= Мир MS Excel/Фильтрование объединенных ячеек и прорисовка границ ячеек - Мир MS Excel
Horned1984 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 11:43 | Сообщение № 1
При включении фильтра в столбце в котором нет объединенных ячеек в тех столбцах которые объединенные ячейки содержат, перестают отображаться границы между объединенными ячейками (сами линии). Можно как-то сделать так чтобы эти границы отображались. В примере кажется вопрос понятней сформулирован smile
К сообщению приложен файл: 2771435.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Horned1984 - Понедельник, 04.03.2013, 11:43
СообщениеПри включении фильтра в столбце в котором нет объединенных ячеек в тех столбцах которые объединенные ячейки содержат, перестают отображаться границы между объединенными ячейками (сами линии). Можно как-то сделать так чтобы эти границы отображались. В примере кажется вопрос понятней сформулирован smile
Автор - Horned1984
Дата добавления - 04.03.2013 в 11:43
Матраскин Дата: Понедельник, 04.03.2013, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Horned1984, я так тоже не знаю как сделать сетку. потому я бы сделал через ComboBox например.
P.s. Это VBA
СообщениеHorned1984, я так тоже не знаю как сделать сетку. потому я бы сделал через ComboBox например.
P.s. Это VBA
Автор - Матраскин
Дата добавления - 04.03.2013 в 16:16
Horned1984 Дата: Понедельник, 04.03.2013, 18:23 | Сообщение № 3
Эх, жаль. В программировании не силен ((
СообщениеЭх, жаль. В программировании не силен ((
Автор - Horned1984
Дата добавления - 04.03.2013 в 18:23
Fairuza Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:08 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
А Вы заметили, что из-за объединенных ячеек неправильно фильтруется по первому столбцу, или для Вас это не критично?
СообщениеА Вы заметили, что из-за объединенных ячеек неправильно фильтруется по первому столбцу, или для Вас это не критично?
Автор - Fairuza
Дата добавления - 04.03.2013 в 21:08
Horned1984 Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:22 | Сообщение № 5
Да, фильтруется неправильно, конечно. На этом форуме вроде где-то есть макросы чтобы правильно фильтровалось. Но в первом столбце только текст, так что это не критично. А вот линии как прорисовать непонятно
СообщениеДа, фильтруется неправильно, конечно. На этом форуме вроде где-то есть макросы чтобы правильно фильтровалось. Но в первом столбце только текст, так что это не критично. А вот линии как прорисовать непонятно
Автор - Horned1984
Дата добавления - 05.03.2013 в 09:22
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 09:50 | Сообщение № 6
И что не понятно? НЕТ в объединенных ячейках внутренних границ. А если нет, то и рисовать нечего.
Дата добавления - 05.03.2013 в 09:50
Kirill86 Дата: Пятница, 24.05.2013, 07:49 | Сообщение № 7
Здравствуйте!
возникла проблема с фильтрованием объединенных ячеек, а именно, нужно отфильтровать пустые ячейки. однако при фильтрации выпадают объединенные ячейки с данными (видимо в связи с объединением с пустыми), помогите пожалуйста, кто знает как решить проблему!!! нужны только пустые ячейки...
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Kirill86
Дата добавления - 24.05.2013 в 07:49
Serge_007 Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:33 | Сообщение № 8
С ними не только эта проблема возникает, но и много других
Цитата (Kirill86)
как решить проблему?
Отказаться от объединённых ячеек
Дата добавления - 24.05.2013 в 10:33
Kirill86 Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:13 | Сообщение № 9
Serge_007, отказаться невозможно без ущерба для понимания таблицы. т.е. ничего не выйдет? без шансов на успех?
СообщениеSerge_007, отказаться невозможно без ущерба для понимания таблицы. т.е. ничего не выйдет? без шансов на успех?
Автор - Kirill86
Дата добавления - 24.05.2013 в 11:13
Serge_007 Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:38 | Сообщение № 10
Возможно. Если делать таблицы правильно. Разделяйте понятия "Учёт" и "Отчёт". Для ведения учёта использовать необходимо только данные структурированные в виде БД. Здесь применение форматирования, объединённых ячеек и прочих "украшательств" неприемлимо. С таблицами построенными по правилам БД легко работать (сортировать, фильтровать, делать выборки, сводные таблицы и проч.). А вот в отчётах можно использовать всё что душе угодно, раскрашивать их хоть во все цвета радуги, объединять ячейки сколько влезет, вобщем можно делать всё, на что способна Ваша (или начальника) фантазия. Но отчёт - это КОНЕЧНЫЙ продукт. С ним уже нельзя работать, он существует только для наглядного представления информации. Информации, полученной из БД smile
Дата добавления - 24.05.2013 в 11:38
Формуляр Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:54 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Я так понял, "ущерб для понимания" возникает именно при использовании объед. ячеек. biggrin
К сообщению приложен файл: 4_Horned1984.xls (31.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 24.05.2013, 11:56
Автор - Формуляр
Дата добавления - 24.05.2013 в 11:54
Pryakhina Дата: Четверг, 28.04.2016, 11:52 | Сообщение № 12
Serge_007, довольно сложно работать, если перед глазами мельтешит информация в каждой ячейке..
Можете показать правильный рабочий вариант БД?
Я похоже новичок в этом деле...((
[moder]Тогда читайте Правила форума, создавайте свою тему и подробнее описывайте свои пожелания. Эта тема закрыта
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.04.2016, 12:05
СообщениеSerge_007, довольно сложно работать, если перед глазами мельтешит информация в каждой ячейке..
Автор - Pryakhina
Дата добавления - 28.04.2016 в 11:52
