= Мир MS Excel/Автоматически дублировать умную таблицу, с дом возможностью - Мир MS Excel
Alabama19 Дата: Среда, 05.12.2018, 21:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане, очередной раз столкнулся с нерешаемой для меня задачей и прошу вашей помощи. Возможно ли решить следующую задачу
1. Умная таблица из вкладки Умная Таблица, дублировалась бы на вкладку Дубль
2. Дублировались бы не все столбцы а только некоторые
3. При добавлении значений в исходную таблицу, обновлялись бы данные в дублирующей таблице
4. В дублирующей таблице можно было создавать дополнительные столбцы
К сообщению приложен файл: 5002394.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане, очередной раз столкнулся с нерешаемой для меня задачей и прошу вашей помощи. Возможно ли решить следующую задачу
Автор - Alabama19
Дата добавления - 05.12.2018 в 21:04
boa Дата: Среда, 05.12.2018, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Alabama19,
Хотел вам справку на сапорте найти, но как-то все не то и не так...
проще на пальцах показать :)
Переходим, Данные - Существующие подключения - Вкладка Таблицы - выбераете свою таблицу. Жмем ОК
теперь определяетесь в каком виде выводит
Как и в любой умной/сводной таблице можете добавлять/удалять поля и т.п.
при необходимости или по распианию рефрешить
К сообщению приложен файл: 5071608.jpg (61.4 Kb) · 8077490.jpg (29.5 Kb)
СообщениеAlabama19,
Автор - boa
Дата добавления - 05.12.2018 в 21:17
Alabama19 Дата: Среда, 05.12.2018, 21:41 | Сообщение № 3
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - Alabama19
Дата добавления - 05.12.2018 в 21:41
Alabama19 Дата: Среда, 12.12.2018, 15:01 | Сообщение № 4
Подскажите сделал все как вы сказали, добавил новый столбец и столкнулся с проблемой что данные в этом добавленном столбце не привязываются к строке, после фильтрации, мой столбец слетает. Можно ли как то это исправить?
СообщениеПодскажите сделал все как вы сказали, добавил новый столбец и столкнулся с проблемой что данные в этом добавленном столбце не привязываются к строке, после фильтрации, мой столбец слетает. Можно ли как то это исправить?
Автор - Alabama19
Дата добавления - 12.12.2018 в 15:01
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Alabama19, в сводной таблице?
СообщениеAlabama19, в сводной таблице?
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 15:07
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
СообщениеВычисление значений в сводной таблице
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 15:12
Alabama19 Дата: Среда, 12.12.2018, 18:36 | Сообщение № 7
Прошу прощения, насколько я понял для того чтобы в сводной таблице использовать фильтрацию и обновление и при это сделать какие то пометки для строки весь инструментарий у меня это получается условное форматирование? Мне надо чтобы пользователь в этой сводной таблице ставил один из трех статусов по каждой строке, он сохранялся при обновлении и фильтрации. Других механизмов нет? Только если вносить статусы в исходную таблицу?
СообщениеПрошу прощения, насколько я понял для того чтобы в сводной таблице использовать фильтрацию и обновление и при это сделать какие то пометки для строки весь инструментарий у меня это получается условное форматирование? Мне надо чтобы пользователь в этой сводной таблице ставил один из трех статусов по каждой строке, он сохранялся при обновлении и фильтрации. Других механизмов нет? Только если вносить статусы в исходную таблицу?
Автор - Alabama19
Дата добавления - 12.12.2018 в 18:36
boa Дата: Среда, 12.12.2018, 19:46 | Сообщение № 8
Репутация: 167 ±
Alabama19, да,только в источник данных
СообщениеAlabama19, да,только в источник данных
Автор - boa
Дата добавления - 12.12.2018 в 19:46
Alabama19 Дата: Среда, 12.12.2018, 20:42 | Сообщение № 9
Спасибо, а вручную раскрашенная строка сохраниться независимо от обновления и фильтров?
СообщениеСпасибо, а вручную раскрашенная строка сохраниться независимо от обновления и фильтров?
Автор - Alabama19
Дата добавления - 12.12.2018 в 20:42
boa Дата: Пятница, 14.12.2018, 14:01 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
Alabama19, как правило, да
сам я не раскрашиваю, но обращал внимание, что сохраняется
СообщениеAlabama19, как правило, да
Автор - boa
Дата добавления - 14.12.2018 в 14:01
anvg Дата: Пятница, 14.12.2018, 14:27 | Сообщение № 11
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Смотря как делать. Правда, не могу понять, что вы подразумеваете под сводной таблицей.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 14.12.2018 в 14:27
