Здравствуйте. Excel 2016. Есть таблица из 2-х столбцов вида
ваня толстый 1 петя худой 2 ваня толстячок 3.5 ваня худющий 4 петя ничего так 5 петя дистрофик 8
Задача построить линейчатую гистограмму, где полоски с вхождением "ваня" сделать красным цветом, а полоски с вхождением "петя" синим. Копался в настройках цвета рядов, значений осей - не нашел. Пробовал красить целиком строки в таблице - не помогло. Нужно нечто вроде условного форматирования -если строка содержит "ваня" - красим красным. Как вариант подойдет и предварительная ручная покраска самих строк в таблице если это поможет, но надо чтобы этим цветом красились именно столбцы гистограммы. Поиском по форуму нашел несколько близких тем с гистограммами, но не помогло.
Задача построить линейчатую гистограмму, где полоски с вхождением "ваня" сделать красным цветом, а полоски с вхождением "петя" синим. Копался в настройках цвета рядов, значений осей - не нашел. Пробовал красить целиком строки в таблице - не помогло. Нужно нечто вроде условного форматирования -если строка содержит "ваня" - красим красным. Как вариант подойдет и предварительная ручная покраска самих строк в таблице если это поможет, но надо чтобы этим цветом красились именно столбцы гистограммы. Поиском по форуму нашел несколько близких тем с гистограммами, но не помогло.strat
Да. Этот вариант пойдет, но я не понимаю как его применить к таблице - в каком месте настраивается окраска в зависимости от значений столбца С? Как сам столбец С сделан я понимаю и сделать не проблема была для меня и ранее нечто подобное.
Да. Этот вариант пойдет, но я не понимаю как его применить к таблице - в каком месте настраивается окраска в зависимости от значений столбца С? Как сам столбец С сделан я понимаю и сделать не проблема была для меня и ранее нечто подобное.strat
