Здравствуйте уважаемые форумчане, очередной раз столкнулся с нерешаемой для меня задачей и прошу вашей помощи. Возможно ли решить следующую задачу 1. Умная таблица из вкладки Умная Таблица, дублировалась бы на вкладку Дубль 2. Дублировались бы не все столбцы а только некоторые 3. При добавлении значений в исходную таблицу, обновлялись бы данные в дублирующей таблице 4. В дублирующей таблице можно было создавать дополнительные столбцы
Здравствуйте уважаемые форумчане, очередной раз столкнулся с нерешаемой для меня задачей и прошу вашей помощи. Возможно ли решить следующую задачу 1. Умная таблица из вкладки Умная Таблица, дублировалась бы на вкладку Дубль 2. Дублировались бы не все столбцы а только некоторые 3. При добавлении значений в исходную таблицу, обновлялись бы данные в дублирующей таблице 4. В дублирующей таблице можно было создавать дополнительные столбцыAlabama19
Alabama19, Хотел вам справку на сапорте найти, но как-то все не то и не так... проще на пальцах показать Переходим, Данные - Существующие подключения - Вкладка Таблицы - выбераете свою таблицу. Жмем ОК теперь определяетесь в каком виде выводит Как и в любой умной/сводной таблице можете добавлять/удалять поля и т.п. при необходимости или по распианию рефрешить
Alabama19, Хотел вам справку на сапорте найти, но как-то все не то и не так... проще на пальцах показать Переходим, Данные - Существующие подключения - Вкладка Таблицы - выбераете свою таблицу. Жмем ОК теперь определяетесь в каком виде выводит Как и в любой умной/сводной таблице можете добавлять/удалять поля и т.п. при необходимости или по распианию рефрешитьboa
Подскажите сделал все как вы сказали, добавил новый столбец и столкнулся с проблемой что данные в этом добавленном столбце не привязываются к строке, после фильтрации, мой столбец слетает. Можно ли как то это исправить?
Подскажите сделал все как вы сказали, добавил новый столбец и столкнулся с проблемой что данные в этом добавленном столбце не привязываются к строке, после фильтрации, мой столбец слетает. Можно ли как то это исправить?Alabama19
Прошу прощения, насколько я понял для того чтобы в сводной таблице использовать фильтрацию и обновление и при это сделать какие то пометки для строки весь инструментарий у меня это получается условное форматирование? Мне надо чтобы пользователь в этой сводной таблице ставил один из трех статусов по каждой строке, он сохранялся при обновлении и фильтрации. Других механизмов нет? Только если вносить статусы в исходную таблицу?
Прошу прощения, насколько я понял для того чтобы в сводной таблице использовать фильтрацию и обновление и при это сделать какие то пометки для строки весь инструментарий у меня это получается условное форматирование? Мне надо чтобы пользователь в этой сводной таблице ставил один из трех статусов по каждой строке, он сохранялся при обновлении и фильтрации. Других механизмов нет? Только если вносить статусы в исходную таблицу?Alabama19
