Относительная ссылка на диапазон ячеек на другом листе
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 11:59 |
Добрый день. Не смог самостоятельно победить сложившуюся проблему, поэтому я здесь) Есть следующая задача. Необходимо найти значение в таблице (массиве), соответствующее заданным параметрам. При этом, в случае нахождения искомого значения между двумя существующими, нужно применить метод линейной интерполяции (можно обычной формулой пропорции или ТЕНДЕНЦИЯ или ПРЕДСКАЗ). Задача усложняется тем, что таблица (лист) в которой происходит поиск, определяется по исходным данным, и таких таблиц (листов) очень много. Все таблицы разных размеров, но значения в их столбцах, кроме первого, расположены по убыванию, а в первом столбце - по возрастанию. В каждой таблице есть фиксированные ячейки с адресами начала и конца таблицы. На сегодняшний день есть файл, в котором всё работает, но в нем не учтена интерполяция. Искомое значение получается ближайшее наибольшее. Все попытки внедрить интерполяцию заканчиваются тем, что Excel ругается на громоздкие формулы. Помогите пожалуйста оптимизировать и прикрутить интерполяцию. Буду благодарен за любую подсказку в нужном направлении.
Добрый день. Не смог самостоятельно победить сложившуюся проблему, поэтому я здесь) Есть следующая задача. Необходимо найти значение в таблице (массиве), соответствующее заданным параметрам. При этом, в случае нахождения искомого значения между двумя существующими, нужно применить метод линейной интерполяции (можно обычной формулой пропорции или ТЕНДЕНЦИЯ или ПРЕДСКАЗ). Задача усложняется тем, что таблица (лист) в которой происходит поиск, определяется по исходным данным, и таких таблиц (листов) очень много. Все таблицы разных размеров, но значения в их столбцах, кроме первого, расположены по убыванию, а в первом столбце - по возрастанию. В каждой таблице есть фиксированные ячейки с адресами начала и конца таблицы. На сегодняшний день есть файл, в котором всё работает, но в нем не учтена интерполяция. Искомое значение получается ближайшее наибольшее. Все попытки внедрить интерполяцию заканчиваются тем, что Excel ругается на громоздкие формулы. Помогите пожалуйста оптимизировать и прикрутить интерполяцию. Буду благодарен за любую подсказку в нужном направлении. Ilya62
Сообщение отредактировал Ilya62 - Вторник, 18.12.2018, 13:26
Сообщение Добрый день. Не смог самостоятельно победить сложившуюся проблему, поэтому я здесь) Есть следующая задача. Необходимо найти значение в таблице (массиве), соответствующее заданным параметрам. При этом, в случае нахождения искомого значения между двумя существующими, нужно применить метод линейной интерполяции (можно обычной формулой пропорции или ТЕНДЕНЦИЯ или ПРЕДСКАЗ). Задача усложняется тем, что таблица (лист) в которой происходит поиск, определяется по исходным данным, и таких таблиц (листов) очень много. Все таблицы разных размеров, но значения в их столбцах, кроме первого, расположены по убыванию, а в первом столбце - по возрастанию. В каждой таблице есть фиксированные ячейки с адресами начала и конца таблицы. На сегодняшний день есть файл, в котором всё работает, но в нем не учтена интерполяция. Искомое значение получается ближайшее наибольшее. Все попытки внедрить интерполяцию заканчиваются тем, что Excel ругается на громоздкие формулы. Помогите пожалуйста оптимизировать и прикрутить интерполяцию. Буду благодарен за любую подсказку в нужном направлении. Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 11:59
sboy
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:43 |
Добрый день. Без проверок на ошибкиКод
=ПРЕДСКАЗ(E3;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C3&"!"&ДВССЫЛ(C3&"!C3")&":"&ДВССЫЛ(C3&"!C4"));;1);ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C3&"!"&ДВССЫЛ(C3&"!C3")&":"&ДВССЫЛ(C3&"!C4"));;ПОИСКПОЗ(D3;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C3&"!"&ДВССЫЛ(C3&"!C1")&":"&ДВССЫЛ(C3&"!C2"));))+1))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 18.12.2018, 12:46
Сообщение Добрый день. Без проверок на ошибкиКод
Автор - sboy Дата добавления - 18.12.2018 в 12:43
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 12:54 |
sboy, спасибо за вариант. Кажется где-то ошибка с выбором нужного столбца. Сейчас попробую разобраться.
sboy, спасибо за вариант. Кажется где-то ошибка с выбором нужного столбца. Сейчас попробую разобраться. Ilya62
Сообщение sboy, спасибо за вариант. Кажется где-то ошибка с выбором нужного столбца. Сейчас попробую разобраться. Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 12:54
sboy
Дата: Вторник, 18.12.2018, 13:02 |
я уже поправил, файл перевложил
я уже поправил, файл перевложилsboy
Сообщение я уже поправил, файл перевложилАвтор - sboy Дата добавления - 18.12.2018 в 13:02
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 13:18 |
sboy, спасибо, работает. Но теперь появились очень большие отклонения при изменении значения в ячейке "Группа".
sboy, спасибо, работает. Но теперь появились очень большие отклонения при изменении значения в ячейке "Группа". Ilya62
Сообщение отредактировал Ilya62 - Вторник, 18.12.2018, 13:21
Сообщение sboy, спасибо, работает. Но теперь появились очень большие отклонения при изменении значения в ячейке "Группа". Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 13:18
Светлый
Дата: Вторник, 18.12.2018, 13:41 |
Excel 2013, 2016
У меня получилась массивная формула:Код
=СУММ((ТРАНСП(МУМНОЖ(ТРАНСП(Ч(+СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!b6");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));;2;20)));{-1:1}))*(E3-ПРОСМОТР(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99")))/(СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A7");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));)-ПРОСМОТР(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99")))+СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!b6");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));;1;20))*(ДВССЫЛ(C3&"!b6:u6")=D3))
Пока не оптимизировал. *Оптимизировал:Код
=ПРЕДСКАЗ(E3;СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99");;КОДСИМВ(D3)-64);ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"))
**Или так:Код
=ПРЕДСКАЗ(E3;СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A7");;КОДСИМВ(D3)-64;93);ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"))
**Или так:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 18.12.2018, 14:02
Сообщение У меня получилась массивная формула:Код
**Или так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.12.2018 в 13:41
sboy
Дата: Вторник, 18.12.2018, 13:42 |
Спешка х и у местами перепуталКод
=ПРЕДСКАЗ(E3;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C3&"!"&ДВССЫЛ(C3&"!C3")&":"&ДВССЫЛ(C3&"!C4"));;ПОИСКПОЗ(D3;ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C3&"!"&ДВССЫЛ(C3&"!C1")&":"&ДВССЫЛ(C3&"!C2"));))+1);ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C3&"!"&ДВССЫЛ(C3&"!C3")&":"&ДВССЫЛ(C3&"!C4"));;1))
sboy
Сообщение Спешка х и у местами перепуталКод
Автор - sboy Дата добавления - 18.12.2018 в 13:42
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:00 |
Светлый, спасибо. Сначала не понял, что это массив. Сейчас протестирую оба предложенных варианта.
Светлый, спасибо. Сначала не понял, что это массив. Сейчас протестирую оба предложенных варианта. Ilya62
Сообщение Светлый, спасибо. Сначала не понял, что это массив. Сейчас протестирую оба предложенных варианта. Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 14:00
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:01 |
sboy, я тоже до этого уже дошел) Отличный вариант получился. Проверю в реальных условиях.
sboy, я тоже до этого уже дошел) Отличный вариант получился. Проверю в реальных условиях. Ilya62
Сообщение sboy, я тоже до этого уже дошел) Отличный вариант получился. Проверю в реальных условиях. Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 14:01
Светлый
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:34 |
Excel 2013, 2016
С Нью-йорком работать не хочет. Пришлось исправить:Код
=ПРЕДСКАЗ(E3;СМЕЩ(ДВССЫЛ("'"&C3&"'!A7");;КОДСИМВ(D3)-64;93);ДВССЫЛ("'"&C3&"'!A7:A99"))
Светлый
Сообщение С Нью-йорком работать не хочет. Пришлось исправить:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.12.2018 в 14:34
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:37 |
sboy, Ваш вариант очень хорош. Но если в таблицах значения стоят не в линейной последовательности, то формула считает криво, приводя все данные к одной линейной зависимости. И как результат искомое значение может даже выйти из интервала соседних значений. Скорее всего так работает функция ПРЕДСКАЗ. Думаю, что для этой функции нужно конкретно определять интервал поиска по соседним значениям, а не по всей таблице. Но как это сделать пока не понял. Или считать обычной формулой с пропорцией по соседним точкам. Но при этом опять же сильно раздувается конечная формула. Изменил исходные данные на вкладке "Москва" для наглядности.
sboy, Ваш вариант очень хорош. Но если в таблицах значения стоят не в линейной последовательности, то формула считает криво, приводя все данные к одной линейной зависимости. И как результат искомое значение может даже выйти из интервала соседних значений. Скорее всего так работает функция ПРЕДСКАЗ. Думаю, что для этой функции нужно конкретно определять интервал поиска по соседним значениям, а не по всей таблице. Но как это сделать пока не понял. Или считать обычной формулой с пропорцией по соседним точкам. Но при этом опять же сильно раздувается конечная формула. Изменил исходные данные на вкладке "Москва" для наглядности. Ilya62
Сообщение sboy, Ваш вариант очень хорош. Но если в таблицах значения стоят не в линейной последовательности, то формула считает криво, приводя все данные к одной линейной зависимости. И как результат искомое значение может даже выйти из интервала соседних значений. Скорее всего так работает функция ПРЕДСКАЗ. Думаю, что для этой функции нужно конкретно определять интервал поиска по соседним значениям, а не по всей таблице. Но как это сделать пока не понял. Или считать обычной формулой с пропорцией по соседним точкам. Но при этом опять же сильно раздувается конечная формула. Изменил исходные данные на вкладке "Москва" для наглядности. Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 14:37
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:39 |
Этот косяк исправил. Заменил "-" на "_".
Этот косяк исправил. Заменил "-" на "_".Ilya62
Этот косяк исправил. Заменил "-" на "_".Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 14:39
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 14:47 |
Светлый, Ваш вариант ещё изящнее, но, к сожалению, работает только в таблицах (массивах) с линейным распределением значений.
Светлый, Ваш вариант ещё изящнее, но, к сожалению, работает только в таблицах (массивах) с линейным распределением значений. Ilya62
Сообщение отредактировал Ilya62 - Вторник, 18.12.2018, 14:50
Сообщение Светлый, Ваш вариант ещё изящнее, но, к сожалению, работает только в таблицах (массивах) с линейным распределением значений. Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 14:47
Светлый
Дата: Вторник, 18.12.2018, 17:02 |
Excel 2013, 2016
Думаю, что получилось устранить:Код
=ПРЕДСКАЗ(E3;СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A6");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));КОДСИМВ(D3)-64;2);СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A6:A7");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));))
*Код
=ПРЕДСКАЗ(E3;СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A6");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));КОДСИМВ(D3)-64;2);СМЕЩ(ДВССЫЛ(C3&"!A6");ПОИСКПОЗ(E3;ДВССЫЛ(C3&"!A7:A99"));;2))
*Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 18.12.2018, 17:08
Сообщение линейным распределением значений
*Код
Автор - Светлый Дата добавления - 18.12.2018 в 17:02
Ilya62
Дата: Вторник, 18.12.2018, 17:56 |
Всем огромное спасибо! Проблема решена общими усилиями. Скомпоновал из предложенных вариантов то, что мне больше подходит. В формулах есть немного прямых ссылок, которые в моем случае не желательны, но с этим я уже справлюсь сам. Ещё раз благодарю всех неравнодушных)
Всем огромное спасибо! Проблема решена общими усилиями. Скомпоновал из предложенных вариантов то, что мне больше подходит. В формулах есть немного прямых ссылок, которые в моем случае не желательны, но с этим я уже справлюсь сам. Ещё раз благодарю всех неравнодушных) Ilya62
Сообщение отредактировал Ilya62 - Вторник, 18.12.2018, 18:30
Сообщение Всем огромное спасибо! Проблема решена общими усилиями. Скомпоновал из предложенных вариантов то, что мне больше подходит. В формулах есть немного прямых ссылок, которые в моем случае не желательны, но с этим я уже справлюсь сам. Ещё раз благодарю всех неравнодушных) Автор - Ilya62 Дата добавления - 18.12.2018 в 17:56
Ilya62
Дата: Среда, 19.12.2018, 09:31 |
Сообщение № 16
Заменил все ссылки на относительные. Ещё раз всем спасибо!
Заменил все ссылки на относительные. Ещё раз всем спасибо! Ilya62
Сообщение Заменил все ссылки на относительные. Ещё раз всем спасибо! Автор - Ilya62 Дата добавления - 19.12.2018 в 09:31
