= Мир MS Excel/В сводной таблице ексель 2007 группировка по полю не активна - Мир MS Excel
Coraline Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:32 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу Вас помогите решить проблему возникшей при создании сводной таблицы с большим массивом данных свыше 183 000 строк и 365 дней. Функция от старых к новым - отсутствует, группировка дат по полю - не активна. Как поступить в данном случае? Необходимо отсортировать даты по месяцам, кварталам в последовательности. Буду благодарна за оказанное мне внимание за участие в решении данной проблемы. Прилагаю файл, сокращенный.
К сообщению приложен файл: _06.xlsx (68.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Прошу Вас помогите решить проблему возникшей при создании сводной таблицы с большим массивом данных свыше 183 000 строк и 365 дней. Функция от старых к новым - отсутствует, группировка дат по полю - не активна. Как поступить в данном случае? Необходимо отсортировать даты по месяцам, кварталам в последовательности. Буду благодарна за оказанное мне внимание за участие в решении данной проблемы. Прилагаю файл, сокращенный.
Автор - Coraline
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:35 | Сообщение № 2
Даже не смотря файл - в исходнике преобразуйте столбец с датами в нормальные даты. Быстрее всего - выделите весь столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК
Затем обновите сводную
* Посмотрел файл
Все так и есть
К сообщению приложен файл: _06_1.xlsx (31.6 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 12.11.2018, 14:36
СообщениеДаже не смотря файл - в исходнике преобразуйте столбец с датами в нормальные даты. Быстрее всего - выделите весь столбец - Данные - Текст по столбцам - ОК
* Посмотрел файл
Все так и есть
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:35
Coraline Дата: Понедельник, 12.11.2018, 14:52 | Сообщение № 3
Спасибо большое. На маленьком файле получилось, а на большом массиве данных пишет не достаточно ресурсов, значит нужно частями преобразовывать?
СообщениеСпасибо большое. На маленьком файле получилось, а на большом массиве данных пишет не достаточно ресурсов, значит нужно частями преобразовывать?
Автор - Coraline
Дата добавления - 12.11.2018 в 14:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2018, 15:08 | Сообщение № 4
Попробуйте Контрл h заменить точку на точку
Или скопировать пустую ячейку, выделить диапазон с псевдодатами, спецвставка, поставить галки "значение" и "сложить", ОК
СообщениеПопробуйте Контрл h заменить точку на точку
Дата добавления - 12.11.2018 в 15:08
Coraline Дата: Понедельник, 12.11.2018, 16:00 | Сообщение № 5
Ура!!!!!, Получилось с помощью контр H с точку на точку. Только ждала когда пересчитает все 187 650 строк , но все равно не дольше если с текстом по столбцам. Спасибо огромное преогромное Вам, что подсказали. Всего Вам хорошего и удачи во всем.
СообщениеУра!!!!!, Получилось с помощью контр H с точку на точку. Только ждала когда пересчитает все 187 650 строк , но все равно не дольше если с текстом по столбцам. Спасибо огромное преогромное Вам, что подсказали. Всего Вам хорошего и удачи во всем.
Автор - Coraline
Дата добавления - 12.11.2018 в 16:00
