= Мир MS Excel/Связывание ячеек разных листов - Мир MS Excel
Abkjcja Дата: Пятница, 14.12.2018, 12:56 | Сообщение № 1
Потребовалось связать ячейки разных листов одного документа. В ячейке куда необходимо перенести данные из другого листа ставлю "=" и перехожу в ячейку другого листа из которого необходимо взять данные - в данном случае фамилия водителя. Ячейка подсвечивается нажимаю "ENTER". В результате в требуемой ячейке появляется следующая галиматья :
='11'!C13:D13
К сожалению мне не часто приходится работать с excel. Подскажите пути решения проблемы.
СообщениеПотребовалось связать ячейки разных листов одного документа. В ячейке куда необходимо перенести данные из другого листа ставлю "=" и перехожу в ячейку другого листа из которого необходимо взять данные - в данном случае фамилия водителя. Ячейка подсвечивается нажимаю "ENTER". В результате в требуемой ячейке появляется следующая галиматья :
='11'!C13:D13
Автор - Abkjcja
Дата добавления - 14.12.2018 в 12:56
WildGodlike Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Abkjcja, Поставте формат ячейки "ОБЩИЙ" и повторно введите формулу.
СообщениеAbkjcja, Поставте формат ячейки "ОБЩИЙ" и повторно введите формулу.
Автор - WildGodlike
Дата добавления - 14.12.2018 в 13:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:01 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
У Вас ячейка-источник объединенная. Там объединены столбцы С и D
Можно оставить так, как есть, можно вручную поменять ссылку на адрес левой верхней ячейки в объединенном диапазоне
='11'!C13
Да, и формат ячеек сделайте любой, какой Вам нужен, кроме текстового
СообщениеУ Вас ячейка-источник объединенная. Там объединены столбцы С и D
='11'!C13
Abkjcja Дата: Пятница, 14.12.2018, 13:38 | Сообщение № 4
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
_Boroda_,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Оказывается ларчик просто открывался.
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
_Boroda_,
Автор - Abkjcja
Дата добавления - 14.12.2018 в 13:38
Abkjcja Дата: Пятница, 14.12.2018, 15:29 | Сообщение № 5
Еще один вопрос по теме.
Необходимо из ячейки одного листа в ячейку другого перенести дату. Формат обоих ячеек ставлю "Дата". В ячейке куда необходимо перенести данные из другого листа ставлю "=" и перехожу в ячейку другого листа из которого необходимо взять дату. Когда в ячейке 1- го листа стоит дата, например 01.12.2018, ячейка 2-го листа принимает это же значение. Но, когда в ячейке 1-го листа пустое место - возвращается значение - 00.01.1900. Можно ли сделать так, чтобы вместо значения 00.01.1900
оставалась пустая ячейка?
СообщениеЕще один вопрос по теме.
Автор - Abkjcja
Дата добавления - 14.12.2018 в 15:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.12.2018, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Поставьте формат
ДД.ММ.ГГГ;;
СообщениеПоставьте формат
ДД.ММ.ГГГ;;
Дата добавления - 14.12.2018 в 15:46
