Потребовалось связать ячейки разных листов одного документа. В ячейке куда необходимо перенести данные из другого листа ставлю "=" и перехожу в ячейку другого листа из которого необходимо взять данные - в данном случае фамилия водителя. Ячейка подсвечивается нажимаю "ENTER". В результате в требуемой ячейке появляется следующая галиматья :
='11'!C13:D13
К сожалению мне не часто приходится работать с excel. Подскажите пути решения проблемы.
='11'!C13:D13
К сожалению мне не часто приходится работать с excel. Подскажите пути решения проблемы.Abkjcja
У Вас ячейка-источник объединенная. Там объединены столбцы С и D Можно оставить так, как есть, можно вручную поменять ссылку на адрес левой верхней ячейки в объединенном диапазоне
='11'!C13
Да, и формат ячеек сделайте любой, какой Вам нужен, кроме текстового
='11'!C13
Да, и формат ячеек сделайте любой, какой Вам нужен, кроме текстового_Boroda_
Еще один вопрос по теме. Необходимо из ячейки одного листа в ячейку другого перенести дату. Формат обоих ячеек ставлю "Дата". В ячейке куда необходимо перенести данные из другого листа ставлю "=" и перехожу в ячейку другого листа из которого необходимо взять дату. Когда в ячейке 1- го листа стоит дата, например 01.12.2018, ячейка 2-го листа принимает это же значение. Но, когда в ячейке 1-го листа пустое место - возвращается значение - 00.01.1900. Можно ли сделать так, чтобы вместо значения 00.01.1900 оставалась пустая ячейка?
Еще один вопрос по теме. Необходимо из ячейки одного листа в ячейку другого перенести дату. Формат обоих ячеек ставлю "Дата". В ячейке куда необходимо перенести данные из другого листа ставлю "=" и перехожу в ячейку другого листа из которого необходимо взять дату. Когда в ячейке 1- го листа стоит дата, например 01.12.2018, ячейка 2-го листа принимает это же значение. Но, когда в ячейке 1-го листа пустое место - возвращается значение - 00.01.1900. Можно ли сделать так, чтобы вместо значения 00.01.1900 оставалась пустая ячейка?Abkjcja
