День добрый, установил простую закраску в столбце: если число равно или больше то закрасить, в данном столбце стоит формула которая пишет числа, а снизу где нет чисел в формуле - закрашивает, хотя там закраска не нужна. Будьте добры помогите пожалуйста решить данную проблему.
День добрый, установил простую закраску в столбце: если число равно или больше то закрасить, в данном столбце стоит формула которая пишет числа, а снизу где нет чисел в формуле - закрашивает, хотя там закраска не нужна. Будьте добры помогите пожалуйста решить данную проблему.stalber
И очень не советую делать УФ для всего столбца целиком. Может сильно тормозить. Сделайте на 999 ячеек. Или на 9999. Чем меньше, тем лучше Или сделайте таблицу умной, тогда УФ в ней само распространяться будет при добавлении новых строк. Да и пустые строки тогда тоже не нужно будет оставлять - при необходимости всё саморазмножаться будет. Более того, Вам тогда и столбец с проверкой на пусто не нужен будет
Можно так
=F2*(F2>=2)
И очень не советую делать УФ для всего столбца целиком. Может сильно тормозить. Сделайте на 999 ячеек. Или на 9999. Чем меньше, тем лучше Или сделайте таблицу умной, тогда УФ в ней само распространяться будет при добавлении новых строк. Да и пустые строки тогда тоже не нужно будет оставлять - при необходимости всё саморазмножаться будет. Более того, Вам тогда и столбец с проверкой на пусто не нужен будет_Boroda_
А вот в данном случае когда 2 условия, посоветуйте пожалуйста формулу.
Одно условие число меньше закраска одна ИЛИ второе условие число больше закраска другая (а то что между этими двумя условиями должно быть без закраски).
Благодарю за помощь.
Одно условие число меньше закраска одна ИЛИ второе условие число больше закраска другая (а то что между этими двумя условиями должно быть без закраски).stalber
