Произведение значений из текста
Selivan1112
Дата: Пятница, 21.09.2018, 22:34 |
В одной ячейке три числа 254х162х12, как вычислить произведение первого и второго 254*162 ?
В одной ячейке три числа 254х162х12, как вычислить произведение первого и второго 254*162 ? Selivan1112
Сообщение В одной ячейке три числа 254х162х12, как вычислить произведение первого и второго 254*162 ? Автор - Selivan1112 Дата добавления - 21.09.2018 в 22:34
ASWP
Дата: Пятница, 21.09.2018, 23:12 |
Selivan1112 , формула массиваКод
=ПСТР(A1;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(-ПСТР(A1;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A1)));1));0);3)*ПСТР(A1;ПОИСК("х";A1)+1;3)
ASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение Selivan1112 , формула массиваКод
Автор - ASWP Дата добавления - 21.09.2018 в 23:12
iMrTidy
Дата: Пятница, 21.09.2018, 23:22 |
NO
Selivan1112, еще такой вариантКод
=MID(A1;SEARCH(" ";A1);SEARCH("х";A1)-SEARCH(" ";A1))*MID(A1;SEARCH("х";A1)+1;SEARCH("х";A1;SEARCH("х";A1)+1)-SEARCH("х";A1)-1)
iMrTidy
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщение Selivan1112, еще такой вариантКод
Автор - iMrTidy Дата добавления - 21.09.2018 в 23:22
Дата: Пятница, 21.09.2018, 23:29 |
И ещёКод
=ПРОИЗВЕД(--СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК(" ";A1)+1;99);"х";ПОВТОР(" ";99));1+99*{0;1};99)))
И ещёКод
Сообщение И ещёКод
Автор - Pelena Дата добавления - 21.09.2018 в 23:29
Дата: Суббота, 22.09.2018, 06:11 |
И ещеКод
=ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"х";" ");" ";ПОВТОР(" ";99));99*{1;2};99))
Но все четыре формулы не совсем правильно работают Если длина или ширина не трезначные числа, то неверно работает первая формула Если в текстовом названии есть буква "х" (например, "пвх"), то неверно работают формулы 1, 2 и 4 Если в текстовом названии несколько слов (например, "панель пвх"), то неверно работают все формулы Предлагаю вот так, ловит при любом текстеКод
=ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";99));99);"х";ПОВТОР(" ";99));{1;99};99))
И ещеКод
Сообщение И ещеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2018 в 06:11
sv2014
Дата: Суббота, 22.09.2018, 07:27 |
Selivan1112 , вариант UDF в столбце J [vba]Код
Function aaa&(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(\d+)x(\d+)x\d+": .Global = True aaa = .Execute(t)(0).Submatches(0) * .Execute(t)(0).Submatches(1) End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение Selivan1112 , вариант UDF в столбце J [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 22.09.2018 в 07:27
ASWP
Дата: Суббота, 22.09.2018, 09:51 |
_Boroda_ , Вы почти все предусмотрели, но если "x" будет английский, то ваша формула тоже не будет работать.
_Boroda_ , Вы почти все предусмотрели, но если "x" будет английский, то ваша формула тоже не будет работать.ASWP
Сообщение _Boroda_ , Вы почти все предусмотрели, но если "x" будет английский, то ваша формула тоже не будет работать.Автор - ASWP Дата добавления - 22.09.2018 в 09:51
Светлый
Дата: Суббота, 22.09.2018, 09:52 |
Excel 2013, 2016
Ну и моя массивная формула для коллекции. Числа до миллиона:Код
=ПРОИЗВЕД(-ПСТР(A1;МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({" ":"х"}&ПОВТОР("?";СТОЛБЕЦ(A:F))&"х";A1););1^СТРОКА($1:$6))+1;МУМНОЖ((1-ЕОШ(ПОИСК({" ":"х"}&ПОВТОР("?";СТОЛБЕЦ(A:F))&"х";A1)))*СТОЛБЕЦ(A:F);1^СТРОКА($1:$6))))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 22.09.2018, 10:17
Сообщение Ну и моя массивная формула для коллекции. Числа до миллиона:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 22.09.2018 в 09:52
Дата: Суббота, 22.09.2018, 14:03 |
то его и нужно подставить в формулу вместо русского
то его и нужно подставить в формулу вместо русского_Boroda_
Сообщение если "x" будет английский
то его и нужно подставить в формулу вместо русскогоАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2018 в 14:03
ASWP
Дата: Суббота, 22.09.2018, 14:17 |
[offtop]то его и нужно подставить в формулу вместо русского
Мне просто само решение интересно, сложно ли это сделать, учесть раскладку языка в формуле?[/offtop]
Мне просто само решение интересно, сложно ли это сделать, учесть раскладку языка в формуле?[/offtop] ASWP
Сообщение отредактировал ASWP - Суббота, 22.09.2018, 14:18
Сообщение [offtop]то его и нужно подставить в формулу вместо русского
Мне просто само решение интересно, сложно ли это сделать, учесть раскладку языка в формуле?[/offtop] Автор - ASWP Дата добавления - 22.09.2018 в 14:17
Дата: Суббота, 22.09.2018, 14:40 |
Добавляем еще один ПОДСТАВИТЬ и всёКод
=ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";99));99);"х";ПОВТОР(" ";99));"x";ПОВТОР(" ";99));{1;99};99))
Сообщение Добавляем еще один ПОДСТАВИТЬ и всёКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2018 в 14:40
ASWP
Дата: Суббота, 22.09.2018, 16:28 |
[offtop] _Boroda_ , Оказывается все легко и просто, когда понимаешь, как работают функции [/offtop]
[offtop] _Boroda_ , Оказывается все легко и просто, когда понимаешь, как работают функции [/offtop] ASWP
Сообщение [offtop] _Boroda_ , Оказывается все легко и просто, когда понимаешь, как работают функции [/offtop] Автор - ASWP Дата добавления - 22.09.2018 в 16:28
Дата: Суббота, 22.09.2018, 17:41 |
Но даже в этом случае можно сделать лишнего Код
=ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";99));99);"х";"x");"x";ПОВТОР(" ";99));{1;99};99))
Первый "х" русский, два остальных - латинские. Или наоборот, неважно
Первый "х" русский, два остальных - латинские. Или наоборот, неважно _Boroda_
Сообщение Но даже в этом случае можно сделать лишнего Код
Первый "х" русский, два остальных - латинские. Или наоборот, неважно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2018 в 17:41
Selivan1112
Дата: Суббота, 22.09.2018, 20:51 |
Спасибо добрые люди
Сообщение Спасибо добрые люди Автор - Selivan1112 Дата добавления - 22.09.2018 в 20:51
stroidima
Дата: Пятница, 28.07.2023, 21:04 |
20% ±
А,если вот такая запись в ячейке "Д1 П (0,9х2,0)" и нужно умножить два числа 0,9 и 2,0? (Не понимаю смысл формул написанных ранее, сейчас нет времени посвятить себя в это, просто спрашиваю готовое решение. Спасибо)
А,если вот такая запись в ячейке "Д1 П (0,9х2,0)" и нужно умножить два числа 0,9 и 2,0? (Не понимаю смысл формул написанных ранее, сейчас нет времени посвятить себя в это, просто спрашиваю готовое решение. Спасибо) stroidima
Сообщение А,если вот такая запись в ячейке "Д1 П (0,9х2,0)" и нужно умножить два числа 0,9 и 2,0? (Не понимаю смысл формул написанных ранее, сейчас нет времени посвятить себя в это, просто спрашиваю готовое решение. Спасибо) Автор - stroidima Дата добавления - 28.07.2023 в 21:04
Дата: Пятница, 28.07.2023, 21:19 |
Сообщение № 16
=ПРОИЗВЕД(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК("(";A1)+1;ДЛСТР(A1)-ПОИСК("(";A1)-1);"х";" ");" ";ПОВТОР(" ";99));1+99*{0;1};99))
Сообщение "Д1 П (0,9х2,0)" и нужно умножить два числа 0,9 и 2,0
Автор - Pelena Дата добавления - 28.07.2023 в 21:19
stroidima
Дата: Пятница, 28.07.2023, 21:31 |
Сообщение № 17
20% ±
В ячейке "Д1 П (0,9х2,0)" убрал скобки "Д1 П 0,9х2,0" и подставил эту формулу " =ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";99));99);"х";ПОВТОР(" ";99));{1;99};99))" и все работает! Спасибо.
В ячейке "Д1 П (0,9х2,0)" убрал скобки "Д1 П 0,9х2,0" и подставил эту формулу " =ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";99));99);"х";ПОВТОР(" ";99));{1;99};99))" и все работает! Спасибо. stroidima
Сообщение В ячейке "Д1 П (0,9х2,0)" убрал скобки "Д1 П 0,9х2,0" и подставил эту формулу " =ПРОИЗВЕД(-ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";99));99);"х";ПОВТОР(" ";99));{1;99};99))" и все работает! Спасибо. Автор - stroidima Дата добавления - 28.07.2023 в 21:31
прохожий2019
Дата: Пятница, 28.07.2023, 21:56 |
Сообщение № 18
365 Beta Channel
=ПРОИЗВЕД(--ТЕКСТРАЗД(ТЕКСТПОСЛЕ(ТЕКСТДО(A1;")");"(");"х"))
=ПРОИЗВЕД(--ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(A1;{"(";")";"х"});{2;3}))
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 29.07.2023, 01:29
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.07.2023 в 21:56
