По отбору названий колонок и рядков выбирать данные
Vad9in
Дата: Четверг, 20.12.2018, 16:56 |
Буду благодарен если поможете выбрать данные с одной таблицы в другую, есть таблица с футбольными котировками , нужно чтоб по отбору названий колонок и рядков, выбирало нужные котировки и вписывало в другую таблицу опять же по значению колонок и рядков
Буду благодарен если поможете выбрать данные с одной таблицы в другую, есть таблица с футбольными котировками , нужно чтоб по отбору названий колонок и рядков, выбирало нужные котировки и вписывало в другую таблицу опять же по значению колонок и рядков Vad9in
Сообщение Буду благодарен если поможете выбрать данные с одной таблицы в другую, есть таблица с футбольными котировками , нужно чтоб по отбору названий колонок и рядков, выбирало нужные котировки и вписывало в другую таблицу опять же по значению колонок и рядков Автор - Vad9in Дата добавления - 20.12.2018 в 16:56
Vad9in
Дата: Четверг, 20.12.2018, 17:09 |
[img]http://radikal.ru] [/url][/img]
[img]http://radikal.ru] [/url][/img] Vad9in
Сообщение отредактировал Vad9in - Пятница, 21.12.2018, 13:23
Сообщение [img]http://radikal.ru] [/url][/img] Автор - Vad9in Дата добавления - 20.12.2018 в 17:09
Дата: Четверг, 20.12.2018, 20:32 |
Приложите файл с примером в формате Excel в соответствии с Правилами форума
Приложите файл с примером в формате Excel в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Приложите файл с примером в формате Excel в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 20.12.2018 в 20:32
Дата: Пятница, 21.12.2018, 13:58 |
Если пары не повторяются, то можно такКод
=СУММЕСЛИМН($F$2:$F$2000;$E$2:$E$2000;$N5;$I$2:$I$2000;O$4)
ещё вариантыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($N5=$E$2:$E$2000)/(O$4=$I$2:$I$2000);$F$2:$F$2000);"")
формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$2:$F$2000;ПОИСКПОЗ($N5&O$4;$E$2:$E$2000&$I$2:$I$2000;0));"")
ещё вариантыКод
формула массиваКод
Сообщение Если пары не повторяются, то можно такКод
ещё вариантыКод
формула массиваКод
Автор - Pelena Дата добавления - 21.12.2018 в 13:58
китин
Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:42 |
Vad9in , на кого вы жалуетесь и в чем смысл ваших нажатий на кнопку "Сообщить"?
Vad9in , на кого вы жалуетесь и в чем смысл ваших нажатий на кнопку "Сообщить"?китин
Сообщение Vad9in , на кого вы жалуетесь и в чем смысл ваших нажатий на кнопку "Сообщить"?Автор - китин Дата добавления - 21.12.2018 в 15:42
Vad9in
Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:45 |
Vad9in
Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:49 |
Я извиняюсь, не совсем понял как работает кнопка сообщить, я думал это связь с автором сообщения. Еще не понял что к чему .
Я извиняюсь, не совсем понял как работает кнопка сообщить, я думал это связь с автором сообщения. Еще не понял что к чему . Vad9in
Сообщение отредактировал Vad9in - Пятница, 21.12.2018, 15:49
Сообщение Я извиняюсь, не совсем понял как работает кнопка сообщить, я думал это связь с автором сообщения. Еще не понял что к чему . Автор - Vad9in Дата добавления - 21.12.2018 в 15:49
китин
Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:53 |
это сообщить модератором о нарушении правил форума. а кнопка добавить ответ в самом низу
это сообщить модератором о нарушении правил форума. а кнопка добавить ответ в самом низукитин
Сообщение как работает кнопка сообщить
это сообщить модератором о нарушении правил форума. а кнопка добавить ответ в самом низуАвтор - китин Дата добавления - 21.12.2018 в 15:53
Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:14 |
у Вас почти всё правильно, только диапазон $E$2:$E$2000 записан с ошибкой. А ещё у Вас числа с десятичной точкой. Может, поэтому не складываются. Редактировать не могу, нет доступа
у Вас почти всё правильно, только диапазон $E$2:$E$2000 записан с ошибкой. А ещё у Вас числа с десятичной точкой. Может, поэтому не складываются. Редактировать не могу, нет доступаPelena
Сообщение у Вас почти всё правильно, только диапазон $E$2:$E$2000 записан с ошибкой. А ещё у Вас числа с десятичной точкой. Может, поэтому не складываются. Редактировать не могу, нет доступаАвтор - Pelena Дата добавления - 21.12.2018 в 16:14
Vad9in
Дата: Четверг, 10.01.2019, 17:54 |
Буду благодарен если поможете выбрать данные с одной таблицы в другую, есть таблица с футбольными котировками , нужно чтоб по отбору названий колонок и рядков, выбирало нужные котировки и вписывало в другую таблицу опять же по значению колонок и рядков. Столкнулся с тем что нужно с ячейки выбрать часть данных , например 1,1(1,1) , нужно выбрать только те данные что до скобок1,1
Буду благодарен если поможете выбрать данные с одной таблицы в другую, есть таблица с футбольными котировками , нужно чтоб по отбору названий колонок и рядков, выбирало нужные котировки и вписывало в другую таблицу опять же по значению колонок и рядков. Столкнулся с тем что нужно с ячейки выбрать часть данных , например 1,1(1,1) , нужно выбрать только те данные что до скобок1,1 Vad9in
Сообщение отредактировал Vad9in - Четверг, 10.01.2019, 18:11
Сообщение Буду благодарен если поможете выбрать данные с одной таблицы в другую, есть таблица с футбольными котировками , нужно чтоб по отбору названий колонок и рядков, выбирало нужные котировки и вписывало в другую таблицу опять же по значению колонок и рядков. Столкнулся с тем что нужно с ячейки выбрать часть данных , например 1,1(1,1) , нужно выбрать только те данные что до скобок1,1 Автор - Vad9in Дата добавления - 10.01.2019 в 17:54
