= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва уволенных с учетом полового признака - Мир MS Excel
cherego Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 22:31 | Сообщение № 1
Есть два столбца. В одном указан пол человека, в другом указаны даты увольнения соответственного человека. Нужно определить людей какого пола было уволено больше. Моих мозгов хватило для расчета формулы для определения полового признака
=ИНДЕКС(G17:G36;ПОИСКПОЗ(МАКС(СЧЁТЕСЛИ(G17:G36;G17:G36));СЧЁТЕСЛИ(G17:G36;G17:G36);0))
, который встречается чаще. Не могу сообразить, как отфильтровать столбец "пол" по столбцу "дата увольнения". Прошу посильной помощи.
К сообщению приложен файл: 4542516.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал cherego - Понедельник, 12.11.2018, 07:03
СообщениеЕсть два столбца. В одном указан пол человека, в другом указаны даты увольнения соответственного человека. Нужно определить людей какого пола было уволено больше. Моих мозгов хватило для расчета формулы для определения полового признака
Автор - cherego
Дата добавления - 11.11.2018 в 22:31
Nic70y Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 22:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2477 ±
а если =?
формулу засуньте пжл в тэг.
Сообщениеа если =?
Дата добавления - 11.11.2018 в 22:36
bmv98rus Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 22:40 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Удалено администрацией - не исправлено нарушение Правил форума
если на феминизм не заморачиваться
=INDEX(B4:B23;MODE.SNGL(IFERROR(1/(1/MATCH(IF(C4:C23<>"";B4:B23;0);B4:B23;));1=0)))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 12.11.2018, 09:26
СообщениеУдалено администрацией - не исправлено нарушение Правил форума
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.11.2018 в 22:40
cherego Дата: Понедельник, 12.11.2018, 07:17 | Сообщение № 4
Nic70y,
а если =?
не могу сообразить, как написать условие для "Если"
Сообщение отредактировал cherego - Понедельник, 12.11.2018, 07:38
СообщениеNic70y,
а если =?
Автор - cherego
Дата добавления - 12.11.2018 в 07:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 08:06 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ТЕКСТ(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(B4:B23;{"ж*":"м*"};C4:C23;">0")*{1:-1});"""женский"";""мужской"";""феминизм процветает""")
=ВЫБОР(СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИМН(B4:B23;{"ж*":"м*"};C4:C23;">0")*{1:-1})+2;"мужской";"феминизм процветает";"женский")
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.11.2018 в 08:06
cherego Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:32 | Сообщение № 6
_Boroda_, не могу понять, как работает {"ж*":"м*"} и {1:-1}
Сообщение_Boroda_, не могу понять, как работает {"ж*":"м*"} и {1:-1}
Автор - cherego
Дата добавления - 12.11.2018 в 09:32
cherego Дата: Понедельник, 12.11.2018, 09:56 | Сообщение № 7
bmv98rus, ваш вариант отлично подходит для моей задачи. Спасибо!
Сообщениеbmv98rus, ваш вариант отлично подходит для моей задачи. Спасибо!
Автор - cherego
Дата добавления - 12.11.2018 в 09:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:03 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
В СЧЁТЕСЛИМН во втором аргументе у нас два условия - "м*" и "ж*" (для текстовых значений можно искать не полностью слова "мужской" и "женский", а использовать подстановочные символы (посмотрите, об этом есть в справке по функции)). В четвертом аргументе условие для поиска одно - ">0". Следовательно, функция СЧЁТЕСЛИМН результатом даст не одно значение, а два - массив из количеств мужчин и женщин с большими нуля датами. Просмотреть этот массив можно, выделив в строке формул кусок
и нажав F9.
Затем мы этот массив (из 2-х аргументов) умножаем на такой же по размерности массив, в котором первый аргумент 1, а второй -1. Получаем кол-во женщин с плюсом, а кол-во мужчин с минусом.
Затем с помощью СУММПРОИЗВ складываем эти два числа, получаем или положительное, или отрицательное, или ноль
С помощью функции ТЕКСТ преобразуем положительное в "женский", отрицательное в "мужской", а ноль (равенство м и ж) - в "одинаково" или еще как-нибудь
Формула в ВЫБОР неверна, я ее зачеркнул в своем предыдущем посте
А с МОДА можно еще так
=СИМВОЛ(МОДА(ЕСЛИ(C4:C23;КОДСИМВ(B4:B23))))
но формулы с МОДА не только неверно обрабатывают одинаковое количество (пишет женщин), но и не работают в случае, когда одна ж и один м (или только одна ж, или только один м)
К сообщению приложен файл: 4542516_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВ СЧЁТЕСЛИМН во втором аргументе у нас два условия - "м*" и "ж*" (для текстовых значений можно искать не полностью слова "мужской" и "женский", а использовать подстановочные символы (посмотрите, об этом есть в справке по функции)). В четвертом аргументе условие для поиска одно - ">0". Следовательно, функция СЧЁТЕСЛИМН результатом даст не одно значение, а два - массив из количеств мужчин и женщин с большими нуля датами. Просмотреть этот массив можно, выделив в строке формул кусок
и нажав F9.
Дата добавления - 12.11.2018 в 10:03
cherego Дата: Понедельник, 12.11.2018, 10:08 | Сообщение № 9
_Boroda_, понял, спасибо за объяснение!
Сообщение_Boroda_, понял, спасибо за объяснение!
Автор - cherego
Дата добавления - 12.11.2018 в 10:08
