= Мир MS Excel/Вывести и запомнить максимальное число из ячейки. - Мир MS Excel
stalber Дата: Среда, 02.01.2019, 22:24 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста формулу.
Задача: Нужная мне формула стоит например в ячейки A2 и она выводит максимальное число которое появилось в ячейке A1 (в ячейки A1 периодически разные числа появляются, перезаписываются).
Допустим в ячейке A1 появилось число 10, в ячейки A2 тоже появилось число 10 и оно там так и останется, до тех пор пока в ячейке A1 не появится число большее чем 10, как только в ячейке A1 появилось например число 25 то в ячейке A2 теперь будет стоять число 25, до тех пор пока не появится большее число чем 25.
Получается, нужная мне формула будет привязана конкретно только к одной ячейки A1, и выводить максимальное число которое там появлялось.
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста формулу.
Автор - stalber
Дата добавления - 02.01.2019 в 22:24
AlexM Дата: Среда, 02.01.2019, 22:36 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Формулой не получится. Макрос нужен, который запускается при изменении значения в ячейке А1
    If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
    If Target > Range("A2") Then Range("A2") = Target
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 02.01.2019, 22:43
СообщениеФормулой не получится. Макрос нужен, который запускается при изменении значения в ячейке А1
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.01.2019 в 22:36
vikttur Дата: Четверг, 03.01.2019, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Только для информации. Будете использовать - я не виноват :)
Файл-Параметры-Формулы. Здесь есть возможность включить итеративные вычисления. Инструмент разрешает использовать зацикливания при вычислениях. Предназначен для проведения точных вычислений (геодезия, например).
Использование итераций для хранения данных - костыль.
Итеративные вычисления имеют несколько неприятных моментов (игнорирование нежелательных зацикливаний, самопроизвольное включение итеративных вычислений в других открытых файлах...), поэтому применять можно только при полной уверенности в том, что инструмент неплохо изучен и последствия отслеживаются.
Разрешить итеративные вычисления, число итераций - для этой задачи достаточно 1. В А2 формула:
=МАКС(A1;A2)
Можно предусмотреть какой-либо флаг сброса. Например, в В2 - 1 или 0. Тогда формула А2:
=ЕСЛИ(B2;МАКС(A1;A2);)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 03.01.2019, 13:58
СообщениеТолько для информации. Будете использовать - я не виноват :)
=МАКС(A1;A2)
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.01.2019 в 13:56
