= Мир MS Excel/Автоматизация заполнения таблицы Excel - Мир MS Excel
erevlad Дата: Вторник, 25.12.2018, 11:34 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, нужна помощь как "автоматизировать" для контролеров ОТК заполнение протокола (во вложении). Смысл в следующем: имеется таблица, в которую заносятся значения контролируемых параметров. При этом по каждому из столбцов установлено условное форматирование: если введенное значение не попадает в допуск, то ячейка заливается красным, что означает брак по данному параметру. Периодичность контроля по каждому из параметров разная: каждая десятая, каждая, каждая пятая. Теперь собственно вопрос:
1) если по каждому из параметров (столбцу) не выполнена периодичность то данная ячейка обводится красным, т.е. если по параметру "сбег резьбы" периодичность контроля "каждая десятая" контролер ОТК не внес значение контроля для десятой, двадцатой, тридцатой и т.д. трубы то ячейка должна быть обведена красным.
К сообщению приложен файл: ___5_161.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, нужна помощь как "автоматизировать" для контролеров ОТК заполнение протокола (во вложении). Смысл в следующем: имеется таблица, в которую заносятся значения контролируемых параметров. При этом по каждому из столбцов установлено условное форматирование: если введенное значение не попадает в допуск, то ячейка заливается красным, что означает брак по данному параметру. Периодичность контроля по каждому из параметров разная: каждая десятая, каждая, каждая пятая. Теперь собственно вопрос:
Автор - erevlad
Дата добавления - 25.12.2018 в 11:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.12.2018, 15:06 | Сообщение № 2
Обводим всё красножирным и пишем два УФ для черных
Горизонтальные
=ОСТАТ(ЕСЛИ($A17;$A17;1);10)*ОСТАТ(ЕСЛИ($A19*ЕТЕКСТ(D19);$A19;1);10)*ОСТАТ(ЕСЛИ($A21;$A21;1);10)
Вертикальные
=ОСТАТ(ЕСЛИ($A19*ЕТЕКСТ(D19);$A19;1);10)
К сообщению приложен файл: _5_161_1.xlsx (18.1 Kb)
СообщениеОбводим всё красножирным и пишем два УФ для черных
Горизонтальные
Вертикальные
Дата добавления - 25.12.2018 в 15:06
erevlad Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:24 | Сообщение № 3
Спасибо.
Еще вопрос. Значения в ячейках Т9:Т12 вычисляются в зависимости от того, что выбрано в ячейках С5 и О5, при этом в одной из них всегда быдет числовое значение, а в трех других значение ЛОЖЬ. Вопрос: как в ячейку, например U9, выводить числовое значение одной из ячеек Т9:Т12?
К сообщению приложен файл: 8282282.xltx (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал erevlad - Суббота, 02.02.2019, 13:29
СообщениеСпасибо.
Автор - erevlad
Дата добавления - 02.02.2019 в 13:24
