= Мир MS Excel/Ошибка в формуле с функцией ЕСЛИ - Мир MS Excel
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:45 | Сообщение № 1
Добрый день.Подскажите, пжста, где вкралась ошибка в формуле, а конкретно в примере- есть ячейка L7 и, соответственно формула в ней.
Вот эта часть формулы не работает - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;).В чем причина?
Зараннее благодарю.
К сообщению приложен файл: 4793013.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеДобрый день.Подскажите, пжста, где вкралась ошибка в формуле, а конкретно в примере- есть ячейка L7 и, соответственно формула в ней.
Зараннее благодарю.
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 11:45
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:53 | Сообщение № 2
До этой части формулы вычисление просто не доходит, т.к. обязательно выполнится одно из двух предшествующих условий Е7=F7 или E7<>F7
Объясните логику формулы: что должно считаться и при каких условиях
Дата добавления - 05.03.2013 в 11:53
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:10 | Сообщение № 3
Pelena, после того, как выполнились первые два условия, надо, чтобы выполнялось 3-е условие, т.е. вот эта часть - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;), возможно, какая-либо другая здесь формула(или часть формулы) нужна?
СообщениеPelena, после того, как выполнились первые два условия, надо, чтобы выполнялось 3-е условие, т.е. вот эта часть - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;), возможно, какая-либо другая здесь формула(или часть формулы) нужна?
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:10
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:15 | Сообщение № 4
Для этого и прошу
Куда должны попасть числа 1000 или 500 из этой части?
Нарисуйте прямо в таблице от руки, какие должны получиться результаты
Для этого и прошу
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:15
Матраскин Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:17 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 05.03.2013, 12:27
Автор - Матраскин
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:17
ВладимирG Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
=ЕСЛИ(E7<>F7;K7*G7;ПРОСМОТР(J7;{0;3;5}/100;{0;500;1000}))
Где, интересно видели, чтобы E7=F7 . Нужно менее/более использовать, но не равно.
Сообщение отредактировал ВладимирG - Вторник, 05.03.2013, 13:09
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:44
Fairuza Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:57 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Ссылка на Столбец J дает неправильный результат, если сделать числовой или общий формат в нем.
=ЕСЛИ(E7=F7;K7;ЕСЛИ(J7>=0,5;1000;ЕСЛИ(J7>=0,3;500;K7*G7)))
СообщениеСсылка на Столбец J дает неправильный результат, если сделать числовой или общий формат в нем.
Автор - Fairuza
Дата добавления - 05.03.2013 в 12:57
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:01 | Сообщение № 8
Pelena, попытался объяснить во вложенном файле.
К сообщению приложен файл: 4793013-1-.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеPelena, попытался объяснить во вложенном файле.
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:01
Serge_007 Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:07 | Сообщение № 9
Вы сами свою формулу понимаете?
Если кладовщик ПЕРЕВЫПОЛНИЛ план, то ему премия не положена?
Владимир Вам об этом написал
СообщениеВы сами свою формулу понимаете?
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:07
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:19 | Сообщение № 10
ВладимирG, Fairuza, вы меня, конечно, извините, но, когда я меняю проценты колонке J, колонка L не изменяется....
СообщениеВладимирG, Fairuza, вы меня, конечно, извините, но, когда я меняю проценты колонке J, колонка L не изменяется....
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:19
Fairuza Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:20 | Сообщение № 11
Репутация: 13 ±
Serge_007,
СообщениеSerge_007,
Автор - Fairuza
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:20
Pelena Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:25 | Сообщение № 12
Astaroth, если правильно поняла, то ваша формула сводится к следующей
=K7*G7-ЕСЛИ(J7>=5%;1000;ЕСЛИ(J7>=3%;500;))
СообщениеAstaroth, если правильно поняла, то ваша формула сводится к следующей
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:25
Fairuza Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:26 | Сообщение № 13
Репутация: 13 ±
У меня вот так получается
К сообщению приложен файл: 3035340.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеУ меня вот так получается
Автор - Fairuza
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:26
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:29 | Сообщение № 14
Serge_007, да, я это понял, непонятно, почему, когда я меняю процент ошибок, цифра в колонке L не меняется...?
СообщениеSerge_007, да, я это понял, непонятно, почему, когда я меняю процент ошибок, цифра в колонке L не меняется...?
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:29
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:32 | Сообщение № 15
Fairuza, премиальные совершенно не те, к сожалению..
СообщениеFairuza, премиальные совершенно не те, к сожалению..
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:32
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:35 | Сообщение № 16
Pelena, как все просто оказалось...вопрос закрыт.Большое вам спасибо.
СообщениеPelena, как все просто оказалось...вопрос закрыт.Большое вам спасибо.
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:35
Astaroth Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:36 | Сообщение № 17
Fairuza, в торговле это не редкость...:)[spoiler]
СообщениеFairuza, в торговле это не редкость...:)[spoiler]
Автор - Astaroth
Дата добавления - 05.03.2013 в 13:36
