Перемножение ячеек из множества страниц со зн. в столбце
RMMMM
Дата: Среда, 19.12.2018, 01:19 |
Здравствуйте, Есть данные, одни в столбце, другие в определенной ячейке на каждой странице. Как их перемножить? Файл приложен
Здравствуйте, Есть данные, одни в столбце, другие в определенной ячейке на каждой странице. Как их перемножить? Файл приложен RMMMM
Сообщение Здравствуйте, Есть данные, одни в столбце, другие в определенной ячейке на каждой странице. Как их перемножить? Файл приложен Автор - RMMMM Дата добавления - 19.12.2018 в 01:19
Дата: Среда, 19.12.2018, 08:31 |
Здравствуйте. Если правильно понялаКод
=СУММ('1:4'!A1)*СУММ(B1:B4)
=СУММПРОИЗВ(СУММ('1:4'!A1)*B1:B4)
Если не угадала, распишите, какой результат должен получиться
Если не угадала, распишите, какой результат должен получиться Pelena
Сообщение Здравствуйте. Если правильно понялаКод
Если не угадала, распишите, какой результат должен получиться Автор - Pelena Дата добавления - 19.12.2018 в 08:31
RMMMM
Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:50 |
Pelena , Спасибо, я наверное неправильно объяснил что мне нужно. Нужно перемножить соответствующие значения и их сложить 1!A1*B1+ 1!A2*B2+ и т.д. Ваша формула сначала складывает столбцы, затем перемножает их.Код
=SUMPRODUCT('1:4'!A1,B1:B4)
не работает
не работаетRMMMM
Сообщение Pelena , Спасибо, я наверное неправильно объяснил что мне нужно. Нужно перемножить соответствующие значения и их сложить 1!A1*B1+ 1!A2*B2+ и т.д. Ваша формула сначала складывает столбцы, затем перемножает их.Код
не работаетАвтор - RMMMM Дата добавления - 21.12.2018 в 15:50
китин
Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:00 |
у вас на листе1 ячейка А2 пустая????
у вас на листе1 ячейка А2 пустая????китин
Сообщение у вас на листе1 ячейка А2 пустая????Автор - китин Дата добавления - 21.12.2018 в 16:00
Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:26 |
=СУММПРОИЗВ(Ч(ДВССЫЛ("'"&СТРОКА(1:4)&"'!A1"));B1:B4)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.12.2018 в 16:26
Светлый
Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:53 |
Excel 2013, 2016
=СУММПРОИЗВ(Ч(ДВССЫЛ(СТРОКА(1:4)&"!a1"))*B1:B4)
Светлый
Сообщение Код
Автор - Светлый Дата добавления - 21.12.2018 в 16:53
RMMMM
Дата: Пятница, 21.12.2018, 18:07 |
Извиняюсь, 1!A1*B1+ 2!A1*B2+ и т.д. Pelena, Светлый, спасибо, все работает как нужно.
Извиняюсь, 1!A1*B1+ 2!A1*B2+ и т.д. Pelena, Светлый, спасибо, все работает как нужно.RMMMM
Извиняюсь, 1!A1*B1+ 2!A1*B2+ и т.д. Pelena, Светлый, спасибо, все работает как нужно.Автор - RMMMM Дата добавления - 21.12.2018 в 18:07
