Перевод номера столбца в Диапазон
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:51 |
60% ±
Прошу помочь с реализацией решения по Переводу номера столбца в Диапазон для усреднения.Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(База!J:J;База!E:E;D14;База!A:A;B6)
Вместо База!J:J - необходима формула для перевода номера столбца (который я получаю из функции ПОИСКПОЗ) в этот диапазон усреднения. Как это сделать?
Вместо База!J:J - необходима формула для перевода номера столбца (который я получаю из функции ПОИСКПОЗ) в этот диапазон усреднения. Как это сделать? platrus
Сообщение отредактировал platrus - Пятница, 09.11.2018, 11:23
Сообщение Прошу помочь с реализацией решения по Переводу номера столбца в Диапазон для усреднения.Код
Вместо База!J:J - необходима формула для перевода номера столбца (который я получаю из функции ПОИСКПОЗ) в этот диапазон усреднения. Как это сделать? Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 09:51
Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:52 |
platrus , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. И файл с примером помог бы в понимании проблемы
platrus , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. И файл с примером помог бы в понимании проблемыPelena
Сообщение platrus , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. И файл с примером помог бы в понимании проблемыАвтор - Pelena Дата добавления - 09.11.2018 в 09:52
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:19 |
60% ±
[code]СРЗНАЧЕСЛИМН(База!J:J;База!E:E;D14;База!A:A;B6) Файл к обработке космический - приложил пример
[code]СРЗНАЧЕСЛИМН(База!J:J;База!E:E;D14;База!A:A;B6) Файл к обработке космический - приложил пример platrus
Сообщение [code]СРЗНАЧЕСЛИМН(База!J:J;База!E:E;D14;База!A:A;B6) Файл к обработке космический - приложил пример Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 10:19
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:47 |
Немного не так оформили) выделите формулу в режиме правки поста и нажмите кнопку fx А ответ уже готов
Немного не так оформили) выделите формулу в режиме правки поста и нажмите кнопку fx А ответ уже готов Pelena
Сообщение Немного не так оформили) выделите формулу в режиме правки поста и нажмите кнопку fx А ответ уже готов Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2018 в 10:47
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:49 |
60% ±
Это принципиально? Прошу помочь с поиском решения - а не с оформлением поста на сайте)
Это принципиально? Прошу помочь с поиском решения - а не с оформлением поста на сайте) platrus
Сообщение Это принципиально? Прошу помочь с поиском решения - а не с оформлением поста на сайте) Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 10:49
Дата: Пятница, 09.11.2018, 10:54 |
Дело в том, что формулы, оформленные спецтегами, автоматически переводятся в зависимости от языка Excel, указанного в профиле, поэтому в соответствии с Правилами форума, ответ - да, принципиально
Дело в том, что формулы, оформленные спецтегами, автоматически переводятся в зависимости от языка Excel, указанного в профиле, поэтому в соответствии с Правилами форума, ответ - да, принципиально Pelena
Сообщение Дело в том, что формулы, оформленные спецтегами, автоматически переводятся в зависимости от языка Excel, указанного в профиле, поэтому в соответствии с Правилами форума, ответ - да, принципиально Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2018 в 10:54
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:11 |
60% ±
НУ в принципе так и ожидал: Правила форума... Теги... Принципиально... По помощи в решении Ничего!
НУ в принципе так и ожидал: Правила форума... Теги... Принципиально... По помощи в решении Ничего! platrus
Сообщение НУ в принципе так и ожидал: Правила форума... Теги... Принципиально... По помощи в решении Ничего! Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 11:11
sboy
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:18 |
решение давно готово и ждет Вас
решение давно готово и ждет Вас sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение По помощи в решении Ничего!
решение давно готово и ждет Вас Автор - sboy Дата добавления - 09.11.2018 в 11:18
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:24 |
Ведь несложно же было, правда? Больше спорили. А решение да, было готово через минуту после появления файла Так нужно?Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(ИНДЕКС(C2:H15;;ПОИСКПОЗ(B19;C1:H1;));A2:A15;B17;B2:B15;B18)
Или растягиваемая внизКод
=СРЗНАЧЕСЛИМН(ИНДЕКС(C$2:H$15;;ПОИСКПОЗ(D17;C$1:H$1;));A$2:A$15;B$17;B$2:B$15;B$18)
Сообщение Ведь несложно же было, правда? Больше спорили. А решение да, было готово через минуту после появления файла Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2018 в 11:24
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:25 |
60% ±
Я вам посылку принес - только я Вам ее не отдам! Потому, что документов нету??? А тут Все с печатью на хвосте??? Или по блату можно просто с хвостом? Исправил в первом посте - если правильно понял, что надо...
Я вам посылку принес - только я Вам ее не отдам! Потому, что документов нету??? А тут Все с печатью на хвосте??? Или по блату можно просто с хвостом? Исправил в первом посте - если правильно понял, что надо... platrus
Сообщение Я вам посылку принес - только я Вам ее не отдам! Потому, что документов нету??? А тут Все с печатью на хвосте??? Или по блату можно просто с хвостом? Исправил в первом посте - если правильно понял, что надо... Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 11:25
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:31 |
60% ±
Да видел. Спасибо. Но вместо C$2:H$15 - необходим бесконечный диапазон, т.е. по колонкам С:H
Да видел. Спасибо. Но вместо C$2:H$15 - необходим бесконечный диапазон, т.е. по колонкам С:H platrus
Сообщение Да видел. Спасибо. Но вместо C$2:H$15 - необходим бесконечный диапазон, т.е. по колонкам С:H Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 11:31
Дата: Пятница, 09.11.2018, 11:39 |
И в чем проблема?Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(ИНДЕКС(C:H;;ПОИСКПОЗ(M1;C$1:H$1;));A:A;K$1;B:B;K$2)
Сообщение И в чем проблема?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2018 в 11:39
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 12:03 |
60% ±
В примере работает - ПРОСТО не указывать номер строки... В большой таблице нет - выводит 0 (ноль)
В примере работает - ПРОСТО не указывать номер строки... В большой таблице нет - выводит 0 (ноль) platrus
Сообщение В примере работает - ПРОСТО не указывать номер строки... В большой таблице нет - выводит 0 (ноль) Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 12:03
Дата: Пятница, 09.11.2018, 12:40 |
Могу предположить, что большая таблица чем-то, кроме размеров, отличается от примера
Могу предположить, что большая таблица чем-то, кроме размеров, отличается от примера _Boroda_
Сообщение Могу предположить, что большая таблица чем-то, кроме размеров, отличается от примера Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2018 в 12:40
platrus
Дата: Пятница, 09.11.2018, 16:08 |
60% ±
Все спасибо нашел причину. Но без НОЛЯ в Вашей формуле в "Типе сопоставления" она не работала
Все спасибо нашел причину. Но без НОЛЯ в Вашей формуле в "Типе сопоставления" она не работала platrus
Сообщение отредактировал platrus - Пятница, 09.11.2018, 16:10
Сообщение Все спасибо нашел причину. Но без НОЛЯ в Вашей формуле в "Типе сопоставления" она не работала Автор - platrus Дата добавления - 09.11.2018 в 16:08
Дата: Пятница, 09.11.2018, 16:35 |
Сообщение № 16
Да ладно! Без ноля запросто работала, а вот если Вы точку с запятой не написали, вот тогда да=СРЗНАЧЕСЛИМН(ИНДЕКС(C:H;;ПОИСКПОЗ(M1;C$1:H$1; ));A:A;K$1;B:B;K$2)
Сообщение Но без НОЛЯ в Вашей формуле в "Типе сопоставления" она не работала
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2018 в 16:35
