= Мир MS Excel/Сумма первого и трех первых значений массива - Мир MS Excel
torg009 Дата: Суббота, 01.12.2018, 19:30 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки Ексель, прошу помочь, в решении такой задачи.
Необходимо просуммировать только первое значение в массиве, а также собрать сумму первых трех значений по строкам
Пример и нужный результат во вложении
Благодарю
К сообщению приложен файл: 5246706.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки Ексель, прошу помочь, в решении такой задачи.
Благодарю
Автор - torg009
Дата добавления - 01.12.2018 в 19:30
Светлый Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 01:31 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Доброе утро!
Для ячейки G8 массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула:
=СУММ(Ч(СМЕЩ(A6;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B6:M6="";99;СТОЛБЕЦ($A:$L));СТРОКА(1:3)))))
Непонятно, почему в одном случае суммируется из одной строки, а в других - из двух строк.
А формула первого значения из столбца тоже массивная:
=СМЕЩ(B1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B2:B6="";99;СТРОКА(1:5));1);)
СообщениеДоброе утро!
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.12.2018 в 01:31
torg009 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:33 | Сообщение № 3
Добрый день, Светлый благодарю за ответ.
По вопросу - почему в одном случае суммируется из одной строки, а в других - из двух строк
Нужно просуммировать первые значения по периоду, их может быть более чем один, или не одного .
По формулам мне не удается получить суммы путем протягивания по ячейкам, они работают по конкретным периодам, задумывалось именно как общая формула на разный массив.
СообщениеДобрый день, Светлый благодарю за ответ.
Автор - torg009
Дата добавления - 02.12.2018 в 09:33
Светлый Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Укажите, как задаётся диапазон периода и по столбцам, и по строкам. Если Вам нужно просуммировать три непустых значения, то с какого столбца начинать?
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.12.2018 в 10:36
torg009 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 10:59 | Сообщение № 5
Добрый день еще раз, в файле описал логику вопроса
К сообщению приложен файл: 5656712.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день еще раз, в файле описал логику вопроса
Автор - torg009
Дата добавления - 02.12.2018 в 10:59
Светлый Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 14:58 | Сообщение № 6
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Массивная для первой встречаемости:
=СУММ((МУМНОЖ(Ч($B2:B6<>"");ТРАНСП(2^(СТОЛБЕЦ($B:B)-СТОЛБЕЦ())))=1)*B2:B6)
Или, если не будет отрицательных значений:
=СУММ((МУМНОЖ(--$B2:B6;ТРАНСП(1^СТОЛБЕЦ($B:B)))=B2:B6)*$B2:B6)
=СУММ((МУМНОЖ(--$B2:B6;ТРАНСП(1^$B2:B2))=B2:B6)*$B2:B6)
*И для трёх. Тоже массивная:
=СУММ((МУМНОЖ(Ч($B2:B6<>"");ТРАНСП(1^$B2:B2))=3)*$B2:B6)
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 02.12.2018, 15:25
СообщениеМассивная для первой встречаемости:
Автор - Светлый
Дата добавления - 02.12.2018 в 14:58
torg009 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:34 | Сообщение № 7
Благодарю, Вы очень помогли, и спасибо сайту, что смог собрать профессионалов
СообщениеБлагодарю, Вы очень помогли, и спасибо сайту, что смог собрать профессионалов
Автор - torg009
Дата добавления - 02.12.2018 в 20:34
torg009 Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:56 | Сообщение № 8
Прошу прощения, но обращаюсь к Вам снова, формула для трех значений на примере работает как надо, но на реальном файле идет дублирование значений, в чем дело не понятно
К сообщению приложен файл: 4033475.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения, но обращаюсь к Вам снова, формула для трех значений на примере работает как надо, но на реальном файле идет дублирование значений, в чем дело не понятно
Автор - torg009
Дата добавления - 02.12.2018 в 21:56
torg009 Дата: Понедельник, 03.12.2018, 20:10 | Сообщение № 9
Уважаемы знатоки Ексель, прошу помочь, формула
работает в файле примере как надо, но в рабочем файле что-то не так
К сообщению приложен файл: 4805447.xlsx (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал torg009 - Понедельник, 03.12.2018, 21:15
СообщениеУважаемы знатоки Ексель, прошу помочь, формула
Автор - torg009
Дата добавления - 03.12.2018 в 20:10
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2018, 20:59 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
torg009, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеtorg009, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 03.12.2018 в 20:59
Светлый Дата: Понедельник, 03.12.2018, 21:21 | Сообщение № 11
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Добавил проверку на строки, где значение встречается третий раз. Остальные игнорируются:
=СУММ((МУМНОЖ(Ч($K48:K64<>"");ТРАНСП(1^$K48:K48))=3)*(K48:K64<>"")*$K48:K64)
=СУММ((МУМНОЖ(($K48:K64<>"")*(K48:K64<>"");ТРАНСП(1^$K48:K48))=3)*$K48:K64)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 03.12.2018, 21:26
СообщениеДобавил проверку на строки, где значение встречается третий раз. Остальные игнорируются:
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.12.2018 в 21:21
torg009 Дата: Понедельник, 03.12.2018, 21:32 | Сообщение № 12
Ура, заработало, все здорово. Если есть возможность поясните почему не работало на моем файле исходная формула хотя бы в двух словах, нет, все равно спасибо.
СообщениеУра, заработало, все здорово. Если есть возможность поясните почему не работало на моем файле исходная формула хотя бы в двух словах, нет, все равно спасибо.
Автор - torg009
Дата добавления - 03.12.2018 в 21:32
Светлый Дата: Понедельник, 03.12.2018, 22:56 | Сообщение № 13
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Ура, заработало
Не до конца понял поставленную задачу. После дополнительных пояснений исправил.
Для каждой строки подсчитывается 1 или 3 раза встретилось непустое значение (МУМНОЖ) и именно в текущем столбце (*(K48:K64<>"")) последнее из них. Данные этих строк суммируются.
Ура, заработало
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.12.2018 в 22:56
torg009 Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:57 | Сообщение № 14
Благодарю, Светлый, помогли разобраться
СообщениеБлагодарю, Светлый, помогли разобраться
Автор - torg009
Дата добавления - 04.12.2018 в 19:57
