= Мир MS Excel/Использование if then в VBA - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:33 | Сообщение № 21
Вадим, комментарии к посту №16
1. По п.2 вчера писали, писали... Не впрок?
2. По п.1
2.1. Не cell, а cells.
2.2. Сравнивать А1 с А1 немного странно.
2.3. См п.1
PS исправлять два дня подряд одни и те-же ошибки одного и того-же человека немного скучно. Нет?
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 05.03.2013, 20:38
СообщениеВадим, комментарии к посту №16
2. По п.1
2.3. См п.1
Дата добавления - 05.03.2013 в 20:33
AlexM Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:51 | Сообщение № 22
Репутация: 1131 ±
еще вариант
If Intersect(Target, Range("A2,C2")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Offset(-1, 0) < Target.Value Then MsgBox "Смотри че пишешь"
К сообщению приложен файл: Smotri_chto_vvo.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.03.2013, 22:02
Сообщениееще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.03.2013 в 20:51
Hugo Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:22 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Вадим, а почему не проверкой?
К сообщению приложен файл: 5850384.png (21.5 Kb)
СообщениеВадим, а почему не проверкой?
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.03.2013 в 21:22
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:53 | Сообщение № 24
Репутация: 631 ±
Цитата (light26)
Sub Проверка()
If cells(1,1) < cells(1,1) Then MsgBox "Смотри че пишешь"
Ребята и девчата, что-то я не въеду: тут разве не лишний End If ? (а проверять лень, т.к. ежу понятно, что условие cells(1,1) < cells(1,1) не выполнится никогда)
Может быть всё-таки не в логике, а в синтаксисе проблема?
Ведь Вадим не пояснил, что значит
Цитата (light26)
не работают
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 05.03.2013, 21:56
Цитата (light26)
Sub Проверка()
Цитата (light26)
не работают
Дата добавления - 05.03.2013 в 21:53
AlexM Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:59 | Сообщение № 25
Репутация: 1131 ±
См Первое сообщение
См Первое сообщение
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.03.2013 в 21:59
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:59 | Сообщение № 26
Цитата (Alex_ST)
ежу понятно
Ежу - да. biggrin
Цитата (Alex_ST)
ежу понятно
Ежу - да. biggrin
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:04 | Сообщение № 27
Репутация: 631 ±
Цитата (AlexM)
См Первое сообщение
Повторно не въеду...
На мой взгляд там в нескольких постах Вадима упорно повторяется одна и та же ошибка в синтаксисе, но никто её почему-то не замечает и обсуждают логику или предлагают другие пути решения.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 05.03.2013, 22:04
Цитата (AlexM)
См Первое сообщение
Дата добавления - 05.03.2013 в 22:04
AlexM Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:13 | Сообщение № 28
Репутация: 1131 ±
Цитата (light26)
Задача: запретить ввод значений в ячейку А2 и С2 больших, чем в ячейках А1 и С1 соответственно.
и показал код с кучей ошибок
Sub Проверка()
If cell("A1") < cell("A2") Then MsgBox "Смотри че пишешь"
Если честно, то я про запрет забыл и сделал только сообщение. Сейчас добавлю в код запрет
If Target.Offset(-1, 0) < Target.Value Then Target.Value = "": MsgBox "Смотри че пишешь"
Sub Проверка()
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.03.2013 в 22:13
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:31 | Сообщение № 29
Алексеи Батьковичи!
вчера
СообщениеАлексеи Батьковичи!
вчера
Дата добавления - 05.03.2013 в 22:31
Alex_ST Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:37 | Сообщение № 30
Репутация: 631 ±
И чо?
Вадим из того топика мужественно слинял biggrin . Наверное, всё понял, раз вопросов больше не задавал.
Но, честно говоря, учить новичка ещё можно, а такого старожила, как он, - уже надоело.
Одни и те же ошибки повторяются из поста в пост несмотря на поправки тех, кто их видит...
Может он не читатель, а писатель? tongue
СообщениеИ чо?
Дата добавления - 05.03.2013 в 22:37
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:11 | Сообщение № 31
Репутация: 91 ±
Ну, прости. Значит не усвоил. До меня обычно туго доходит, зато, если дошло, то это навсегда :)
Тут очепятка. Разумеется
If cells(1,1) < cells(1,2) Then MsgBox "Смотри че пишешь"
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:11
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:20 | Сообщение № 32
Репутация: 91 ±
Да дурень потому что smile Не посмотрел на возможность решение проблемы с этой стороны. Вот уперся, что должны быть две проверки на одну ячейку и все тут :).
Но Елена мне уже открыла глаза на эту возможность.
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:20
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:23 | Сообщение № 33
Репутация: 91 ±
Цитата (light26 писал(а)):
не работают
Мое воспаленное воображение придумало это:
Sub Проверка()
Разумеется ЭТО не работает
не работают
Sub Проверка()
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:23
nerv Дата: Среда, 06.03.2013, 00:24 | Сообщение № 34
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (light26)
Ни
Sub Проверка()
ни
Sub Проверка()
If range("A1") < range("A2") Then MsgBox "Смотри че пишешь"
не работают
все правильно ты писал smile Только с новой строки надо было начинать
Sub Проверка()
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Цитата (light26)
Ни
Sub Проверка()
ни
Sub Проверка()
не работают
Sub Проверка()
Автор - nerv
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:24
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:29 | Сообщение № 35
Репутация: 91 ±
Цитата (RAN)
Ежу - да.
Хватит подкалывать smile
Мне тоже понятно что не работает, но не понятно как заставить работать.
Кстати, те варианты, которые любезно предложили форумчане для решения данной задачи идут вразрез с моим мышлением. Поэтому пока я не прогнал код через метод "научного тыка", я не разобрался в его работе. Хотя, если честно, то до конца я и сейчас не разобрался.
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 06.03.2013, 00:29
Цитата (RAN)
Ежу - да.
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:29
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:33 | Сообщение № 36
Репутация: 91 ±
А я добавил просто очистку ячеек
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:33
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:38 | Сообщение № 37
Репутация: 91 ±
Про msgBox понял
Нет желания помочь? Надоело? Так и не надо.Только, желательно без комментариев. Спасибо.
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 06.03.2013, 01:03
Про msgBox понял
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:38
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 00:44 | Сообщение № 38
Репутация: 91 ±
Грешно смеяться над убогими
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 00:44
nerv Дата: Среда, 06.03.2013, 01:23 | Сообщение № 39
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
я не смеялся вообще то smile
Автор - nerv
Дата добавления - 06.03.2013 в 01:23
light26 Дата: Среда, 06.03.2013, 01:25 | Сообщение № 40
Репутация: 91 ±
Я так подумал, потому что макрос в этом виде все-равно не работает sad
Автор - light26
Дата добавления - 06.03.2013 в 01:25
  • Страница 2 из 3
