= Мир MS Excel/Перенос данных из столбца в соответствии с анализом даты - Мир MS Excel
SergVrn Дата: Среда, 31.10.2018, 21:41 | Сообщение № 1
Помогите преобразовать данные в столбце, в которых используются даты.
В желтом столбце B4:B43 - местами стоят текстовые записи.
Они выглядят так:
Сперва записана текущая дата.
Затем в скобочках - идет некий текст.
В конце идет важная текстовая отметка "ЧЕРЕЗ-" , после которой указывается продолжительность в днях.
Это означает, что некое событие начинает ожидается с некоторой даты и наступить оно должно - спустя указанное количество дней после начала ожидания.
В ячейку L2 - текстом записана текущая дата - для сверки даты начала ожидания, и даты наступления события.
Вопрос мой в том - как вытащить и сгруппировать данные из столбца B - в столбец D, отбросив те текстовые записи - время ожидания которых вышло ?
К сообщению приложен файл: 9748540.xls (72.5 Kb)
Они выглядят так:
Автор - SergVrn
Дата добавления - 31.10.2018 в 21:41
_Igor_61 Дата: Четверг, 01.11.2018, 00:51 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Вариант:
К сообщению приложен файл: 0682223.xls (78.5 Kb)
СообщениеВариант:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.11.2018 в 00:51
SergVrn Дата: Четверг, 01.11.2018, 01:06 | Сообщение № 3
_Igor_61, вот скажите в ваших формулах с дополнительными столбцами - я не увидел ссылки на ячейку L2 (где записана текущая дата)
Там ведь смысл-то был в том, не просто извлечь текстовые строки, а только те - время ожидания которых - еще не истекло.
Под это определение - подходят только три текстовые строчки, а 12авг и 5окт - не подходят (поскольку у них время окончания ожидания - уже прошло. И дата в ячейке L2 в отношении них - более поздняя.)
Сообщение_Igor_61, вот скажите в ваших формулах с дополнительными столбцами - я не увидел ссылки на ячейку L2 (где записана текущая дата)
Автор - SergVrn
Дата добавления - 01.11.2018 в 01:06
_Igor_61 Дата: Четверг, 01.11.2018, 07:50 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Именно это формула и делает - вытаскивает все значения со знаком "-" ("ЧЕРЕЗ-2дн"). Если бы время ожидания еще не вышло, было бы "ЧЕРЕЗ 2дн", без минуса. Логично?. О том, что сначала нужно вычислить время ожидания, в сообщении №1 не говорилось. Тем более что это уже выяснялось здесь
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.11.2018 в 07:50
SergVrn Дата: Четверг, 01.11.2018, 08:12 | Сообщение № 5
_Igor_61, я ничего не понял из ваших слов.
Повторяю еще раз вопрос из первого сообщения.
Как вытащить и сгруппировать данные из столбца B - в столбец D, отбросив те текстовые записи - время ожидания которых вышло ?
Определить вышло ли время ожидания или нет - можно лишь используя текущую дату, которая находится в ячейке L2.
А в ваших формулах - нигде нет даже ссылки на эту ячейку.
И соответственно - вычисления - неверные (присутствуют две лишних строки - 2авг и 5окт поскольку у них время окончания ожидания - уже прошло)
В столбце D - приведен пример - какие значения должны быть туда вставлены.
Сообщение_Igor_61, я ничего не понял из ваших слов.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 01.11.2018 в 08:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 01.11.2018, 11:06 | Сообщение № 6
Так нужно?
=ИНДЕКС(B:B;МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((ЛЕВБ(B$4:B$43;8+(ПСТР(B$4:B$43;10;1)="("))+ABS(ЛЕВБ(ПРАВБ(B$4:B$43;7);2))>--L$2)*ЕНД(ПОИСКПОЗ(B$4:B$43;F$3:F3;)););СТРОКА(B$4:B$43))))&""
или
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;АГРЕГАТ(15;3;ЕСЛИ(ЛЕВБ(B$4:B$43;8+(ПСТР(B$4:B$43;10;1)="("))+ABS(ЛЕВБ(ПРАВБ(B$4:B$43;7);2))>--L$2;СТРОКА(B$4:B$43));СТРОКА(E1)));"")
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Ограничение - ЧЕРЕЗ не больше, чем 99 дней. Если нужно больше - можно по-другому немного написать
К сообщению приложен файл: 9748540_1.xls (92.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
или
Дата добавления - 01.11.2018 в 11:06
SergVrn Дата: Четверг, 01.11.2018, 18:04 | Сообщение № 7
_Boroda_, благодарю.
Сообщение_Boroda_, благодарю.
Автор - SergVrn
Дата добавления - 01.11.2018 в 18:04
