Изменение параметров построения диграмм по умолчанию
Restel
Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:23 |
[l]Добрый день! Подскажите, можно ли изменить параметры построения диграмм (шрифт, размер, цвет). У меня в Excel 2013 при построении диграммы шрифт calibri (хотя по умолчанию для книги стоит Times New Roman) и самое главное цвет подписей осей и всего текста серый, который приходится переделывать на черный. Есть ли способ изменить данные параметры.
[l]Добрый день! Подскажите, можно ли изменить параметры построения диграмм (шрифт, размер, цвет). У меня в Excel 2013 при построении диграммы шрифт calibri (хотя по умолчанию для книги стоит Times New Roman) и самое главное цвет подписей осей и всего текста серый, который приходится переделывать на черный. Есть ли способ изменить данные параметры. Restel
Сообщение [l]Добрый день! Подскажите, можно ли изменить параметры построения диграмм (шрифт, размер, цвет). У меня в Excel 2013 при построении диграммы шрифт calibri (хотя по умолчанию для книги стоит Times New Roman) и самое главное цвет подписей осей и всего текста серый, который приходится переделывать на черный. Есть ли способ изменить данные параметры. Автор - Restel Дата добавления - 19.10.2018 в 09:23
Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:32 |
Можно отформатировать диаграмму как нужно, потом ткнуть в нее правой мышой и добавить ее в шаблон. А затем для новых диаграмм выбирать этот шаблон Еще можно поиграться в "Разметка страницы" - Темы, Шрифты и Цвета
Можно отформатировать диаграмму как нужно, потом ткнуть в нее правой мышой и добавить ее в шаблон. А затем для новых диаграмм выбирать этот шаблон Еще можно поиграться в "Разметка страницы" - Темы, Шрифты и Цвета _Boroda_
Сообщение Можно отформатировать диаграмму как нужно, потом ткнуть в нее правой мышой и добавить ее в шаблон. А затем для новых диаграмм выбирать этот шаблон Еще можно поиграться в "Разметка страницы" - Темы, Шрифты и Цвета Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2018 в 09:32
Restel
Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:41 |
_Boroda_, Да, знаю про это, но пользуюсь разными диграммами и данными и один шаблон на все случаи не всегда корректно работает, а создавать множество шаблонов муторно, если не найдется способ решения проблемы, остановлюсь на шаблонах.
_Boroda_, Да, знаю про это, но пользуюсь разными диграммами и данными и один шаблон на все случаи не всегда корректно работает, а создавать множество шаблонов муторно, если не найдется способ решения проблемы, остановлюсь на шаблонах. Restel
Сообщение _Boroda_, Да, знаю про это, но пользуюсь разными диграммами и данными и один шаблон на все случаи не всегда корректно работает, а создавать множество шаблонов муторно, если не найдется способ решения проблемы, остановлюсь на шаблонах. Автор - Restel Дата добавления - 19.10.2018 в 09:41
Дата: Пятница, 19.10.2018, 09:43 |
Я там добавил выше, посмотрите
Сообщение Я там добавил выше, посмотрите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2018 в 09:43
Restel
Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:03 |
_Boroda_, шрифт изменил, спасибо, но проблема с серым текстом осталась, как бы я не играл с цветовой гаммой темы.
_Boroda_, шрифт изменил, спасибо, но проблема с серым текстом осталась, как бы я не играл с цветовой гаммой темы. Restel
Сообщение _Boroda_, шрифт изменил, спасибо, но проблема с серым текстом осталась, как бы я не играл с цветовой гаммой темы. Автор - Restel Дата добавления - 19.10.2018 в 10:03
Дата: Пятница, 19.10.2018, 11:41 |
Что-то я тоже со шрифтом не нашел что делать (если без шаблонов)
Что-то я тоже со шрифтом не нашел что делать (если без шаблонов) _Boroda_
Сообщение Что-то я тоже со шрифтом не нашел что делать (если без шаблонов) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.10.2018 в 11:41
