= Мир MS Excel/Как сохранить значения формул при сортировке? - Мир MS Excel
Gelion Master Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
У меня есть список из значений, на которые ссылается формула внизу, но при сортировке все "едет" и значения меняются. как прикрепить значения к формуле, или формулу к значению ну вы поняли _)
СообщениеУ меня есть список из значений, на которые ссылается формула внизу, но при сортировке все "едет" и значения меняются. как прикрепить значения к формуле, или формулу к значению ну вы поняли _)
Автор - Gelion Master
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:09
kim Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:18 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Gelion Master, вообще-то у нас тут принято файлы-примеры прикреплять, или в крайних случаях - работать с файлообменниками. Кроме того, как и в любом приличном обществе, принято здороваться.
СообщениеGelion Master, вообще-то у нас тут принято файлы-примеры прикреплять, или в крайних случаях - работать с файлообменниками. Кроме того, как и в любом приличном обществе, принято здороваться.
Автор - kim
Дата добавления - 04.03.2013 в 23:18
Gelion Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:28 | Сообщение № 3
Здравствуйте!!! Вот пример
К сообщению приложен файл: 3594636.xls (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gelion - Вторник, 05.03.2013, 00:28
СообщениеЗдравствуйте!!! Вот пример
Автор - Gelion
Дата добавления - 05.03.2013 в 00:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.03.2013, 03:55 | Сообщение № 4
=СУММПРОИЗВ((A$3:A$23=A25)*B$3:B$23*C$3:C$23)
только названия должны быть одинаковыми в таблице и в итоге
А если разные, то нужно таблицу соответствия названий
К сообщению приложен файл: 3594636_1.xls (27.0 Kb)
Дата добавления - 05.03.2013 в 03:55
Gelion Дата: Вторник, 05.03.2013, 14:05 | Сообщение № 5
у вас формула в одной строке, а если
[sup]
=СУММ(100%-(D3*100%/B4))
=СУММ(B4-D3)?
спасибо, понял принцип smile
Сообщение отредактировал Gelion - Вторник, 05.03.2013, 18:57
Сообщениеу вас формула в одной строке, а если
[sup]
=СУММ(B4-D3)?
Автор - Gelion
Дата добавления - 05.03.2013 в 14:05
Kerby Дата: Среда, 27.08.2014, 01:46 | Сообщение № 6
Чтобы не плодить темы отпишу сюда.
Есть перечень партийных номеров (столбец C) (последовательность внесения номеров не последовательна, возможны повторения), им присваивается порядковый номер (два варианта формул в столбцах B и E). Проверяется уникальность номера, если номер повторяется, ищется и подставляется уже присвоенное значение.
Все красиво, пока не возникает необходимость отсортировать значения по возрастанию по столбцу C... может есть варианты как это вылечить? Из найденных мной - залинковать данные на другой лист и сортировать уже там.
[moder]Не, так не пойдет. Правила форума читайте.
Эта тема закрыта
К сообщению приложен файл: numbers_e.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЧтобы не плодить темы отпишу сюда.
Эта тема закрыта
Автор - Kerby
Дата добавления - 27.08.2014 в 01:46
