= Мир MS Excel/Как сделать совместное редактирование таблицы, через форму. - Мир MS Excel
PavelMoroz Дата: Среда, 26.12.2018, 08:34 | Сообщение № 1
Прошу помочь с такой задачкой:
Есть файл, который лежит на сетевом диске, с возможностью общего редактирования "Старым" методом, не через сохранение в облаке и "Общий доступ", а через кнопку во вкладке "Рецензирование".
Задача в том, чтобы несколько человек одновременно могли заходить и заполнять таблицу на главном листе книги.
Для заполнения на просторах интернета была найдена форма.
А для удаления записи (строки) также используется отдельная кнопка.
Простите за мои кривые руки, но не получается сделать так, чтобы форма при нажатии на кнопку "добавить запись" находила в таблице следующую пустую строку и добавляла запись туда.
Дело в том, что форма одновременно открыта на нескольких компьютерах и она "Затирает" уже добавленные строки.
Последняя добавленная в строку запись затирает предыдущие.
Насколько я знаю, есть такая вещь как ThisWorkbook.save или ThisWorkbook.reloadAs, но можно ли это тут реализовать ?
Подскажите, как сделать чтобы форма загружала обновления этой таблицы (книги), находила следующую пустую строку и добавляла запись в неё, сохраняя изменения по нажатию на кнопку "Добавить запись". И не затирая то, что добавляют другие пользователи при одновременной работе с книгой.
Заранее благодарю)
К сообщению приложен файл: 7763059.xlsm (57.8 Kb)
Сообщение отредактировал PavelMoroz - Среда, 26.12.2018, 14:04
СообщениеПрошу помочь с такой задачкой:
Заранее благодарю)
Автор - PavelMoroz
Дата добавления - 26.12.2018 в 08:34
PavelMoroz Дата: Среда, 26.12.2018, 14:03 | Сообщение № 2
Возможно, это будет удобнее сделать в MS Access.
Сообщение отредактировал PavelMoroz - Среда, 26.12.2018, 14:06
СообщениеВозможно, это будет удобнее сделать в MS Access.
Автор - PavelMoroz
Дата добавления - 26.12.2018 в 14:03
bmv98rus Дата: Среда, 26.12.2018, 21:17 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
возможно и так, но зачем везде об этом кричать?
Сообщениевозможно и так, но зачем везде об этом кричать?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2018 в 21:17
