= Мир MS Excel/Формула суммы диапазона - Мир MS Excel
lfuthobr Дата: Четверг, 15.11.2018, 15:42 | Сообщение № 1
Добрый день, в файле примера в столбце H считается сумма чисел по участкам в виде дерева, то есть сумма значений первого уровня = второму уровню. Сумма полученных чисел второго уровня равна 3му уровню и так далее. Как работает формула я понимаю. Ищется номер столбца для 1го уровня потом в диапазоне ищется первое вхождение непустого столба с этим же номером, и значения между ними складываются. Формула дает сбой в строке 90. Сумма считается от 91 до 105 вместо нужной 103. Опять же почему это произошло я понимаю но как исправить не знаю. Хотелось бы добавить проверку условием а не менять всю формулу. Просьба структуру формулы не менять.
К сообщению приложен файл: 5001599.xlsx (41.5 Kb)
СообщениеДобрый день, в файле примера в столбце H считается сумма чисел по участкам в виде дерева, то есть сумма значений первого уровня = второму уровню. Сумма полученных чисел второго уровня равна 3му уровню и так далее. Как работает формула я понимаю. Ищется номер столбца для 1го уровня потом в диапазоне ищется первое вхождение непустого столба с этим же номером, и значения между ними складываются. Формула дает сбой в строке 90. Сумма считается от 91 до 105 вместо нужной 103. Опять же почему это произошло я понимаю но как исправить не знаю. Хотелось бы добавить проверку условием а не менять всю формулу. Просьба структуру формулы не менять.
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 15.11.2018 в 15:42
krosav4ig Дата: Четверг, 15.11.2018, 16:24 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
lfuthobr, Вы думаете, что мы тут гадать должны, что у вас там за id, откуда он берется и как считается?
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ("?*";$B3:ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-3;4));0)<ПОИСКПОЗ("?*";$B4:ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()+1;СТОЛБЕЦ()-3;4));0);СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-1;4)):ИНДЕКС(СМЕЩ(H:H;0;-1);ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА()+ПОИСКПОЗ("?*";ИНДЕКС($B4:ДВССЫЛ(АДРЕС(500;СТОЛБЕЦ()-2;4));;ПОИСКПОЗ("?*";$B3:ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА();СТОЛБЕЦ()-2;4));));)-1;1+СЧЁТЗ(Id))));"")*ЕСЛИ($B3="";1;1,1*1,2);"")
до кучи, массивная формула (в H2, в ячейках ниже ваша формула)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММ((ДЛСТР(B2:E3)>0)*СТОЛБЕЦ(B2:E3)*{-1:1})>0;СУММ(G3:ИНДЕКС(G:G;СТРОКА()+МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ВЫБОР({1;2};ПСТР(A2;1;ПОИСК(СТРОКА();A2)-1)&"*";"яяя");A3:ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("яяя";A:A));{0;1})-{1;0};""))));"")*ЕСЛИ($B2="";1;1,1*1,2);"")
К сообщению приложен файл: 4892906.xlsx (42.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.11.2018, 16:27
Сообщениеlfuthobr, Вы думаете, что мы тут гадать должны, что у вас там за id, откуда он берется и как считается?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2018 в 16:24
lfuthobr Дата: Четверг, 15.11.2018, 16:42 | Сообщение № 3
А можно эту же форму без массива, если надо я могу файл примера упростить, id аналогичен сnолбцу А. Занес его в диспетчер имен. И формула писалась через ДВСЫЛ потому что положения столбика с суммой изменяемое и нельзя на прямую ссылаться на ячейки этого листа.
К сообщению приложен файл: 2734350.xlsx (38.1 Kb)
Сообщение отредактировал lfuthobr - Четверг, 15.11.2018, 16:47
СообщениеА можно эту же форму без массива, если надо я могу файл примера упростить, id аналогичен сnолбцу А. Занес его в диспетчер имен. И формула писалась через ДВСЫЛ потому что положения столбика с суммой изменяемое и нельзя на прямую ссылаться на ячейки этого листа.
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 15.11.2018 в 16:42
krosav4ig Дата: Пятница, 16.11.2018, 04:15 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
ну почти без массива
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(ИНДЕКС(1:3;Ч(ИНДЕКС({1:3};));ПОИСКПОЗ("?*";B2:E2;)+1)="");СУММ(G3:ИНДЕКС(G:G;СТРОКА()+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ПСТР(A2;1;ПОИСК(СТРОКА();A2)-1)&"*";A3:ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ("яяя";A:A));0)-1;СЧЁТЗ(A:A))));"")*ЕСЛИ($B2="";1;1,1*1,2);"")
чем и как оно меняется?
Сообщениену почти без массива
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.11.2018 в 04:15
