День добрый. Есть график дежурства, с расчетом времени работы, праздничных, переработок и т.д. Задача которую хочу решить, автоматизировать по максимуму процесс составления годового графика, а так же оперативного внесения изменений в текущем месяце. Одна из ошибок это чередования смен. Верный порядок "1" на следующий день "2", не может быть "2"и на следующий день "1" (часто такая ошибка допускается при переходе из конца одного месяца в начало следующего. Пример ошибки "'1'!AH22" - "'2'!D22" Т.е. у сидорова 31 января стоит "2" и у него 1 февраля стоит "1". Как автоматизировать поиск таких ошибок? Файл прикрепить не получается , из за размера. График дежурства
День добрый. Есть график дежурства, с расчетом времени работы, праздничных, переработок и т.д. Задача которую хочу решить, автоматизировать по максимуму процесс составления годового графика, а так же оперативного внесения изменений в текущем месяце. Одна из ошибок это чередования смен. Верный порядок "1" на следующий день "2", не может быть "2"и на следующий день "1" (часто такая ошибка допускается при переходе из конца одного месяца в начало следующего. Пример ошибки "'1'!AH22" - "'2'!D22" Т.е. у сидорова 31 января стоит "2" и у него 1 февраля стоит "1". Как автоматизировать поиск таких ошибок? Файл прикрепить не получается , из за размера. График дежурстваtatarin67
Сообщение отредактировал tatarin67 - Воскресенье, 23.12.2018, 15:49
Добрый день! Может быть, просто задать каждому номер смены. Из него автоматически по формуле из даты будет вычисляться смена. Ошибки в этом случае могут возникнуть только при ручном исправлении. Только потребуется прошедшие месяцы копировать-сохранять значения, чтобы при переходе работника в другую смену его отработанные данные остались без изменения. Или на отдельном листе хранить историю изменения смен: ФИО-Дата-Номер смены-Дата-Номер смены. Или по двум предыдущим дням вычислять смену. Но опять переход на новый месяц надо будет учитывать.
Добрый день! Может быть, просто задать каждому номер смены. Из него автоматически по формуле из даты будет вычисляться смена. Ошибки в этом случае могут возникнуть только при ручном исправлении. Только потребуется прошедшие месяцы копировать-сохранять значения, чтобы при переходе работника в другую смену его отработанные данные остались без изменения. Или на отдельном листе хранить историю изменения смен: ФИО-Дата-Номер смены-Дата-Номер смены. Или по двум предыдущим дням вычислять смену. Но опять переход на новый месяц надо будет учитывать.Светлый
Не нужен весь файл. Оставьте пару листов с ошибкой и положите файл сюда, предварительно удалив конф. информацию
Pelena, спасибо понял, вся персональная инфа удалена. Мне казалось для полной картины, так будет информативней и кто то может, что то подскажет по всей книге какие свои идеи!))))) Я ведь не единственный кто составляет такие графики.
Pelena, спасибо понял, вся персональная инфа удалена. Мне казалось для полной картины, так будет информативней и кто то может, что то подскажет по всей книге какие свои идеи!))))) Я ведь не единственный кто составляет такие графики.tatarin67
Сообщение отредактировал tatarin67 - Понедельник, 24.12.2018, 17:05
Светлый, Первоначально была мысль пронумеровать все смены и работников, но не получается так сделать. Работники все время в движении, кто в отпуск кто на больничном и т.д.
Светлый, Первоначально была мысль пронумеровать все смены и работников, но не получается так сделать. Работники все время в движении, кто в отпуск кто на больничном и т.д.tatarin67
