= Мир MS Excel/формула хеш диапазона - Мир MS Excel
alyam Дата: Пятница, 02.11.2018, 07:30 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
сотрудники набивают электронные таблицы, а потом привозят на подпись на бумажном носителе. иногда значения не совпадают, приходится проверять.
для примера: есть диапазон числовой. 2 строки+2 столбца. при любом изменении значений ячеек в этом диапазоне, нужно менять значение ячейки вне диапазона (желательно формулой).
теперь, когда мне привезут бумажный вариант. я сверю значение этой ячейки в бумажном и электронном виде. если совпадает, то можно не проверять.
К сообщению приложен файл: 1435098.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениесотрудники набивают электронные таблицы, а потом привозят на подпись на бумажном носителе. иногда значения не совпадают, приходится проверять.
Автор - alyam
Дата добавления - 02.11.2018 в 07:30
bmv98rus Дата: Пятница, 02.11.2018, 07:36 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.11.2018 в 07:36
Pelena Дата: Пятница, 02.11.2018, 08:29 | Сообщение № 3
Репутация: 4660 ±
Не уверена, что правильно поняла.
Например, такая формула массива
=СУММ(B2:C3*(A2:A3+B1:C1%))
К сообщению приложен файл: 2091337.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла.
Дата добавления - 02.11.2018 в 08:29
alyam Дата: Пятница, 02.11.2018, 08:52 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
в файле 2 листа. поставьте формулу во второй лист и увидите, что значение совпадает.
а не должно, потому что таблицы разные
Сообщениев файле 2 листа. поставьте формулу во второй лист и увидите, что значение совпадает.
Автор - alyam
Дата добавления - 02.11.2018 в 08:52
Pelena Дата: Пятница, 02.11.2018, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 4660 ±
Где ж совпадает?
Формулу массива правильно вводите? Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 4933339.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеГде ж совпадает?
Дата добавления - 02.11.2018 в 10:44
alyam Дата: Пятница, 02.11.2018, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Где ж совпадает?
а да. извините.
Где ж совпадает?
а да. извините.
Автор - alyam
Дата добавления - 02.11.2018 в 10:56
Pelena Дата: Пятница, 02.11.2018, 11:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4660 ±
Есть, правда, ограничение на кол-во столбцов, их должно быть меньше 100, если больше, то надо поставить два знака %
=СУММ(B2:C3*(A2:A3+B1:C1%%))
СообщениеЕсть, правда, ограничение на кол-во столбцов, их должно быть меньше 100, если больше, то надо поставить два знака %
Дата добавления - 02.11.2018 в 11:00
alyam Дата: Пятница, 02.11.2018, 14:23 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
совпадают контрольные значения.
К сообщению приложен файл: 1971021.xlsx (17.1 Kb)
Сообщениесовпадают контрольные значения.
Автор - alyam
Дата добавления - 02.11.2018 в 14:23
