= Мир MS Excel/Подсчет даты с условием - Мир MS Excel
BoldinaEk Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:53 | Сообщение № 1
Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,нужно создать формулу с условием, если в ячейке C такие значения как "п" или " ",а F>E на меньше или равно 2 дня,То ячейка E=E+2дн
К сообщению приложен файл: __OpenDocument-.ods (10.9 Kb)
СообщениеДобрый вечер!Подскажите,пожалуйста,нужно создать формулу с условием, если в ячейке C такие значения как "п" или " ",а F>E на меньше или равно 2 дня,То ячейка E=E+2дн
Автор - BoldinaEk
Дата добавления - 06.12.2018 в 20:53
boa Дата: Четверг, 06.12.2018, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
BoldinaEk,
можно, но вы что-то с условием напутали :(
делаете вложенное ЕСЛИ, т.е
Если(условие;если выполнилось то выводим;опять ЕСЛИ(условие; если выполнилось то выводим;и т.д.... , не забываем закрывающие скобки ;)
Excel позволяет использовать до 64 вложенных функций ЕСЛИ
СообщениеBoldinaEk,
Автор - boa
Дата добавления - 06.12.2018 в 23:32
BoldinaEk Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:11 | Сообщение № 3
boa, никак не выходит :((
нужно чтобы совпадало если C2="п" и F2-E2<=2, то E2+2дня
и еще одно : если C2="" и F2-E2<=2, то E2+2дня
А E2>0,то есть Е2 уже будет известно, но при этих двух условиях будет меняться.
Сообщение отредактировал BoldinaEk - Воскресенье, 09.12.2018, 12:13
Сообщениеboa, никак не выходит :((
Автор - BoldinaEk
Дата добавления - 09.12.2018 в 12:11
Pelena Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4632 ±
BoldinaEk, в столбце Е даты вручную вводятся? Если да, то формулами так, как Вы хотите, не сделать
СообщениеBoldinaEk, в столбце Е даты вручную вводятся? Если да, то формулами так, как Вы хотите, не сделать
Дата добавления - 09.12.2018 в 12:15
BoldinaEk Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:22 | Сообщение № 5
Pelena, Да,сначала вручную,а после того как заполняем ячейку F,в работу пошли условия и пересчет.
СообщениеPelena, Да,сначала вручную,а после того как заполняем ячейку F,в работу пошли условия и пересчет.
Автор - BoldinaEk
Дата добавления - 09.12.2018 в 12:22
BoldinaEk Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 12:52 | Сообщение № 6
Pelena, через УФ разве нельзя так сделать?
СообщениеPelena, через УФ разве нельзя так сделать?
Автор - BoldinaEk
Дата добавления - 09.12.2018 в 12:52
Pelena Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
УФ умеет только формат менять, а не значения. А Вы хотите, чтобы и вручную вводить, и потом чтобы значения менялись в этой же ячейке по условию. Видимо, только макросом можно
СообщениеУФ умеет только формат менять, а не значения. А Вы хотите, чтобы и вручную вводить, и потом чтобы значения менялись в этой же ячейке по условию. Видимо, только макросом можно
Дата добавления - 09.12.2018 в 15:53
