= Мир MS Excel/Сумма ячеек массива по двойному условию - Мир MS Excel
lfuthobr Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день, имеется столбец с типом, и второй столбец с числовым значением для этого типа. Задача заключается в выводе суммы значения для определенного типа. Делал это через "суммпроизв". Теперь задача изменилась и в столбце значений кроме цифровых значений могут быть текстовые, соответственно формула выдает ошибку. Как внутри формулы отсеять текстовые значения или заменить на "ложь" или "0". Файл примера прикладываю. Еще хотелось бы добавить проверку для суммы по столбцу B если он не пустой тогда складывать (тоесть на одновременное выполнения условия соответствия типа и не пустой ячейки в столбце)
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (31.6 Kb)
СообщениеДобрый день, имеется столбец с типом, и второй столбец с числовым значением для этого типа. Задача заключается в выводе суммы значения для определенного типа. Делал это через "суммпроизв". Теперь задача изменилась и в столбце значений кроме цифровых значений могут быть текстовые, соответственно формула выдает ошибку. Как внутри формулы отсеять текстовые значения или заменить на "ложь" или "0". Файл примера прикладываю. Еще хотелось бы добавить проверку для суммы по столбцу B если он не пустой тогда складывать (тоесть на одновременное выполнения условия соответствия типа и не пустой ячейки в столбце)
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:34
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
=СУММЕСЛИМН(C1:C7;ТИП;"ксн";B1:B7;"<>")
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:42
dude Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:48 | Сообщение № 3
Репутация: 28 ±
=СУММЕСЛИМН(C1:C7;ТИП;A4)
Автор - dude
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 16.11.2018, 13:54 | Сообщение № 4
=СУММЕСЛИ(ТИП;A4;C1:C7)
=СУММПРОИЗВ(Ч(ТИП="ксн");C1:C7)
Дата добавления - 16.11.2018 в 13:54
