Проверить набор цифр по определенным параметрам.
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 23:22 |
Сообщение № 21
Да, с нулями не учел, но не проблемана наличие идущих подряд 3 или более одинаковых цифр
это не включая контрольную сумму?Код
=IFERROR(LEN((RIGHT(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A1;"-";"");ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHT(A1;2))*(SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);A1)))>0)*(1&SUBSTITUTE(A1;"-";"")))=12;1=0)
Если не включая и только в групах тоКод
=IFERROR(LEN((RIGHT(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A6;"-";"");ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHT(A6;2))*(SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);LEFT(A6;11))))>0)*(1&SUBSTITUTE(A6;"-";"")))=12;1=0)
Если подряд через - считать, то такКод
=IFERROR(LEN((RIGHT(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A1;"-";);ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHT(A1;2))*(SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);LEFT(SUBSTITUTE(A1;"-";);9))))>0)*(1&SUBSTITUTE(A1;"-";)))=12;1=0)
=IFERROR((RIGHT(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A1;"-";);ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHT(A1;2))*(SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);LEFT(SUBSTITUTE(A1;"-";);9))))>0)*(LEN(SUBSTITUTE(A1;"-";))=11);)=1
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 03.12.2018, 08:00
Сообщение Да, с нулями не учел, но не проблемана наличие идущих подряд 3 или более одинаковых цифр
Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.12.2018 в 23:22
Mark1976
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 05:28 |
Сообщение № 22
Excel 2010, 2013
Доброе утро. Для 10000 строк и более как применить формулу? В ней надо менять диапазон данных?
Доброе утро. Для 10000 строк и более как применить формулу? В ней надо менять диапазон данных? Mark1976
Сообщение Доброе утро. Для 10000 строк и более как применить формулу? В ней надо менять диапазон данных? Автор - Mark1976 Дата добавления - 03.12.2018 в 05:28
Mark1976
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 07:47 |
Сообщение № 23
Excel 2010, 2013
bmv98rus, Цитата
включая.
bmv98rus, Цитата
включая. Mark1976
Сообщение bmv98rus, Цитата
включая. Автор - Mark1976 Дата добавления - 03.12.2018 в 07:47
bmv98rus
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 07:59 |
Сообщение № 24
Mark1976 , не строчите вы очередями, сообщения можно дополнять и исправлять. С учетом последнего Код
=IFERROR((RIGHT(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A1;"-";);ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHT(A1;2))*(SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);SUBSTITUTE(A1;"-";))))>0)*(LEN(SUBSTITUTE(A1;"-";))=11);)=1
Тянуть можно сколь угодно.
Тянуть можно сколь угодно.bmv98rus
Сообщение Mark1976 , не строчите вы очередями, сообщения можно дополнять и исправлять. С учетом последнего Код
Тянуть можно сколь угодно.Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.12.2018 в 07:59
Светлый
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 08:34 |
Сообщение № 25
Excel 2013, 2016
У меня была недоработка с контрольной суммой, когда получалось 100. Исправленная формула:Код
=ЕСЛИ(И(ДЛСТР(A1)=14;ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);СТРОКА($1:$7);3)/111;1)<>0;-ПРАВБ(ОСТАТ(СУММПРОИЗВ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);СТРОКА($1:$9);1)*(10-СТРОКА($1:$9)));101);2)=-ПРАВБ(A1;2);ЕЧИСЛО(-ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";)));"ОК";"Ошибка")
Светлый
Сообщение У меня была недоработка с контрольной суммой, когда получалось 100. Исправленная формула:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 03.12.2018 в 08:34
bmv98rus
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 10:51 |
Сообщение № 26
Светлый , не корректно проверять на длинну в 14 исходный 009-897-510000 - выдаст корректный результат.Код
=MOD(MID(SUBSTITUTE(A1,"-",),ROW($1:$7),3)/111,1)<>0
почему не просто Код
=MOD(MID(SUBSTITUTE(A1,"-",),ROW($1:$7),3);111)<>0
Короткий русский Код
=IFERROR((RIGHTB(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A1;"-";);ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHTB(A1;2))*(SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);SUBSTITUTE(A1;"-";))))>0)*(LEN(SUBSTITUTE(A1;"-";))=11);)=1
bmv98rus
Сообщение Светлый , не корректно проверять на длинну в 14 исходный 009-897-510000 - выдаст корректный результат.Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.12.2018 в 10:51
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 12:15 |
Сообщение № 27
Для разнообразия сделал макросом...[vba]Код
Sub CheckSums() Dim i As Long Dim j As Integer Dim bErr As Boolean Dim s As String Dim cs As Integer, csm As Integer For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row bErr = False Do s = Cells(i, 1).Value bErr = Not (Len(s) = 14) If bErr Then Exit Do bErr = Not (Mid(s, 4, 1) = "-" And Mid(s, 8, 1) = "-" And Mid(s, 12, 1) = "-") If bErr Then Exit Do cs = Val(Right(s, 2)) s = Left(Replace(s, "-", "", 1, -1, vbTextCompare), 9) bErr = Not IsNumeric(s) If bErr Then Exit Do For j = 0 To 9 bErr = InStr(1, s, i & i & i, vbTextCompare) > 0 If bErr Then Exit For Next j If bErr Then Exit Do csm = 0 For j = 8 To 1 Step -1 csm = csm + Val(Left(s, 1)) * (j + 1) s = Right(s, j) Next j csm = csm + Val(s) csm = IIf(csm Mod 101 = 100, 0, csm Mod 101) bErr = Not csm = cs Exit Do Loop If bErr Then Cells(i, 3) = "ошибка" Next i End Sub
[/vba][p.s.]исправил погрешность во вложенном цикле, файл не перевкладывал
[/vba][p.s.]исправил погрешность во вложенном цикле, файл не перевкладывал StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 03.12.2018, 12:58
Сообщение Для разнообразия сделал макросом...[vba]Код
[/vba][p.s.]исправил погрешность во вложенном цикле, файл не перевкладывал Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.12.2018 в 12:15
Mark1976
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 12:36 |
Сообщение № 28
Excel 2010, 2013
StoTisteg, огромное спасибо.
Сообщение StoTisteg, огромное спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 03.12.2018 в 12:36
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:01 |
Сообщение № 29
Ну или UDF, если блямба посреди листа не нужна:[vba]Код
Function КСУММА(s As String) As String Dim i As Integer, cs As Integer, csm As Integer Dim bErr As Boolean КСУММА = "" Do If Not (Len(s) = 14) Then КСУММА = "#ДЛИНА" Exit Do End If If Not (Mid(s, 4, 1) = "-" And Mid(s, 8, 1) = "-" And Mid(s, 12, 1) = "-") Then КСУММА = "#РАЗДЕЛИТЕЛИ" Exit Do End If cs = Val(Right(s, 2)) s = Left(Replace(s, "-", "", 1, -1, vbTextCompare), 9) If Not IsNumeric(s) Then КСУММА = "#НЕЧИСЛО" Exit Do End If bErr = False For i = 0 To 9 bErr = InStr(1, s, i & i & i, vbTextCompare) > 0 If bErr Then Exit For Next i If bErr Then КСУММА = "#ПОДРЯД" Exit Do End If csm = 0 For i = 8 To 1 Step -1 csm = csm + Val(Left(s, 1)) * (i + 1) s = Right(s, i) Next i csm = csm + Val(s) csm = IIf(csm Mod 101 = 100, 0, csm Mod 101) If Not csm = cs Then КСУММА = "#КСУММА" Exit Do Loop End Function
[/vba] StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 03.12.2018, 13:11
Сообщение Ну или UDF, если блямба посреди листа не нужна:[vba]Код
[/vba] Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.12.2018 в 13:01
Mark1976
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:05 |
Сообщение № 30
Excel 2010, 2013
StoTisteg, файл открывается с ошибкой. Сразу с редактора.
StoTisteg, файл открывается с ошибкой. Сразу с редактора. Mark1976
Сообщение StoTisteg, файл открывается с ошибкой. Сразу с редактора. Автор - Mark1976 Дата добавления - 03.12.2018 в 13:05
StoTisteg
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 13:12 |
Сообщение № 31
Перевложил, посмотрите сейчас. УМВР.
Перевложил, посмотрите сейчас. УМВР. StoTisteg
Сообщение Перевложил, посмотрите сейчас. УМВР. Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.12.2018 в 13:12
Светлый
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 17:59 |
Сообщение № 32
Excel 2013, 2016
почему не просто =ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);СТРОКА($1:$7);3);111)<>0
Действительно! Как-то замылился глаз. Оптимизировать не стал. Тогда и <>0 тоже не нужно.Код
=И(ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);СТРОКА($1:$9);3);111))
И причёсанная массивная формула:Код
=ЕСЛИ(И(ДЛСТР(A1)=14;ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";))=11;ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);СТРОКА($1:$9);3);111);ПРАВБ(0&ОСТАТ(СУММ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);10-СТРОКА($1:$9);1)*СТРОКА($1:$9));101);2)=ПРАВБ(A1;2));"ОК";"Ошибка")
Светлый
Сообщение почему не просто =ОСТАТ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"-";);СТРОКА($1:$7);3);111)<>0
Автор - Светлый Дата добавления - 03.12.2018 в 17:59
bmv98rus
Дата: Понедельник, 03.12.2018, 21:57 |
Сообщение № 33
Светлый ,не корректно проверять на длинну в 14 исходный 009-897-510000 - выдаст корректный результат
=IF(IFERROR((RIGHTB(0&MOD(SUM(MID(SUBSTITUTE(A1;"-";);ROW($1:$9);1)*(10-ROW($1:$9)));101);2)=RIGHTB(A1;2))*SUM(--ISERR(FIND(REPT(ROW($1:$10)-1;3);SUBSTITUTE(A1;"-";))))*(LEN(SUBSTITUTE(A1;"-";))=11););"Ок";"Ошибка")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 03.12.2018, 21:58
Сообщение Светлый ,не корректно проверять на длинну в 14 исходный 009-897-510000 - выдаст корректный результат
Автор - bmv98rus Дата добавления - 03.12.2018 в 21:57
