Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,нужно создать формулу с условием, если в ячейке C такие значения как "п" или " ",а F>E на меньше или равно 2 дня,То ячейка E=E+2дн
Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,нужно создать формулу с условием, если в ячейке C такие значения как "п" или " ",а F>E на меньше или равно 2 дня,То ячейка E=E+2днBoldinaEk
BoldinaEk, можно, но вы что-то с условием напутали делаете вложенное ЕСЛИ, т.е Если(условие;если выполнилось то выводим;опять ЕСЛИ(условие; если выполнилось то выводим;и т.д.... , не забываем закрывающие скобки Excel позволяет использовать до 64 вложенных функций ЕСЛИ
BoldinaEk, можно, но вы что-то с условием напутали делаете вложенное ЕСЛИ, т.е Если(условие;если выполнилось то выводим;опять ЕСЛИ(условие; если выполнилось то выводим;и т.д.... , не забываем закрывающие скобки Excel позволяет использовать до 64 вложенных функций ЕСЛИboa
boa, никак не выходит :(( нужно чтобы совпадало если C2="п" и F2-E2<=2, то E2+2дня и еще одно : если C2="" и F2-E2<=2, то E2+2дня А E2>0,то есть Е2 уже будет известно, но при этих двух условиях будет меняться.
boa, никак не выходит :(( нужно чтобы совпадало если C2="п" и F2-E2<=2, то E2+2дня и еще одно : если C2="" и F2-E2<=2, то E2+2дня А E2>0,то есть Е2 уже будет известно, но при этих двух условиях будет меняться.BoldinaEk
Сообщение отредактировал BoldinaEk - Воскресенье, 09.12.2018, 12:13
УФ умеет только формат менять, а не значения. А Вы хотите, чтобы и вручную вводить, и потом чтобы значения менялись в этой же ячейке по условию. Видимо, только макросом можно
УФ умеет только формат менять, а не значения. А Вы хотите, чтобы и вручную вводить, и потом чтобы значения менялись в этой же ячейке по условию. Видимо, только макросом можноPelena
