Вы выделили красным шрифтом если неправильно вносятся данные – правильно?
2-ое: После скачивания Вашего файла _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) в ячейке H21 стоит число 4 (четыре). Я так понял это для примера – что бы было зрительно видно. Но повторно его ввести нельзя – «работает» формула – в ячейке G16 пишется текст и появляется Диалоговое окно «Запрет ввода». Мне просто интересно как Вы изначально ввели число в ячейку H21 если его нельзя туда внести? Прикрепляю рисунок ниже:
3-ее: я для пробы – эксперимента удалил Диалоговое окно «Microsoft Excel. Введенное значение неверно. Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен.» – Ваша формула в ячейке G16 тоже «работает» – пишется ТЕКСТ. Вопрос: я правильно понял что формула не зависит от Диалогового окна на вкладке «Проверка данных»?
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Вывод – анализ по Вашему файлу _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb)
1. Не только. Еще изменил формат числа (вкладка "Число") 2. Очень просто - скопировал из любой другой ячейки и вставил значением (чтобы УФ не попортить) куда захотел. Проверка данных не реагирует на копи-паст 3. Да, правильно
1. Не только. Еще изменил формат числа (вкладка "Число") 2. Очень просто - скопировал из любой другой ячейки и вставил значением (чтобы УФ не попортить) куда захотел. Проверка данных не реагирует на копи-паст 3. Да, правильно_Boroda_
Я не понял что Вы изменили на что? Я посмотрел там куда вводятся значения в столбцах G, H, I, J 17 формат ячеек – «Общий», а не «Числовой». Но он и был кажется «Общий». 2. Я тоже попробовал: Скопировал число из любой ячейки → Специальная вставка → значения → ОК. И получилось – значение не влияет на Диалоговое окно «Запрет ввода». Правильно?
Я не понял что Вы изменили на что? Я посмотрел там куда вводятся значения в столбцах G, H, I, J 17 формат ячеек – «Общий», а не «Числовой». Но он и был кажется «Общий». 2. Я тоже попробовал: Скопировал число из любой ячейки → Специальная вставка → значения → ОК. И получилось – значение не влияет на Диалоговое окно «Запрет ввода». Правильно?Никанор
Александр! А у меня в Вашем файле _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) в ячейках куда вносятся числа формат ячеек Общий. Почему это так? Или я не там смотрю? Прилагаю рисунок.
Александр! А у меня в Вашем файле _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) в ячейках куда вносятся числа формат ячеек Общий. Почему это так? Или я не там смотрю? Прилагаю рисунок. Никанор
А понял свою ошибку: я смотрел формат ячеек не в Условном форматировании – а просто в Формат ячеек. А в Условном форматировании формат ячеек был О\сновной, а стал Общий. Правильно?
А понял свою ошибку: я смотрел формат ячеек не в Условном форматировании – а просто в Формат ячеек. А в Условном форматировании формат ячеек был О\сновной, а стал Общий. Правильно?Никанор
Здравствуйте уважаемый Александр! Спасибо за ответ. А изменение формата в Условном форматировании повлияло на результат? Если бы в Условном форматировании оставить формат ячеек О\сновной, то считало результат был бы не такой?
Здравствуйте уважаемый Александр! Спасибо за ответ. А изменение формата в Условном форматировании повлияло на результат? Если бы в Условном форматировании оставить формат ячеек О\сновной, то считало результат был бы не такой? Никанор
Здравствуйте! Форматы (любые, УФ в том числе) на результат расчета стандартными функциями формул не влияют (за исключением специально написанных для извлечения формата формул, но это не Ваш случай)
Здравствуйте! Форматы (любые, УФ в том числе) на результат расчета стандартными функциями формул не влияют (за исключением специально написанных для извлечения формата формул, но это не Ваш случай)_Boroda_
Александр! Спасибо за ответ! У меня тоже в Вашем первом файле 7878745_1.xlsx(22.9 Kb) из Сообщение № 5 Дата: Понедельник, 12.11.2018, 20:44 когда в Условном форматировании Формат ячеек О\сновной при неверном вводе отображались решётки ######## Прилагаю рисунок.
А в Вашем втором файле _7878745_1_1.xlsx(23.5 Kb) из Сообщение № 19 Дата: Среда, 14.11.2018, 11:44 когда в Условном форматировании Формат ячеек Общий при неверном вводе не отображаются решётки, а показывает число, которое неверно введено. Прилагаю рисунок.
а влияют на зрительное отображение – просмотр. Верно?
Уважаемый Александр! Большое спасибо за лаконичные ответы и объяснения на мои многочисленные вопросы, написание формул и Условное форматирование. С уважением и наилучшими пожеланиями.
Уважаемый Александр! Большое спасибо за лаконичные ответы и объяснения на мои многочисленные вопросы, написание формул и Условное форматирование. С уважением и наилучшими пожеланиями.Никанор
