= Мир MS Excel/Пользовательский формат числового значения разрядностью > 15 - Мир MS Excel
FSerg78 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 12:43 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
Не могу задать Пользовательский формат для 20 разрядного числа (например, 89701011687061539738).
Если установить Числовой формат, то происходит обнуление разрядов далее 15-го, из-за ограничения Excel: Точность представления чисел, разрядов, не более 15 разрядов. Т.е. из 89701011687061539738 получается 89701011687061500000
Если установить Текстовый формат, то не знаю как создать Пользовательский формат, который форматировал бы например так:
897010116870615(пробел или еще какой-нибуть разделитель)39738
Возможно ли решить эту задачу?
К сообщению приложен файл: 9337465.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане!
Автор - FSerg78
Дата добавления - 24.12.2018 в 12:43
Pelena Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
А если формулой
=ЗАМЕНИТЬ(A2;16;;" ")
потом можно копировать/вставить как значения
Конечная цель какая? Дальше что с этими значениями собираетесь делать?
СообщениеА если формулой
Дата добавления - 24.12.2018 в 13:05
FSerg78 Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:35 | Сообщение № 3
Pelena, придется данные вносить в одном столбце, а результат будет в другом. Как-то неудобно. Надеялся решить задачу средствами Пользовательского форматирования.
Нужно мне это всего лишь для наглядности, просмотра глазами, т.к. первые 15 символов одинаковые.
СообщениеPelena, придется данные вносить в одном столбце, а результат будет в другом. Как-то неудобно. Надеялся решить задачу средствами Пользовательского форматирования.
Автор - FSerg78
Дата добавления - 24.12.2018 в 13:35
Nic70y Дата: Понедельник, 24.12.2018, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Ctrl+H
найти: 897010116870615
заменить на: '897010116870615 (пробел в конце)
Ctrl+H
Дата добавления - 24.12.2018 в 13:40
InExSu Дата: Вторник, 25.12.2018, 17:03 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Пользовательский формат обрабатывает ячейку целиком.
Как вариант:
Вводить длинные числа в ячейки, которым предварительно присвоен текстовый формат.
А затем использовать код VBA:
СообщениеПривет!
Как вариант:
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.12.2018 в 17:03
FSerg78 Дата: Среда, 26.12.2018, 10:20 | Сообщение № 6
Nic70y,
Ctrl+H
В этом случае Пробел будет содержаться в самих данных, т.е. если кому-то эти данные потребуются, то придется удалять пробел. Не вариант.
Спасибо.
СообщениеNic70y,
Ctrl+H
Спасибо.
Автор - FSerg78
Дата добавления - 26.12.2018 в 10:20
FSerg78 Дата: Среда, 26.12.2018, 10:25 | Сообщение № 7
InExSu,
...А затем использовать код VBA...
Отличный вариант. То что нужно. yes
Спасибо.
СообщениеInExSu,
Спасибо.
Автор - FSerg78
Дата добавления - 26.12.2018 в 10:25
_Boroda_ Дата: Среда, 26.12.2018, 10:42 | Сообщение № 8
Жирный и красный можно покрасить руками и просто затем скопировать ячейку и вставить куда нужно форматы
А пробел можно вставить в формат, выделив нужные ячейки и запустив такой макрос
Sub FormProbel()
    For Each d_ In Selection
        d_.NumberFormat = ";;;""" & Left(d_, 15) & " " & Mid(d_, 16) & """"
    Next d_
К сообщению приложен файл: 9337465_1.xlsm (15.6 Kb)
СообщениеЖирный и красный можно покрасить руками и просто затем скопировать ячейку и вставить куда нужно форматы
Sub FormProbel()
    Next d_
Дата добавления - 26.12.2018 в 10:42
FSerg78 Дата: Среда, 26.12.2018, 13:25 | Сообщение № 9
_Boroda_,
Т.е. в ячейке A2 последние 5 символов делаю жирным и/или красным, а потом что нужно сделать я не понял.
А пробел можно вставить ... запустив такой макрос
Насколько я понимаю, макрос создает для каждой ячейки собственный формат (а ячеек может быть сотни). И применив такое форматирование уже нельзя редактировать эти данные.
Сообщение_Boroda_,
Автор - FSerg78
Дата добавления - 26.12.2018 в 13:25
_Boroda_ Дата: Среда, 26.12.2018, 13:43 | Сообщение № 10
А потом скопировать эту ячейку, выделить остальные, нажать правую мышу, спецвставка, формат
Да. Ну и ладно, что сотни. С другой стороны - покрасить гораздо проще
Редактировать можно. Только потом перезапустить макрос нужно. Или, если нужно, чтобы нормальный формат был, то скопировать пустую ячейку и вставить ее формат (см. выше) или Главная - Очистить - Очистить форматы
СообщениеА потом скопировать эту ячейку, выделить остальные, нажать правую мышу, спецвставка, формат
Дата добавления - 26.12.2018 в 13:43
