связь между обычным и точечным графиком
Bandin
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:52 |
Здравствуйте! Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы при изменении положения ползунка в инструменте "полоса прокрутки"(стрелочки), данные менялись и на третьем графике, как на первом, т.е. менялось расстояние(значения по горизонтальной оси), и сами значение одновременно, чтобы можно было выбирать расстояние, а не считать просто от 0.
Здравствуйте! Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы при изменении положения ползунка в инструменте "полоса прокрутки"(стрелочки), данные менялись и на третьем графике, как на первом, т.е. менялось расстояние(значения по горизонтальной оси), и сами значение одновременно, чтобы можно было выбирать расстояние, а не считать просто от 0. Bandin
К сообщению приложен файл:
2--.xlsx
(53.4 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы при изменении положения ползунка в инструменте "полоса прокрутки"(стрелочки), данные менялись и на третьем графике, как на первом, т.е. менялось расстояние(значения по горизонтальной оси), и сами значение одновременно, чтобы можно было выбирать расстояние, а не считать просто от 0. Автор - Bandin Дата добавления - 11.03.2013 в 15:52
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:23 |
Так нужно?
2_1.xlsx
(53.8 Kb)
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2013 в 01:23
Bandin
Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:21 |
Цитата (_Boroda_ )
Так нужно?
почти.., только нужен точечный график, и подписи по оси Х должны быть стационарными(5000, 1000, 1500..), а сами значения плавающими, как в первом графике..
Цитата (_Boroda_ )
Так нужно?
почти.., только нужен точечный график, и подписи по оси Х должны быть стационарными(5000, 1000, 1500..), а сами значения плавающими, как в первом графике..Bandin
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
Так нужно?
почти.., только нужен точечный график, и подписи по оси Х должны быть стационарными(5000, 1000, 1500..), а сами значения плавающими, как в первом графике..Автор - Bandin Дата добавления - 12.03.2013 в 10:21
Bandin
Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:01 |
Цитата (_Boroda_ )
Это как?
ой т.е диаграмма точечной третья должна быть, а не график
Цитата (_Boroda_ )
Это как?
ой т.е диаграмма точечной третья должна быть, а не графикBandin
Это как?
ой т.е диаграмма точечной третья должна быть, а не графикАвтор - Bandin Дата добавления - 12.03.2013 в 11:01
Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:17 |
Да какая разница? Я про то, как Вы себе представляете Цитата
? плавающими относительно чего?
? плавающими относительно чего?_Boroda_
Сообщение Цитата (Bandin )
? плавающими относительно чего?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.03.2013 в 11:17
Bandin
Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:30 |
точно так же как на первом графике единственная разница что это должна быть диаграмма-точечная, а не диаграмма-график Цитата (_Boroda_ )
координаты в столбце начиная с AM6, они должны изменяться, когда я кручу "полосу прокрутки"..
координаты в столбце начиная с AM6, они должны изменяться, когда я кручу "полосу прокрутки"..Bandin
координаты в столбце начиная с AM6, они должны изменяться, когда я кручу "полосу прокрутки"..Автор - Bandin Дата добавления - 12.03.2013 в 11:30
