Определенные данные из списка в накладной
xxxSEKAxxx
Дата: Вторник, 05.04.2011, 15:20 |
Сообщение № 21
Quote (xxxSEKAxxx )
http://narod.ru/disk....D1%81%D 0%B5%205%D0%B3%202011%D0%B3___.xlsx.html
И эта не работает В тхт ссылка
Quote (xxxSEKAxxx )
xxxSEKAxxx
Сообщение Quote (xxxSEKAxxx )
Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 05.04.2011 в 15:20
Дата: Вторник, 05.04.2011, 15:32 |
Сообщение № 22
А в архив нельзя было запихать? У меня на работе лимит на скачивание - 100 Кб.
А в архив нельзя было запихать? У меня на работе лимит на скачивание - 100 Кб. Serge_007
Сообщение А в архив нельзя было запихать? У меня на работе лимит на скачивание - 100 Кб. Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2011 в 15:32
xxxSEKAxxx
Дата: Вторник, 05.04.2011, 16:42 |
Сообщение № 23
Quote (Serge_007 )
Так первый файл под 100кб. я заганял из оригинала. Сейчас чёт придумаю
Quote (Serge_007 )
Так первый файл под 100кб. я заганял из оригинала. Сейчас чёт придумаю xxxSEKAxxx
Сообщение Quote (Serge_007 )
Так первый файл под 100кб. я заганял из оригинала. Сейчас чёт придумаю Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 05.04.2011 в 16:42
Hugo
Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:27 |
Сообщение № 24
Сергей, так ведь xlsx уже и так архив. Может раром только чуть подожмётся. P.S. Проверил - на четверть ужали и рар, и зип. Не совсем плохо... PP.S. Это на маленьком файле. На файле в 91 кб ужалось всего до 79 - раром чуть сильнее, зипом похуже... Так что вот так вот
Сергей, так ведь xlsx уже и так архив. Может раром только чуть подожмётся. P.S. Проверил - на четверть ужали и рар, и зип. Не совсем плохо... PP.S. Это на маленьком файле. На файле в 91 кб ужалось всего до 79 - раром чуть сильнее, зипом похуже... Так что вот так вот Hugo
Сообщение Сергей, так ведь xlsx уже и так архив. Может раром только чуть подожмётся. P.S. Проверил - на четверть ужали и рар, и зип. Не совсем плохо... PP.S. Это на маленьком файле. На файле в 91 кб ужалось всего до 79 - раром чуть сильнее, зипом похуже... Так что вот так вот Автор - Hugo Дата добавления - 05.04.2011 в 17:27
Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:54 |
Сообщение № 25
Игорь, попробуй создать файл в xls, сохранить в xls и xlsx и первый, загнав в архив, сравнить со вторым. Есть разница?
Игорь, попробуй создать файл в xls, сохранить в xls и xlsx и первый, загнав в архив, сравнить со вторым. Есть разница? Serge_007
Сообщение Игорь, попробуй создать файл в xls, сохранить в xls и xlsx и первый, загнав в архив, сравнить со вторым. Есть разница? Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2011 в 17:54
Hugo
Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:09 |
Сообщение № 26
И впрямь, в 3 раза ужалось! Я правда пошёл от обратного, ибо тут 2000 с конвертером - xlsx открыл конвертером, сохранил как xls и ужал. Смотрите и разбирайтесь
И впрямь, в 3 раза ужалось! Я правда пошёл от обратного, ибо тут 2000 с конвертером - xlsx открыл конвертером, сохранил как xls и ужал. Смотрите и разбирайтесь Hugo
Сообщение И впрямь, в 3 раза ужалось! Я правда пошёл от обратного, ибо тут 2000 с конвертером - xlsx открыл конвертером, сохранил как xls и ужал. Смотрите и разбирайтесь Автор - Hugo Дата добавления - 05.04.2011 в 18:09
xxxSEKAxxx
Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:40 |
Сообщение № 27
Не могу понять, до определеных строк работает, а дальше не хочет.
Не могу понять, до определеных строк работает, а дальше не хочет. xxxSEKAxxx
Сообщение Не могу понять, до определеных строк работает, а дальше не хочет. Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 05.04.2011 в 19:40
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:06 |
Сообщение № 28
Что где не хочет? До каких строк работает?
Что где не хочет? До каких строк работает? Serge_007
Сообщение Что где не хочет? До каких строк работает? Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2011 в 23:06
xxxSEKAxxx
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:08 |
Сообщение № 29
Quote (Serge_007 )
Формула или Код VBA: =ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$32)*($D$2=выдача!$A$2:$A$32))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$32;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$32)*($D$2=выдача!$A$2:$A$32);СТРОКА($A$1:$A$30);СЧЁТЗ(выдача!C1:$C$1000));СТРОКА(A1))))
У меня получилось вот так: {=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3000)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3000))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3000)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3000);СТРОКА($A$1:$A$3000);СЧЁТЗ(выдача!C1:$C$1000));СТРОКА(A1))))} Но как то она не попонятному работает. то работает. То не работает. Может иза формата ячеек?
Quote (Serge_007 )
xxxSEKAxxx
Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 05.04.2011 в 23:08
kim
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:15 |
Сообщение № 30
Высота вот этого диапазона: СТРОКА($A$1:$A$3000) <> высоте остальных диапазонов в формуле.
Высота вот этого диапазона: СТРОКА($A$1:$A$3000) <> высоте остальных диапазонов в формуле. kim
Сообщение Высота вот этого диапазона: СТРОКА($A$1:$A$3000) <> высоте остальных диапазонов в формуле. Автор - kim Дата добавления - 05.04.2011 в 23:15
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:18 |
Сообщение № 31
Code
=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200);СТРОКА($A$1:$A$3199);СЧЁТЗ(выдача!C1:$C$3200));СТРОКА(A1))))
Quote (kim )
Ага Только там ещё меньше: СТРОКА($A$1:$A$30)
Code
Quote (kim )
Ага Только там ещё меньше: СТРОКА($A$1:$A$30)Serge_007
Сообщение Code
Quote (kim )
Ага Только там ещё меньше: СТРОКА($A$1:$A$30)Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2011 в 23:18
xxxSEKAxxx
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:38 |
Сообщение № 32
Quote (Serge_007 )
СУПЕР! Вроде как, все работает. Завтра как раз вовремя рабочего процесса протестирую. Я так понимаю что СТРОКА всегда должна быть < или > на одну ячейку от остальных диапазонов? Serge 007 огромное спасибо. И всем участникам тоже спасибо!
Quote (Serge_007 )
xxxSEKAxxx
Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 05.04.2011 в 23:38
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:51 |
Сообщение № 33
Quote (xxxSEKAxxx )
Нет. Массив создаваемый функцией СТРОКА всегда должен быть РАВЕН другим диапазонам. Прочитайте внимательно что kim написал .
Quote (xxxSEKAxxx )
Нет. Массив создаваемый функцией СТРОКА всегда должен быть РАВЕН другим диапазонам. Прочитайте внимательно что kim написал .Serge_007
Нет. Массив создаваемый функцией СТРОКА всегда должен быть РАВЕН другим диапазонам. Прочитайте внимательно что kim написал .Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2011 в 23:51
xxxSEKAxxx
Дата: Среда, 06.04.2011, 14:52 |
Сообщение № 34
Снова я Короче что не то. Типа формула работает. Но она подставляет не то что надо. Тоесть на листе "выдача" вот ети данные Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03961 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03968 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03966 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03963 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD02334 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W9CME00757 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W9CME00758 Дєдок Ігор Михайлович В листе Накладная вставляетса вот ето
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03961 Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03968 Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03966 Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03963 Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03963 Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03966 Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03968
Вот оно как то, в обратном порядке через три-две строки, начинает дублировать данные в обратном порядке.
xxxSEKAxxx
Сообщение Снова я Короче что не то. Типа формула работает. Но она подставляет не то что надо. Тоесть на листе "выдача" вот ети данные Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03961 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03968 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03966 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03963 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD02334 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W9CME00757 Дєдок Ігор Михайлович Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W9CME00758 Дєдок Ігор Михайлович В листе Накладная вставляетса вот ето
Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 06.04.2011 в 14:52
xxxSEKAxxx
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:03 |
Сообщение № 35
Quote (Serge_007 )
Давайте файл.
Вот
Давайте файл.
ВотАвтор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 06.04.2011 в 16:03
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:05 |
Сообщение № 36
Code
=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200);СТРОКА($A$1:$A$3199);СЧЁТЗ(выдача!$C$2:$C$3200));СТРОКА(A1))))
Code
К сообщению приложен файл:
SEKA.rar
(71.6 Kb)
Сообщение Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2011 в 16:05
xxxSEKAxxx
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:41 |
Сообщение № 37
Quote (Serge_007 )
Не могу понять что поменялось?
Quote (Serge_007 )
Не могу понять что поменялось?xxxSEKAxxx
Не могу понять что поменялось?Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 06.04.2011 в 16:41
Дата: Среда, 06.04.2011, 17:29 |
Сообщение № 38
Quote (xxxSEKAxxx )
=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200);СТРОКА($A$1:$A$3199);СЧЁТЗ(выдача!$C$2 :$C$3200));СТРОКА(A1))))
Quote (xxxSEKAxxx )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.04.2011 в 17:29 Ответить
Сообщение Понял Вроде как все супер! Serge 007 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 06.04.2011 в 18:03 Ответить
Сообщение Serge_007 , Появилась какая то не понятная ошибка. В формуле всё правильно, но почему то не все или не правильные данные подставляет. Появилась ошибка после того как файле полазили чъито кривые ручки Серж выложил файл только больше 100кб. эсли есть возможность глянь дома Автор - xxxSEKAxxx Дата добавления - 04.07.2011 в 13:26
