Подсчет общего количества одинаковых ячеек внутри групп
akakak
Дата: Среда, 05.12.2018, 18:39 |
Есть задача автоматизированно считать "Общее количество" изделий. Изделия находятся в группах. Одно и то же изделие может находится в разных группах и в разных количествах. Этих групп также может быть несколько, и они тоже могут входить в различные более крупные группы. Приложен файл с примером таблицы (содержание примера только отражает суть задачи, таблица в которую необходимо внедрить решение в разы больше и с другими данными). В этом файле вручную (через формулу) посчитано количество каждого изделия которое необходимо получить в столбце "Общее количество". Подскажите, пожалуйста возможно ли написать формулу в столбце "Общее количество" которая будет выводить нужное значение?
Есть задача автоматизированно считать "Общее количество" изделий. Изделия находятся в группах. Одно и то же изделие может находится в разных группах и в разных количествах. Этих групп также может быть несколько, и они тоже могут входить в различные более крупные группы. Приложен файл с примером таблицы (содержание примера только отражает суть задачи, таблица в которую необходимо внедрить решение в разы больше и с другими данными). В этом файле вручную (через формулу) посчитано количество каждого изделия которое необходимо получить в столбце "Общее количество". Подскажите, пожалуйста возможно ли написать формулу в столбце "Общее количество" которая будет выводить нужное значение? akakak
Сообщение Есть задача автоматизированно считать "Общее количество" изделий. Изделия находятся в группах. Одно и то же изделие может находится в разных группах и в разных количествах. Этих групп также может быть несколько, и они тоже могут входить в различные более крупные группы. Приложен файл с примером таблицы (содержание примера только отражает суть задачи, таблица в которую необходимо внедрить решение в разы больше и с другими данными). В этом файле вручную (через формулу) посчитано количество каждого изделия которое необходимо получить в столбце "Общее количество". Подскажите, пожалуйста возможно ли написать формулу в столбце "Общее количество" которая будет выводить нужное значение? Автор - akakak Дата добавления - 05.12.2018 в 18:39
Светлый
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:01 |
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте! Кроме "СКЛАД" и "ПОЛКА" есть какие-то другие группирующие признаки? *Ассортимент для полка 1 и полка 2 может отличаться?
И Вам, здравствуйте! Кроме "СКЛАД" и "ПОЛКА" есть какие-то другие группирующие признаки? *Ассортимент для полка 1 и полка 2 может отличаться? Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 05.12.2018, 19:13
Сообщение И Вам, здравствуйте! Кроме "СКЛАД" и "ПОЛКА" есть какие-то другие группирующие признаки? *Ассортимент для полка 1 и полка 2 может отличаться? Автор - Светлый Дата добавления - 05.12.2018 в 19:01
Светлый
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:54 |
Excel 2013, 2016
Массивная формула в доп. столбце:Код
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(G4;5)="склад";1;ЕСЛИ(ЛЕВБ(G4;5)="полка";ИНДЕКС(H:H;МАКС((ЛЕВБ(G$1:G3;5)="склад")*СТРОКА($1:3)));ИНДЕКС(H:H;МАКС((ЛЕВБ(G$1:G3;5)="полка")*СТРОКА($1:3)))*ИНДЕКС(H:H;МАКС((ЛЕВБ(G$1:G3;5)="склад")*СТРОКА($1:3)))))*H4
и основная формула:Код
=СУММЕСЛИ(G$4:G$21;G4;J$4:J$21)
Светлый
Сообщение Массивная формула в доп. столбце:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 05.12.2018 в 19:54
akakak
Дата: Четверг, 06.12.2018, 10:58 |
Светлый, Здравствуйте. Спасибо за помощь. Пример, приведенный мной, оказался не очень удачным. Группирующие признаки могут быть абсолютно разными. То есть помимо "Полка" и "Склад" могут быть абсолютно любые группирующие признаки.
Светлый, Здравствуйте. Спасибо за помощь. Пример, приведенный мной, оказался не очень удачным. Группирующие признаки могут быть абсолютно разными. То есть помимо "Полка" и "Склад" могут быть абсолютно любые группирующие признаки. akakak
Сообщение Светлый, Здравствуйте. Спасибо за помощь. Пример, приведенный мной, оказался не очень удачным. Группирующие признаки могут быть абсолютно разными. То есть помимо "Полка" и "Склад" могут быть абсолютно любые группирующие признаки. Автор - akakak Дата добавления - 06.12.2018 в 10:58
Дата: Четверг, 06.12.2018, 10:59 |
Если "склад" и "полка" условные названия, то можно привязаться к уровням группировки(пользовательская функция Уровень ), а затем уже использовать формулу от Светлого. Макросы должны быть разрешены
Если "склад" и "полка" условные названия, то можно привязаться к уровням группировки(пользовательская функция Уровень ), а затем уже использовать формулу от Светлого. Макросы должны быть разрешены Pelena
Сообщение Если "склад" и "полка" условные названия, то можно привязаться к уровням группировки(пользовательская функция Уровень ), а затем уже использовать формулу от Светлого. Макросы должны быть разрешены Автор - Pelena Дата добавления - 06.12.2018 в 10:59
Светлый
Дата: Четверг, 06.12.2018, 12:24 |
Excel 2013, 2016
Покажите, что может быть в группах, или задайте признак уровня группы. Уровень склад 1_, Уровень полка 2_. А пока массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула без оптимизации:Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*Ч(СМЕЩ(B$3;LOG(МУМНОЖ(--(СТРОКА($4:$21)>=ТРАНСП(СТРОКА($4:$21)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЛЕВБ(A$4:A$21;5)="склад"));2);))*Ч(СМЕЩ(B$3;LOG(МУМНОЖ(--(СТРОКА($4:$21)>=ТРАНСП(СТРОКА($4:$21)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЛЕВБ(A$4:A$21;5)="полка"))+(ЛЕВБ(A$4:A$21;5)="склад")*2;2);))*ЕСЛИ((ЛЕВБ(A$4:A$21;5)="склад")+(ЛЕВБ(A$4:A$21;5)="полка");1;B$4:B$21))
На примере работает нормально. С группировкой:Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*Ч(СМЕЩ(B$3;LOG(МУМНОЖ(--(СТРОКА($4:$21)>=ТРАНСП(СТРОКА($4:$21)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЛЕВБ(A$4:A$21)="1"));2);))*Ч(СМЕЩ(B$3;LOG(МУМНОЖ(--(СТРОКА($4:$21)>=ТРАНСП(СТРОКА($4:$21)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЛЕВБ(A$4:A$21)="2"))+(ЛЕВБ(A$4:A$21)="1")*2;2);))*ЕСЛИ((ЛЕВБ(A$4:A$21)="1")+(ЛЕВБ(A$4:A$21)="2");1;B$4:B$21))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 06.12.2018, 16:12
Сообщение Покажите, что может быть в группах, или задайте признак уровня группы. Уровень склад 1_, Уровень полка 2_. А пока массивная (Ctrl+Shift+Enter) формула без оптимизации:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 06.12.2018 в 12:24
akakak
Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:24 |
Спасибо за помощь. Буду разбираться в полученной информации.
Спасибо за помощь. Буду разбираться в полученной информации. akakak
Сообщение Спасибо за помощь. Буду разбираться в полученной информации. Автор - akakak Дата добавления - 06.12.2018 в 14:24
Светлый
Дата: Четверг, 06.12.2018, 16:09 |
Excel 2013, 2016
Допустил ошибку в формуле. Исправленная:Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*Ч(СМЕЩ(B$3;LOG(МУМНОЖ(Ч(СТРОКА($4:$21)>=ТРАНСП(СТРОКА($4:$21)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЛЕВБ(A$4:A$21)="1"));2);))*ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$4:A$21)="1";1;Ч(СМЕЩ(B$3;LOG(МУМНОЖ(Ч(СТРОКА($4:$21)>=ТРАНСП(СТРОКА($4:$21)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЛЕВБ(A$4:A$21)="2"));2);))*ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$4:A$21)="2";1;B$4:B$21)))
Светлый
Сообщение Допустил ошибку в формуле. Исправленная:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 06.12.2018 в 16:09
akakak
Дата: Четверг, 06.12.2018, 17:36 |
Светлый, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Если я захожу в строку формул, не редактируя формулу, нажатием "Enter", выхожу из нее, то формула перестает работать, выдает - #ЗНАЧ. Если выхожу из строки формул нажатием "Esc", то все в порядке.
Светлый, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Если я захожу в строку формул, не редактируя формулу, нажатием "Enter", выхожу из нее, то формула перестает работать, выдает - #ЗНАЧ. Если выхожу из строки формул нажатием "Esc", то все в порядке. akakak
Сообщение Светлый, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Если я захожу в строку формул, не редактируя формулу, нажатием "Enter", выхожу из нее, то формула перестает работать, выдает - #ЗНАЧ. Если выхожу из строки формул нажатием "Esc", то все в порядке. Автор - akakak Дата добавления - 06.12.2018 в 17:36
Светлый
Дата: Четверг, 06.12.2018, 22:39 |
Excel 2013, 2016
Скорее всего, это формула массива. Выходить после редактирования надо одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Скорее всего, это формула массива. Выходить после редактирования надо одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Светлый
Сообщение Скорее всего, это формула массива. Выходить после редактирования надо одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - Светлый Дата добавления - 06.12.2018 в 22:39
Светлый
Дата: Суббота, 08.12.2018, 11:18 |
Excel 2013, 2016
Ещё немного доработал массивную формулу:Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*10^МУМНОЖ(LOG(Ч(СМЕЩ(B$3;ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$4:A$21)<{"1";"2";"3"};1;LOG(МУМНОЖ(Ч(СТРОКА($4:$21)>ТРАНСП(СТРОКА($3:$20)));2^СТРОКА($1:$18)*(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(A$4:A$21);)={1;2;0}));2));)));{1:1:1}))
*Чуточку иначе:Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*10^МУМНОЖ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$4:A$21)<{"1";"2";"3"};;LOG(Ч(СМЕЩ(B$1;LOG(МУМНОЖ(Ч(СТРОКА($4:$21)>ТРАНСП(СТРОКА($3:$20)));2^СТРОКА($3:$20)*(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(A$4:A$21);)={1;2;0}));2);))));{1:1:1}))
Недостаток в том, что названия не могут начинаться с пробелов и других символов с кодом меньше 48 - "0" **Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*10^МУМНОЖ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$4:A$21)<""&{1;2;3};;LOG(Ч(СМЕЩ(B$1;LOG(МУМНОЖ(Ч(СТРОКА($4:$21)>ТРАНСП(СТРОКА($3:$20)));2^СТРОКА($3:$20)*(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(A$4:A$21);)={1;2;0}));2);))));{1:1:1}))
***Код
=СУММ((A$4:A$21=A4)*10^МУМНОЖ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$4:A$21)<""&{1;2;3};;LOG(Ч(СМЕЩ(B$1;LOG(МУМНОЖ(Ч(СТРОКА($4:$21)>ТРАНСП(СТРОКА($3:$20)));2^СТРОКА($3:$20)*(ЗНАК(50-КОДСИМВ(A$4:A$21))={1;0;-1}));2);))));{1:1:1}))
*Чуточку иначе:Код
***Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 08.12.2018, 18:16
Сообщение Ещё немного доработал массивную формулу:Код
*Чуточку иначе:Код
***Код
Автор - Светлый Дата добавления - 08.12.2018 в 11:18
