= Мир MS Excel/Формирование листа с данными для печати - Мир MS Excel
lfuthobr Дата: Понедельник, 19.11.2018, 14:07 | Сообщение № 1
Добрый день, имеется массив данных на листе 1, состоящий из групп, данные для каждой группы занесены в 2 строки от 1 до ... столбца, есть возможность сформировать новый лист из этих данных, на котором будет следующее (как в фале) форматирование (на пример 7 позиций далее через строку еще 7 позиций). И если это возможно, можно ли реализовать следующее, каждую новую группу формировать с новой печатной страницы, то есть начиная с каждой строки кратной 100. (при стандартной высоте строки на 1 листе 100 строк)
К сообщению приложен файл: 2745628.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал lfuthobr - Понедельник, 19.11.2018, 14:07
СообщениеДобрый день, имеется массив данных на листе 1, состоящий из групп, данные для каждой группы занесены в 2 строки от 1 до ... столбца, есть возможность сформировать новый лист из этих данных, на котором будет следующее (как в фале) форматирование (на пример 7 позиций далее через строку еще 7 позиций). И если это возможно, можно ли реализовать следующее, каждую новую группу формировать с новой печатной страницы, то есть начиная с каждой строки кратной 100. (при стандартной высоте строки на 1 листе 100 строк)
Автор - lfuthobr
Дата добавления - 19.11.2018 в 14:07
Michael_S Дата: Понедельник, 19.11.2018, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
На листе чуть более миллиона строк, очевидно вы имеете ввиду страницу. На стандартной странице формата А4 помещается 50 строк - какой формат бумаги у вас?
Возможно макросом.
И, имхо, в таком объеме эта задача для раздела Работа / Фриланс
Возможно макросом.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.11.2018 в 15:44
