, то формула массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ВПР(МАКС((ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(D$3:D$8;B19);)=1)*D$3:D$8);D$3:E$8;2;)
К сообщению приложен файл: 1612449_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЕсли не будет кодов с одинаковым началом и расположенных сверху вниз (вот так: 62479, 6247, 624), то можно так
Дата добавления - 06.09.2018 в 19:48
VadimVV Дата: Понедельник, 10.09.2018, 13:45 | Сообщение № 4
Цитата Nic70y, 06.09.2018 в 19:21, в сообщении № 2 ( писал(а)):
формула массива
[Перевод / Translate]
Спасибо, формула работает. Пытался разобраться с тем, как она работает, но особо не получилось (скажем так, слишком сложно для меня уже). Каким образом можно научиться писать такие вот сложные формулы и понимать, что они делают? Понимаю, что "Книга по Excel" - самый разумный ответ, но хотелось бы именно на практике натренировать возможность составления таких сложных формул.
формула массива
Автор - VadimVV
Дата добавления - 10.09.2018 в 13:45
StoTisteg Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:01 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Не угадали. Самый разумный ответ — практика и встроенная справка :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.09.2018 в 14:01
VadimVV Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:35 | Сообщение № 6
Ну вот практикой и поисковиком я сам пытался формулу построить. У меня, если честно, не особо получилось, хотя с экселем работаю постоянно (конечно, не в таких объемах и не с такими сложными для меня формулами).
Через такие запросы на форуме можно на практике учиться, но мне бы в голову никогда не пришло использовать в этой формуле МАКС, ЛЕВБ и -- (со СТРОКА и ПОИСКПОЗ я догадался. Для опытного пользователя следующий шаг - усложнение формулы, для меня - тупик и путь на форумы).
Автор - VadimVV
Дата добавления - 10.09.2018 в 14:35
StoTisteg Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Это как раз не тупик, если искать свои решения и разбирать чужие.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.09.2018 в 14:37
