= Мир MS Excel/Определение границ массивов единиц - в двух рядах - Мир MS Excel
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Четверг, 11.10.2018, 20:27 | Сообщение № 1
Подскажите формулу.
В таблице BL6:BM44 - два столбца, заполненные единицами.
Ячейки уложены в блоки по 3 строки.
Каждый блок - пронумерован в столбце BK.
Сейчас единицы в этих двух столбцах расположены так, что если в одном блоке (блок - это три три ячейки в ряд) единица имеется - то в другом блоке - ее нет.
Как формулой - определить границы этого раздела - между этими двумя рядами единиц ?
Нужно определить лишь две границы, начиная от низа таблицы.
В желтую ячейку BR4 - нужно вписать сколько всего найдено границ (максимум 2)
В ячейку BR3 - вписать номер блока первой встреченной границы.
В ячейку BR3 - вписать номер блока второй встреченной границы.
(Сейчас для лучшего понимания - границы помечены вручную пунктирными линиями.)
К сообщению приложен файл: 8942405.xls (38.5 Kb)
Подскажите формулу.
Автор - ВасилисаЛукьянчикова
Дата добавления - 11.10.2018 в 20:27
Светлый Дата: Четверг, 11.10.2018, 23:26 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
Есть массивные (Ctrl+Shift+Enter) формулы:
=СМЕЩ(BK6;НАИБОЛЬШИЙ((МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL3;СТРОКА(1:15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3)*СТРОКА(1:15)*3;1);)
для самого нижнего перехода. Если заменить последнюю 1 на двойку, то для предпоследнего перехода и
=СУММ(Ч(МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL3;СТРОКА(1:15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3))
для числа переходов. Но формулы работают только тогда, когда между переходными блоками нет пустой пары блоков.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 11.10.2018, 23:27
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.10.2018 в 23:26
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 12.10.2018, 05:29 | Сообщение № 3
Светлый, это формула для ячейки BR2.
А для ячейки BR3 - как будет ?
Сообщение отредактировал ВасилисаЛукьянчикова - Пятница, 12.10.2018, 06:33
СообщениеСветлый, это формула для ячейки BR2.
Дата добавления - 12.10.2018 в 05:29
Светлый Дата: Пятница, 12.10.2018, 06:35 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Немного переделал формулы.
=СМЕЩ(BK$6;НАИБОЛЬШИЙ((МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL$3;СТРОКА($1:$15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3)*СТРОКА($1:$15)*3;4-СТРОКА());)
для любой из двух ячеек.
=СУММ(Ч(МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL$3;СТРОКА($1:$15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3))
для количества переходов. Недостаток тот же. Слева формулы для Ваших данных, но дадут ошибочные строки, если не будет пустой пары блоков.
К сообщению приложен файл: 8942405-1.xls (40.5 Kb)
СообщениеНемного переделал формулы.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.10.2018 в 06:35
ВасилисаЛукьянчикова Дата: Пятница, 12.10.2018, 07:33 | Сообщение № 5
Светлый, все понятно. Спасибо за помощь.
СообщениеСветлый, все понятно. Спасибо за помощь.
Дата добавления - 12.10.2018 в 07:33
