Добрый день, имеется массив данных на листе 1, состоящий из групп, данные для каждой группы занесены в 2 строки от 1 до ... столбца, есть возможность сформировать новый лист из этих данных, на котором будет следующее (как в фале) форматирование (на пример 7 позиций далее через строку еще 7 позиций). И если это возможно, можно ли реализовать следующее, каждую новую группу формировать с новой печатной страницы, то есть начиная с каждой строки кратной 100. (при стандартной высоте строки на 1 листе 100 строк)
Добрый день, имеется массив данных на листе 1, состоящий из групп, данные для каждой группы занесены в 2 строки от 1 до ... столбца, есть возможность сформировать новый лист из этих данных, на котором будет следующее (как в фале) форматирование (на пример 7 позиций далее через строку еще 7 позиций). И если это возможно, можно ли реализовать следующее, каждую новую группу формировать с новой печатной страницы, то есть начиная с каждой строки кратной 100. (при стандартной высоте строки на 1 листе 100 строк)lfuthobr
На листе чуть более миллиона строк, очевидно вы имеете ввиду страницу. На стандартной странице формата А4 помещается 50 строк - какой формат бумаги у вас? Возможно макросом. И, имхо, в таком объеме эта задача для раздела Работа / Фриланс
На листе чуть более миллиона строк, очевидно вы имеете ввиду страницу. На стандартной странице формата А4 помещается 50 строк - какой формат бумаги у вас? Возможно макросом. И, имхо, в таком объеме эта задача для раздела Работа / ФрилансMichael_S
