= Мир MS Excel/Excel 2016. Некорректное открытие XLS из ранних версий Excel - Мир MS Excel
russsl Дата: Вторник, 25.09.2018, 10:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Давно ищу ответ на вопрос, но никак не находится решение.
Бухгалтерия присылает файлы XLS. Не знаю, как они создают эти файлы, думаю, что из бухгалтерских программ. При просмотре файла из почтовой программы - все данные видны (Рисунок 1).
При открытии в Excel 2016 - отображаются не все данные (Рисунок 2).
При этом, если встать на ячейку, то в строке видно, что ячейка не пустая. (Рисунок 3).
Направьте, пожалуйста, на решение этой проблемы.
СообщениеЗдравствуйте! Давно ищу ответ на вопрос, но никак не находится решение.
Автор - russsl
Дата добавления - 25.09.2018 в 10:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.09.2018, 10:14 | Сообщение № 2
Попробуйте нажать на кнопку "Перенести текст". Она у Вас сейчас с нажатом состоянии, а Вы сделайте ее отжатой. Предварительно, конечно, выделите нужные ячейки
Если не получится, то неплохо было бы посмотреть на кусочек файла
СообщениеПопробуйте нажать на кнопку "Перенести текст". Она у Вас сейчас с нажатом состоянии, а Вы сделайте ее отжатой. Предварительно, конечно, выделите нужные ячейки
Дата добавления - 25.09.2018 в 10:14
russsl Дата: Вторник, 25.09.2018, 10:37 | Сообщение № 3
К сожалению, не получилось. Выделил ячейки, кнопку "Перенести текст" отжал.
СообщениеК сожалению, не получилось. Выделил ячейки, кнопку "Перенести текст" отжал.
Автор - russsl
Дата добавления - 25.09.2018 в 10:37
Nic70y Дата: Вторник, 25.09.2018, 10:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Дата добавления - 25.09.2018 в 10:44
russsl Дата: Четверг, 27.09.2018, 09:25 | Сообщение № 5
В общем обновил программу и все заработало. Как всегда, решение оказалось на поверхности. Спасибо всем!
СообщениеВ общем обновил программу и все заработало. Как всегда, решение оказалось на поверхности. Спасибо всем!
Автор - russsl
Дата добавления - 27.09.2018 в 09:25
