= Мир MS Excel/Объяснить, как работает формула, написать её алгоритм - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Никанор Дата: Среда, 14.11.2018, 12:32 | Сообщение № 21
Репутация: 12 ±
Вывод – анализ по Вашему файлу _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb)
1-ое:
В файле немного переписал Условное форматирование
Вы выделили красным шрифтом если неправильно вносятся данные – правильно?
2-ое: После скачивания Вашего файла _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) в ячейке H21 стоит число 4 (четыре).
Я так понял это для примера – что бы было зрительно видно.
Но повторно его ввести нельзя – «работает» формула – в ячейке G16 пишется текст и появляется Диалоговое окно «Запрет ввода».
Мне просто интересно как Вы изначально ввели число в ячейку H21 если его нельзя туда внести?
Прикрепляю рисунок ниже:
3-ее: я для пробы – эксперимента удалил Диалоговое окно «Microsoft Excel. Введенное значение неверно. Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен.» – Ваша формула в ячейке G16 тоже «работает» – пишется ТЕКСТ.
Вопрос: я правильно понял что формула не зависит от Диалогового окна на вкладке «Проверка данных»?
С уважением и наилучшими пожеланиями.
К сообщению приложен файл: 9958892.gif (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 14.11.2018, 12:37
СообщениеВывод – анализ по Вашему файлу _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb)
1-ое:
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:32
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 12:52 | Сообщение № 22
1. Не только. Еще изменил формат числа (вкладка "Число")
2. Очень просто - скопировал из любой другой ячейки и вставил значением (чтобы УФ не попортить) куда захотел. Проверка данных не реагирует на копи-паст
3. Да, правильно
Сообщение1. Не только. Еще изменил формат числа (вкладка "Число")
3. Да, правильно
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:52
Никанор Дата: Среда, 14.11.2018, 13:15 | Сообщение № 23
Репутация: 12 ±
Александр!
Спасибо за ответы!
1. Вы пишите:
Я не понял что Вы изменили на что?
Я посмотрел там куда вводятся значения в столбцах G, H, I, J 17 формат ячеек – «Общий», а не «Числовой». Но он и был кажется «Общий».
2. Я тоже попробовал: Скопировал число из любой ячейки → Специальная вставка → значения → ОК.
И получилось – значение не влияет на Диалоговое окно «Запрет ввода».
Правильно?
СообщениеАлександр!
Спасибо за ответы!
1. Вы пишите:
Правильно?
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.11.2018 в 13:15
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 13:57 | Сообщение № 24
1. Нет, он был О\сновной
2. Ну я ж написал
Да, правильно
Сообщение1. Нет, он был О\сновной
2. Ну я ж написал
Да, правильно
Дата добавления - 14.11.2018 в 13:57
Никанор Дата: Среда, 14.11.2018, 14:28 | Сообщение № 25
Репутация: 12 ±
Александр!
А у меня в Вашем файле _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) в ячейках куда вносятся числа формат ячеек Общий.
Почему это так?
Или я не там смотрю?
Прилагаю рисунок.
К сообщению приложен файл: 6116894.gif (65.8 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Среда, 14.11.2018, 14:35
СообщениеАлександр!
Почему это так?
Прилагаю рисунок.
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.11.2018 в 14:28
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 14:34 | Сообщение № 26
Не там. Я что писал?
А Вы где смотрите?
СообщениеНе там. Я что писал?
А Вы где смотрите?
Дата добавления - 14.11.2018 в 14:34
Никанор Дата: Среда, 14.11.2018, 14:43 | Сообщение № 27
Репутация: 12 ±
А понял свою ошибку: я смотрел формат ячеек не в Условном форматировании – а просто в Формат ячеек.
А в Условном форматировании формат ячеек был О\сновной, а стал Общий.
Правильно?
СообщениеА понял свою ошибку: я смотрел формат ячеек не в Условном форматировании – а просто в Формат ячеек.
Правильно?
Автор - Никанор
Дата добавления - 14.11.2018 в 14:43
_Boroda_ Дата: Среда, 14.11.2018, 14:49 | Сообщение № 28
да
Сообщениеда
Дата добавления - 14.11.2018 в 14:49
Никанор Дата: Четверг, 15.11.2018, 10:34 | Сообщение № 29
Репутация: 12 ±
Здравствуйте уважаемый Александр!
Спасибо за ответ.
А изменение формата в Условном форматировании повлияло на результат?
Если бы в Условном форматировании оставить формат ячеек О\сновной, то считало результат был бы не такой?
СообщениеЗдравствуйте уважаемый Александр!
Спасибо за ответ.
Автор - Никанор
Дата добавления - 15.11.2018 в 10:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.11.2018, 10:54 | Сообщение № 30
Здравствуйте!
Форматы (любые, УФ в том числе) на результат расчета стандартными функциями формул не влияют (за исключением специально написанных для извлечения формата формул, но это не Ваш случай)
СообщениеЗдравствуйте!
Дата добавления - 15.11.2018 в 10:54
Никанор Дата: Четверг, 15.11.2018, 11:11 | Сообщение № 31
Репутация: 12 ±
Александр! Спасибо за ответ.
А почему Вы тогда поменяли формат ячейки в Условном форматировании в моём примере если
Я спрашиваю, что бы знать на будущее когда буду работать с Условным форматировании – менять ли в Условном форматировании формат ячеек.
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 15.11.2018, 11:12
СообщениеАлександр! Спасибо за ответ.
Автор - Никанор
Дата добавления - 15.11.2018 в 11:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 15.11.2018, 11:33 | Сообщение № 32
Чтобы отображалось в ячейках по-нормальному. Не знаю, как у Вас, а у меня при неверном вводе показывало решетки
СообщениеЧтобы отображалось в ячейках по-нормальному. Не знаю, как у Вас, а у меня при неверном вводе показывало решетки
Дата добавления - 15.11.2018 в 11:33
Никанор Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:17 | Сообщение № 33
Репутация: 12 ±
Александр! Спасибо за ответ!
У меня тоже в Вашем первом файле 7878745_1.xlsx(22.9 Kb) из Сообщение № 5 Дата: Понедельник, 12.11.2018, 20:44
когда в Условном форматировании Формат ячеек О\сновной при неверном вводе отображались решётки ########
Прилагаю рисунок.
А в Вашем втором файле _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) из Сообщение № 19 Дата: Среда, 14.11.2018, 11:44
когда в Условном форматировании Формат ячеек Общий при неверном вводе не отображаются решётки, а показывает число, которое неверно введено.
Прилагаю рисунок.
Вывод:
а влияют на зрительное отображение – просмотр.
Верно?
К сообщению приложен файл: 8320574.gif (62.9 Kb) · 7773175.gif (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Четверг, 15.11.2018, 12:22
СообщениеАлександр! Спасибо за ответ!
Прилагаю рисунок.
Прилагаю рисунок.
Вывод:
Верно?
Автор - Никанор
Дата добавления - 15.11.2018 в 12:17
Никанор Дата: Четверг, 15.11.2018, 14:16 | Сообщение № 34
Репутация: 12 ±
Уважаемый Александр!
Большое спасибо за лаконичные ответы и объяснения на мои многочисленные вопросы, написание формул и Условное форматирование.
СообщениеУважаемый Александр!
Автор - Никанор
Дата добавления - 15.11.2018 в 14:16
  • Страница 2 из 2
