= Мир MS Excel/Как подбить итоги внутри итогов по столбцам - Мир MS Excel
dart Дата: Среда, 07.11.2018, 12:12 | Сообщение № 1
Добрый день. Столкнулся с неожиданной проблемой. Есть некий файл, необходимо подбить итоги внутри итогов по двум критериям (столбцам). При применении данные/промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 3, всё работает как и должно – лист1 прикрепленного файла, но если применить промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 5, первый итог по столбцу 5 почему-то становится выше итога по столбцу 1 (лист2), хотя формула в этом итоге правильная, тоже происходит и с столбцами 1 и 2…
Помогите разобраться, что не так, что необходимо сделать, чтобы итоги становились на своё место (как на листе1) для любой комбинации столбцов? (excel 2013).
К сообщению приложен файл: 8282084.xlsx (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал dart - Среда, 07.11.2018, 12:19
СообщениеДобрый день. Столкнулся с неожиданной проблемой. Есть некий файл, необходимо подбить итоги внутри итогов по двум критериям (столбцам). При применении данные/промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 3, всё работает как и должно – лист1 прикрепленного файла, но если применить промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 5, первый итог по столбцу 5 почему-то становится выше итога по столбцу 1 (лист2), хотя формула в этом итоге правильная, тоже происходит и с столбцами 1 и 2…
Автор - dart
Дата добавления - 07.11.2018 в 12:12
TimSha Дата: Среда, 07.11.2018, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Кросс - Планета - с вариантами.
СообщениеКросс - Планета - с вариантами.
Автор - TimSha
Дата добавления - 07.11.2018 в 12:26
Pelena Дата: Среда, 07.11.2018, 14:53 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
dart, такой вариант не подойдёт? (итоги под данными)
К сообщению приложен файл: 0100016.xlsx (58.7 Kb)
Сообщениеdart, такой вариант не подойдёт? (итоги под данными)
Дата добавления - 07.11.2018 в 14:53
dart Дата: Среда, 07.11.2018, 15:16 | Сообщение № 4
К сожелению, нет вопрос как раз в итогах над данными (прихоти руководства), именно в таком варианте происходит не понятный перескок итога...
СообщениеК сожелению, нет вопрос как раз в итогах над данными (прихоти руководства), именно в таком варианте происходит не понятный перескок итога...
Автор - dart
Дата добавления - 07.11.2018 в 15:16
