Добрый день. Столкнулся с неожиданной проблемой. Есть некий файл, необходимо подбить итоги внутри итогов по двум критериям (столбцам). При применении данные/промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 3, всё работает как и должно – лист1 прикрепленного файла, но если применить промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 5, первый итог по столбцу 5 почему-то становится выше итога по столбцу 1 (лист2), хотя формула в этом итоге правильная, тоже происходит и с столбцами 1 и 2… Помогите разобраться, что не так, что необходимо сделать, чтобы итоги становились на своё место (как на листе1) для любой комбинации столбцов? (excel 2013).
Добрый день. Столкнулся с неожиданной проблемой. Есть некий файл, необходимо подбить итоги внутри итогов по двум критериям (столбцам). При применении данные/промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 3, всё работает как и должно – лист1 прикрепленного файла, но если применить промежуточные итоги сначала по столбцу 1, а потом по столбцу 5, первый итог по столбцу 5 почему-то становится выше итога по столбцу 1 (лист2), хотя формула в этом итоге правильная, тоже происходит и с столбцами 1 и 2… Помогите разобраться, что не так, что необходимо сделать, чтобы итоги становились на своё место (как на листе1) для любой комбинации столбцов? (excel 2013).dart
