= Мир MS Excel/Запрет на сохранение чужих документов - Мир MS Excel
Andrey410 Дата: Среда, 19.09.2018, 12:06 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Замучался бороться с раздолбайством пользователей...
Суть проблемы:
Есть документ в который дежурный в конце дня вносит изменения и сохраняет под следующим номером, но это в идеале. На практике очень часто бывает так, что вместо "Сохранить как" они на автомате жмут "Сохранить" тем самым запахивая данные за предыдущий день у другого человека. Достали!
Вопрос:
Подскажите как реализовать следующий алгоритм:
Сотрудник приходя на работу открывает документ условно №2555 созданный 17.09.2018 вносит в него изменения, после этого выбирает "Сохранить как", присваивает ему следующий номер и сохраняет. Дата сохранения соответственно 18.09.2018.
Можно ли сделать так чтобы проходила проверка по номеру документа и по дате сохранения? То есть если сотрудник открыл документ, внёс в него изменения и попытался его просто сохранить не поменяв номер, то ему в этом будет отказано и будет выдано соответствующее сообщение. При этом если дата создания документа и дата сохранения сохранения совпадают, то правило проверки номера не действует.
Суть проблемы:
Вопрос:
Автор - Andrey410
Дата добавления - 19.09.2018 в 12:06
_Boroda_ Дата: Среда, 19.09.2018, 14:42 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В модуль книги положите вот такой макрос
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If Date <> DateValue(Me.BuiltinDocumentProperties("Creation Date")) Then
        If Not SaveAsUI Then
            Cancel = True
            MsgBox "Такой файл уже есть"
            Exit Sub
К сообщению приложен файл: 789789717.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеВ модуль книги положите вот такой макрос
            Cancel = True
            Exit Sub
Дата добавления - 19.09.2018 в 14:42
Andrey410 Дата: Среда, 19.09.2018, 18:09 | Сообщение № 3
Огромное спасибо!
Поставил макрос, но что-то не срастается. При попытке просто сохранить файл под тем же именем, но с другой текущей датой выдаёт сообщение, что такой файл есть. Всё здорово! А вот дальше чудеса начинаются. Сохраняем файл под другим именем, пытаемся сохранить после внесения изменений и получаем тот же блок...
Попробую более подробно описать что должен делать сотрудник:
1. приходит на работу и открывает файл за предыдущий день. Выбирает "Сохранить как" и присваивает ему другое имя. (на этом этапе у него не должно быть возможности просто сохранить файл, не переименовав его)
2. в течении дня работает с этим файлом. Сохраняет, открывает, закрывает, редактирует и .т.п.
3. в конце дня в последний раз сохраняет файл и выводит его на печать.
4. и вот на следующий день этот файл должен быть закрыт на любые изменения под этим номером и вчерашней датой.
Как- так...
Может я что-то не правильно делаю?
СообщениеОгромное спасибо!
Как- так...
Автор - Andrey410
Дата добавления - 19.09.2018 в 18:09
_Boroda_ Дата: Среда, 19.09.2018, 18:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Делаете Вы все правильно. Вы написали в первом посте не совсем так
Нужна не дата создания, а дата сохранения У меня были подозрения на этот счет, но, уж если Вы так написали...
Вот так попробуйте
    If Date <> DateValue(FileDateTime(Me.FullName)) Then
            Cancel = True
            Exit Sub
К сообщению приложен файл: 789789717_2.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеДелаете Вы все правильно. Вы написали в первом посте не совсем так
Вот так попробуйте
            Cancel = True
            Exit Sub
Дата добавления - 19.09.2018 в 18:52
Andrey410 Дата: Пятница, 21.09.2018, 13:21 | Сообщение № 5
Проверил обновлённый вариант в реальных условиях. Всё работает как надо! Ещё раз огромное спасибо!
СообщениеПроверил обновлённый вариант в реальных условиях. Всё работает как надо! Ещё раз огромное спасибо!
Автор - Andrey410
Дата добавления - 21.09.2018 в 13:21
