Как продублировать выделеные ячейки
akkord87
Дата: Суббота, 20.10.2018, 15:57 |
Здравствуйте! Есть ли способ продублировать выделенные ячейки? Пример в excel файле. Там 2 колонки в одной исходные данные, а в другой то, что должно получиться. Возможно ли это сделать без макросов только формулами?)) Суть в том, что есть ключевые фразы и каждая ключевая фраза относится к своей группе (выделенная ячейка) далее эти группы должны заменить собой ключевые фразы в соответствии с тем к какой группе относилась эта ключевая фраза) На примере должно быть все понятно Буду благодарен за помощь
Здравствуйте! Есть ли способ продублировать выделенные ячейки? Пример в excel файле. Там 2 колонки в одной исходные данные, а в другой то, что должно получиться. Возможно ли это сделать без макросов только формулами?)) Суть в том, что есть ключевые фразы и каждая ключевая фраза относится к своей группе (выделенная ячейка) далее эти группы должны заменить собой ключевые фразы в соответствии с тем к какой группе относилась эта ключевая фраза) На примере должно быть все понятно Буду благодарен за помощь akkord87
Сообщение Здравствуйте! Есть ли способ продублировать выделенные ячейки? Пример в excel файле. Там 2 колонки в одной исходные данные, а в другой то, что должно получиться. Возможно ли это сделать без макросов только формулами?)) Суть в том, что есть ключевые фразы и каждая ключевая фраза относится к своей группе (выделенная ячейка) далее эти группы должны заменить собой ключевые фразы в соответствии с тем к какой группе относилась эта ключевая фраза) На примере должно быть все понятно Буду благодарен за помощь Автор - akkord87 Дата добавления - 20.10.2018 в 15:57
bmv98rus
Дата: Суббота, 20.10.2018, 16:33 |
Пример более жизненный дайте, чтоб не получить формулу , которая работает с этим примером и непригодна для нормальных данных.
Пример более жизненный дайте, чтоб не получить формулу , которая работает с этим примером и непригодна для нормальных данных. bmv98rus
Сообщение Пример более жизненный дайте, чтоб не получить формулу , которая работает с этим примером и непригодна для нормальных данных. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.10.2018 в 16:33
akkord87
Дата: Суббота, 20.10.2018, 16:52 |
Готов, сделал жизненный пример)) Ключей может быть сколько угодно в каждой группе, ну и групп может быть море)
Готов, сделал жизненный пример)) Ключей может быть сколько угодно в каждой группе, ну и групп может быть море) akkord87
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(8.6 Kb)
Сообщение Готов, сделал жизненный пример)) Ключей может быть сколько угодно в каждой группе, ну и групп может быть море) Автор - akkord87 Дата добавления - 20.10.2018 в 16:52
ShAM
Дата: Суббота, 20.10.2018, 17:27 |
Формулы выделение (цвет) ячеек не понимают. Такое только макросом.
Формулы выделение (цвет) ячеек не понимают. Такое только макросом.ShAM
Сообщение Возможно ли это сделать без макросов только формулами?
Формулы выделение (цвет) ячеек не понимают. Такое только макросом.Автор - ShAM Дата добавления - 20.10.2018 в 17:27
bmv98rus
Дата: Суббота, 20.10.2018, 18:19 |
к несчастью ShAM , почти прав. Почти по тому что чисто формулой не получится, но с макрофункцией можно. Реагирует на жирный шрифтт или заливку. Макросы должны быть разрешены. Да и пересчет только при изменении данных на листе или по F9.
к несчастью ShAM , почти прав. Почти по тому что чисто формулой не получится, но с макрофункцией можно. Реагирует на жирный шрифтт или заливку. Макросы должны быть разрешены. Да и пересчет только при изменении данных на листе или по F9. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 20.10.2018, 18:20
Сообщение к несчастью ShAM , почти прав. Почти по тому что чисто формулой не получится, но с макрофункцией можно. Реагирует на жирный шрифтт или заливку. Макросы должны быть разрешены. Да и пересчет только при изменении данных на листе или по F9. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.10.2018 в 18:19
akkord87
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 12:05 |
к несчастью ShAM, почти прав. Почти по тому что чисто формулой не получится, но с макрофункцией можно. Реагирует на жирный шрифтт или заливку. Макросы должны быть разрешены. Да и пересчет только при изменении данных на листе или по F9.
Спасибо, годится)
Спасибо, годится)akkord87
Сообщение к несчастью ShAM, почти прав. Почти по тому что чисто формулой не получится, но с макрофункцией можно. Реагирует на жирный шрифтт или заливку. Макросы должны быть разрешены. Да и пересчет только при изменении данных на листе или по F9.
Спасибо, годится)Автор - akkord87 Дата добавления - 21.10.2018 в 12:05
