= Мир MS Excel/Вставка данных и копирование результата на другой лист - Мир MS Excel
titov Дата: Среда, 26.09.2018, 11:08 | Сообщение № 1
На листе "основа" находится формула где можно менять переменные параметры
На листе "результаты" нужно копировать строчку с получившимся результатом. Каждый результат на следующей строчке.
Далее по результатам можно проводить аналитику, поэтому нужен весь последовательный перебор значений.
Подскажите, пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО вставлять диапазон значений, чтобы на другом листе копировались результаты.
Пока я делаю методом перебора:
- поменял значение
- копировать строчку
- открыть лист Результаты
- вставить и так каждую итерацию (от 2000 до 8000 вариантов).
Заранее Огромная благодарность всем откликнувшимся.
К сообщению приложен файл: __260918.xls (61.5 Kb)
- поменял значение
Автор - titov
Дата добавления - 26.09.2018 в 11:08
_Boroda_ Дата: Среда, 26.09.2018, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Вам нужна кнопка добавления и макрос. Примерно вот такой
Sub Kopir()
    With Sheets("результаты")
        n_ = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row - 1
        ar = .Cells(2, 1).Resize(n_, 4)
        t_ = "Такие параметры уже есть. Все равно добавить строку?"
        Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        With slov
            For i = 1 To n_
                k_ = ar(i, 1) & "_" & ar(i, 2) & "_" & ar(i, 3) & "_" & ar(i, 4)
                .Item(k_) = i
            Next i
            z_ = Cells(2, 1) & "_" & Cells(2, 2) & "_" & Cells(2, 3) & "_" & Cells(2, 4)
            If .Exists(z_) Then
                If MsgBox(t_, vbYesNo) <> 6 Then
                    Exit Sub
        .Cells(n_ + 2, 1).Resize(1, 14) = Cells(2, 1).Resize(1, 14).Value
К сообщению приложен файл: _260918_2.xlsm (30.6 Kb)
СообщениеВам нужна кнопка добавления и макрос. Примерно вот такой
Sub Kopir()
        With slov
            For i = 1 To n_
                .Item(k_) = i
            Next i
            If .Exists(z_) Then
                    Exit Sub
Дата добавления - 26.09.2018 в 13:38
