= Мир MS Excel/Объединение в выпадающем списке 2х ячеек - Мир MS Excel
Maksimys07 Дата: Пятница, 30.11.2018, 22:19 | Сообщение № 1
Каким образом можно решить проблему объединения 2х ячеек в выпадающем списке, чтобы применить его для таблицы?
Или может имеется функция, макрос для объединения ячеек на одну вправо (влево) при условии что имеется значение в ячейке?
К сообщению приложен файл: 123.xls (28.0 Kb)
СообщениеКаким образом можно решить проблему объединения 2х ячеек в выпадающем списке, чтобы применить его для таблицы?
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 30.11.2018 в 22:19
gling Дата: Пятница, 30.11.2018, 22:46 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
И Вам здравствовать!
Объединение ячеек = зло, постарайтесь без них, потом сами будите мучиться с ними. А в Вашем примере ничего не понятно, что Вы хотите. Можно написать макрос чтобы объединять две ячейки, но в какой момент их объединять и для чего это надо, не понятно. То ли при внесении значения в любую ячейку к этой ячейке должна объединяться соседняя, то ли после того когда внесете все значения, запускается макрос и начинают объединяться ячейки со значением и соседние. Но лучше отказаться от объединения и продумать другой вариант формирования нужной Вам таблицы.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 30.11.2018, 22:48
СообщениеИ Вам здравствовать!
Автор - gling
Дата добавления - 30.11.2018 в 22:46
Maksimys07 Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:18 | Сообщение № 3
Доброго gling, как я понял список работает только по одному столбцу, то хотелось бы чтобы при внесении значения в любую ячейку к этой ячейке должна объединяться соседняя.
СообщениеДоброго gling, как я понял список работает только по одному столбцу, то хотелось бы чтобы при внесении значения в любую ячейку к этой ячейке должна объединяться соседняя.
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 01.12.2018 в 23:18
gling Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:54 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Список будет работать по любому диапазону, если вы ему так "скажите". Выделите любой диапазон--Данные--ПроверкаДанных--Список--УкажитеКоторыйСписок, смотрите что получилось.
А Вы что хотите получить? Не понятно. Опишите как Вы собираетесь работать с вложенным файлом, без Ваших идей на реализацию, возможно они не правильные и ведут в тупик.
Да и очень интересно, а для чего Вам объединение ячеек?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 01.12.2018, 23:59
Автор - gling
Дата добавления - 01.12.2018 в 23:54
krosav4ig Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 00:36 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Maksimys07, нечто подобное можно изобразить с помощью условного форматирования, правда, весьма коряво.
К сообщению приложен файл: 9703709.xls (31.5 Kb)
СообщениеMaksimys07, нечто подобное можно изобразить с помощью условного форматирования, правда, весьма коряво.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.12.2018 в 00:36
Maksimys07 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 14:35 | Сообщение № 6
gling, вы меня не правильно поняли, я имею ввиду список работает по одной ячейке, с двумя ячейками обедненными не получается, ошибку выдает ( см. вложение).
так вот чтобы обойти это, есть какая то возможность автоматически объединять ячейку стоящую с права, при вводе какого то определенного значения???
файл будет графиком ("КК, СС" - где на персонал будут возложены обязанности на сутки), в автоматическим подсчетом за месяц.
krosav4ig, спасибо, но не то, так я сам могу сделать, нужно чтобы объединение проходило по двум ячейкам
К сообщению приложен файл: 4100780.jpg (78.9 Kb)
Сообщениеgling, вы меня не правильно поняли, я имею ввиду список работает по одной ячейке, с двумя ячейками обедненными не получается, ошибку выдает ( см. вложение).
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 02.12.2018 в 14:35
Maksimys07 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 14:42 | Сообщение № 7
krosav4ig, прошу прощения сначала думал что список работает как обычный,.
можете по подробнее описать, выше сделанное, условное форматирование
Сообщениеkrosav4ig, прошу прощения сначала думал что список работает как обычный,.
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 02.12.2018 в 14:42
