Определение границ массивов единиц - в двух рядах
ВасилисаЛукьянчикова
Дата: Четверг, 11.10.2018, 20:27 |
Здравствуйте. Подскажите формулу. В таблице BL6:BM44 - два столбца, заполненные единицами. Ячейки уложены в блоки по 3 строки. Каждый блок - пронумерован в столбце BK. Сейчас единицы в этих двух столбцах расположены так, что если в одном блоке (блок - это три три ячейки в ряд) единица имеется - то в другом блоке - ее нет. Как формулой - определить границы этого раздела - между этими двумя рядами единиц ? Нужно определить лишь две границы, начиная от низа таблицы. В желтую ячейку BR4 - нужно вписать сколько всего найдено границ (максимум 2) В ячейку BR3 - вписать номер блока первой встреченной границы. В ячейку BR3 - вписать номер блока второй встреченной границы. (Сейчас для лучшего понимания - границы помечены вручную пунктирными линиями.)
Здравствуйте. Подскажите формулу. В таблице BL6:BM44 - два столбца, заполненные единицами. Ячейки уложены в блоки по 3 строки. Каждый блок - пронумерован в столбце BK. Сейчас единицы в этих двух столбцах расположены так, что если в одном блоке (блок - это три три ячейки в ряд) единица имеется - то в другом блоке - ее нет. Как формулой - определить границы этого раздела - между этими двумя рядами единиц ? Нужно определить лишь две границы, начиная от низа таблицы. В желтую ячейку BR4 - нужно вписать сколько всего найдено границ (максимум 2) В ячейку BR3 - вписать номер блока первой встреченной границы. В ячейку BR3 - вписать номер блока второй встреченной границы. (Сейчас для лучшего понимания - границы помечены вручную пунктирными линиями.) ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение Здравствуйте. Подскажите формулу. В таблице BL6:BM44 - два столбца, заполненные единицами. Ячейки уложены в блоки по 3 строки. Каждый блок - пронумерован в столбце BK. Сейчас единицы в этих двух столбцах расположены так, что если в одном блоке (блок - это три три ячейки в ряд) единица имеется - то в другом блоке - ее нет. Как формулой - определить границы этого раздела - между этими двумя рядами единиц ? Нужно определить лишь две границы, начиная от низа таблицы. В желтую ячейку BR4 - нужно вписать сколько всего найдено границ (максимум 2) В ячейку BR3 - вписать номер блока первой встреченной границы. В ячейку BR3 - вписать номер блока второй встреченной границы. (Сейчас для лучшего понимания - границы помечены вручную пунктирными линиями.) Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 11.10.2018 в 20:27
Светлый
Дата: Четверг, 11.10.2018, 23:26 |
Excel 2013, 2016
Здравствуйте! Есть массивные (Ctrl+Shift+Enter) формулы:Код
=СМЕЩ(BK6;НАИБОЛЬШИЙ((МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL3;СТРОКА(1:15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3)*СТРОКА(1:15)*3;1);)
для самого нижнего перехода. Если заменить последнюю 1 на двойку, то для предпоследнего перехода иКод
=СУММ(Ч(МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL3;СТРОКА(1:15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3))
для числа переходов. Но формулы работают только тогда, когда между переходными блоками нет пустой пары блоков.
для числа переходов. Но формулы работают только тогда, когда между переходными блоками нет пустой пары блоков. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 11.10.2018, 23:27
Сообщение Здравствуйте! Есть массивные (Ctrl+Shift+Enter) формулы:Код
для числа переходов. Но формулы работают только тогда, когда между переходными блоками нет пустой пары блоков. Автор - Светлый Дата добавления - 11.10.2018 в 23:26
Дата: Пятница, 12.10.2018, 05:29 |
Светлый, это формула для ячейки BR2. А для ячейки BR3 - как будет ?
Сообщение отредактировал ВасилисаЛукьянчикова - Пятница, 12.10.2018, 06:33
Сообщение Светлый, это формула для ячейки BR2. А для ячейки BR3 - как будет ? Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 12.10.2018 в 05:29
Светлый
Дата: Пятница, 12.10.2018, 06:35 |
Excel 2013, 2016
Немного переделал формулы.Код
=СМЕЩ(BK$6;НАИБОЛЬШИЙ((МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL$3;СТРОКА($1:$15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3)*СТРОКА($1:$15)*3;4-СТРОКА());)
для любой из двух ячеек.Код
=СУММ(Ч(МУМНОЖ(ЗНАК(СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(BL$3;СТРОКА($1:$15)*3;{0;1};6);1));{2:1})=3))
для количества переходов. Недостаток тот же. Слева формулы для Ваших данных, но дадут ошибочные строки, если не будет пустой пары блоков.
для количества переходов. Недостаток тот же. Слева формулы для Ваших данных, но дадут ошибочные строки, если не будет пустой пары блоков. Светлый
Сообщение Немного переделал формулы.Код
для количества переходов. Недостаток тот же. Слева формулы для Ваших данных, но дадут ошибочные строки, если не будет пустой пары блоков. Автор - Светлый Дата добавления - 12.10.2018 в 06:35
Дата: Пятница, 12.10.2018, 07:33 |
Светлый, все понятно. Спасибо за помощь.
Сообщение Светлый, все понятно. Спасибо за помощь. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 12.10.2018 в 07:33
